тикает в районе педали | мазда (mazda) форум | 01 мар 2012 22:38
 Заголовок сообщения: тикает в районе педали | мазда (mazda) форум
01 мар 2012 22:38
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
когда купил авто, то педаль газа заедала, жмешь с силой, потом раздается щелчок и она нормально жмется, со светофора всегда с газом уезжал, по другому не получалось. Недавно решил заглянуть, посмотреть почему заедает, так и не понял, поковырял чего то там и теперь на оборотах от 1400 до 1900 раздаются частые щелчки (щелчка 4 в секунду). А на автомате- это основной диапазон оборотов при моей манере езды и они немного напрягают. И педаль теперь надо нажимать не с таким усилием как раньше, теперь даже можно трогаться плавно. Может это болезнь у них какая, как исправить и что там может щелкать?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: тикает в районе педали | мазда (mazda) форум
02 мар 2012 00:10
Щёлкает соленоид вентиляции бака
02 мар 2012 16:46
соленоид какого бака? он же ремонту не подлежит, менять придется?
03 мар 2012 08:27
А зачем его менять? Он правильно работает
03 мар 2012 22:02
Баллы репутации: 16
Бомба.. =@ очень замедленного действия.. :shock:
05 мар 2012 13:08
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Попробуй смазать направляющие на ДЗ, очень похоже, что заедания от туда.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
07 мар 2012 20:24
а что такое ДЗ? педальный узел? а тикает то довольно таки громко, как бомба) думаю это ненормально
07 мар 2012 21:07
ДЗ - дросельная заслонка. Со стороны салона к ней подходит тросик от педали газа. Тросик заканчивается в бобышке. Смажь то место где ходит эта бабышка. Я обозначил цифрой 2 что нужно смазать. После этого у меня заедание пропало, а то ездить было невозможно. На светофоре подпрыгивал.
Комментарий к файлу: Это дроссельная заслонка.
CImage.ashx копия.jpg [ 121.9 | Просмотров: 1711 ]
Комментарий к файлу: Вот здесь расположена дроссельная заслонка
15032011623.jpg [ 197.67 | Просмотров: 1711 ]
