Вопросы по двигателю Mazda 626 93г GE 2,5л | мазда (mazda) форум | 05 мар 2012 15:58
 Заголовок сообщения: Вопросы по двигателю Mazda 626 93г GE 2,5л | мазда (mazda) форум
05 мар 2012 15:58
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Мазды 626, 2,5 л, 93 года GE. Открыл капол и подумал бог ты мой где тут что, до этого был пасат В3, так там все просто как в жигулях. А тут что то совсем не так. По тихоньку начал разбиратся кое что узнал. Но вот не которые вопросы остались. Прикладываю фото двигателя, там стрелками я обозначил.
Сверху вниз.
1) Какая то катушка?
2) От него тросик или что уходит в салон?
3) Справа (на фото не видно) какой то бочек, на котором написано "radiator coolant only" ну я так думаю для тосола чтоли, но тогда почему я не увидил не единого патрубка соединенного с системой, причем бочек пустой.
4) Машина хавает очень хорошо масло, проехал 5000 км залил 2 л, ну сразу же обнаружил что от туда сочится масло, в чом причина? наверно колец там уже нету?
И еще сразу спрошу, плавают холостые обороты раскажу как. На холодную заводишь она прогреется подняв обороты до 1500, потом потихоньку сбрасывает до 800. Начинаю ехать, ну км 5 проехал машина нагрелась, включаю нейтральную обороты могут упасть до 200-800, (всегда по разному), потом если машина прогрета я остановился зашел в магазин минут 20 она постояла на морозе, завожу начинаю ехать, например первая-вторая-нейтральная, обороты падают в 0 и машина обычно глохнет, потом минут через 5 езды опять обороты от 200-500, а если еду по трассе держа 3500 тысячи, ставлю в нейтральную обороты будут 1200.
Ездил делал диагностику он нашел ошибку 75, сказал что ошибка самого компьютера нужно смотреть блок, но такой спец типа дядя Вася, его не хвалят в общем.
не ругайтесь если это есть в ФАКе, чесно читал весь день сегодня не нашел ничего.
У кого такой же автомобиль пишите Polkovnik_89@mail.ru
Зарание спасибо за ответы, СерЖ.
full.jpg [ 185.18 | Просмотров: 4130 ]
Больше скорость меньше ям!)
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по двигателю Mazda 626 93г GE 2,5л | мазда (mazda) форум
05 мар 2012 16:16
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
1 моторчик стеклоочистителя
2 круиз-контроль
3 горловина расширительного бачка
4 прокладка клапанной крышки ссыт
Бородатый маздовод
05 мар 2012 16:22
тосол там должен быть?
05 мар 2012 16:32
Баллы репутации: 65
Сними крышку и увидишь, там шкала уровня антифриза есть, если бачок родной.
Бородатый маздовод
05 мар 2012 16:35
шкала есть смотрел, откуда приходит антифриз, и куда уходит? шлангов та не видно...
05 мар 2012 16:47
Баллы репутации: 65
На картинке твоей и то видно
full.jpg [ 187.02 | Просмотров: 4117 ]
Бородатый маздовод
05 мар 2012 22:06
это не моя картинка просто в инете нашел такой же двигатель, а у меня такого нет, завтра буду смотреть почему.
По расходу масла скажите что нибудь? с чего начинать? неужеле капиталку?
06 мар 2012 14:49
1.По поводу двс, наверное лучше начать с того что померять компрессию на холодную и проверить сальники на течь.Так как врятли через свечной колодец у тебя вытекло 2 литра масла за 500к.м.
2.По поводу падения оборотов,думаю нужно начать с замены воздушного и топлевного фильтров,демонтажа и чистки дроссельной заслонки,замены свечей зажигания(дорогие не покупай,купи самые дешевые на 16 клапанную ваз2110)
06 мар 2012 19:45
5000 км
06 мар 2012 21:17
свечи лучше взять хотя бы NGK BKR6E-11 стоят рублей по 80...
с оборотами надо разбираться только после того как разберешься с системой охлаждения - где твоя трубка для отвода нагретого антифриза... и есть ли вообще антифриз??? с утра на холодную открой крышку на блоке(не на радиаторе) слева прям сверху на моторе увидишь... и проверь - должен быть до верху антифриз!
дальше считай ошибки не у дяди васи а у того кто в маздах что-то понимает... 75-го кода на сколько я знаю не существует... можешь сам считать http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
на счет расхода масла - надо понять какое масло... есть ли течи... а потом думать... если масло хорошее, текущих ручейков масла нет - значит выход один - в трубу...
06 мар 2012 21:26
антифриз есть, но правдо сматрел на горячую, желтого цвета, ну не как ты говоришь полный, но видно его.
06 мар 2012 21:30
масло лью "Лук Моли 10/40" (оно ещё такое черное как отработка :D ), течей нигде нет, все смотрел, даже если бы не увидел то в гораже полюбому бы накапало. Масло видно только там где отметил на картинке...
06 мар 2012 21:42
1. если на горячую не полна коробочка значит на холодную ты его там вообще не увидишь... разбирайся с ситемой охлаждения...
2. нахрена льешь отработку? лей синтетику 5W40...
после решения двух проблем может и расход масла упадет.
07 мар 2012 06:47
это не отработка, оно просто так выгледит, сказали хорошее масло
07 мар 2012 15:52
для каждого двигателя производитель рекомендует определенное масло... про это черное ничего не знаю, но по опыту знаю что лучше лить синтетику или полусинтетику 5W30 для нового движка, 5W40 для постарее...
в общем я бы не стал лить такое масло как ты льешь... прочти на коробке оно вообще для каких моторов позиционируется, какой стандарт масел выполняет и т.д.
