Помогите по размеру/замене дисков | мазда (mazda) форум | 02 мар 2012 11:23
 Заголовок сообщения: Помогите по размеру/замене дисков | мазда (mazda) форум
02 мар 2012 11:23
Автомобиль: Мазда 626 GE
Всем доброго времени суток!
Совсем недавно стала обладательницей мази 626 ge (IV) 97 года хэтчбек (5/92-7/97), это моя первая машинка которой я очень радуюсь :Yahoo!:
Читаю форум очень вам скажу познавательно и интересно, за что вам отдельное спасибо :good:
И так, поскольку совсем скоро лето, а обувки то нет нужно подобрать диски и резину ! на данный момент стоят диски R14 заводской вариант с зимней резиной, но я хочу на лето уже перейти на R15 так из этого и вопрос, если с крепежом 5 x 114.3 и dia 67.1 все понятно, я так предполагаю ширина дисков 5,5 -6 дюймов, а вот по выносу ЕТ у меня полное недопонимание, подскажите :cry: (я так предпологаю он будет зависеть от выбранного размера резины?)
Вопросы:
1. какие диски R15 точнее их размеры должны быть оптимальны(Ширина диска в дюймах и вынос)
2. какой размер оптимален для дисков этого размера
Мужчины очень надеюсь на вашу помощь! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по размеру/замене дисков | мазда (mazda) форум
02 мар 2012 12:05
Автомобиль: 626GE
Есть простой способ подборки шин и дисков на сайте "калькулятор шин" там всё очень подробно написано. Удачи! :good: :roll:
GE KL (KL продана) GE FS продана!
02 мар 2012 12:20
Автомобиль: 626 ge
диск - R15 5*114.3 D67.1, ширина 6-7,5 вылет 38-45 (чем шире диск тем меньше вылет, например шир 6 вылет 45, шир 7.5 вылет 38)
резина - 195/65 195/60 205/60 205/55 (для диска 7.5, мин шир резины - 205)
Ну вот примерно так.
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
02 мар 2012 12:26
Это все конечно хорошо ! но, что бы им пользоваться нужно знать в моем случае оптимальный размер дисков R15 вылета!
и исходя уже из этого я уже воспользуюсь вашим советом и буду подбирать саму резину и смотреть что да как лучше.
02 мар 2012 12:31
Во это дело! кратко и понятно :good: спасибо пойду искать какой диск больше понравиться!
02 мар 2012 22:03
Автомобиль: Mazda
Красивше будет 7.5 ет40 16
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
Последний раз редактировалось Den s 29 дек 2012 20:46, всего редактировалось 1 раз.
03 мар 2012 20:40
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
Я взял машину с литыми дисками 15 вылет не знаю маркировка изнутри диска. Сейчас грязно - лезть не охота. Покрышки 195\65, но у старого хозяина машины отсутствовали подкрылки. Как в последствии я понял он их оторвал этими колесами. Так что на зиму поставил 195\55. Подкрылками пока не разжился, так что материала для анализа маловато. Отпиши если не трудно какие поставишь покрышки (размерность) и какое получится расстояние от поверхности колеса до подкрылков.
