беда с дросселем | мазда (mazda) форум | 11 мар 2012 21:08
 Заголовок сообщения: беда с дросселем | мазда (mazda) форум
11 мар 2012 21:08
Автомобиль: мазда 626 GE FP 1992 г.в.
привет всем! ребят, помогите пожалуйста... недавно купила машину мазду 626 GE FP 1992 года в плохом состоянии (как оказалось). так то машина нравится, но есть проблемы! :cry: судя по всему с дросселем, клапаном холостого хода и половина вакуумных шланчиков, которых так много под капотом, пообломанны! заводится хорошо, но после прогрева обороты плавают от 700 до 1500 с постоянным интервалом времени. машина пытается заглохнуть, но не глохнет. поменяны фильтра, высоковольтные провода в норме, крышка трамблёра новая, топливная система промыта от и до, воздушных пробок в системе охлаждения нет! считывали ошибки, показало только ошибку кислородного датчика. грешу на не рабочий клапан холостого хода (как его проверить???) и не верно соединённые вакуумные шланчики... вот такие дела!
мальчики, я на Вас надеюсь, в сервис пока обращаться не буду, надеюсь на Вас! O:-)
машина очень нужна!
 Заголовок сообщения: Re: беда с дросселем | мазда (mazda) форум
11 мар 2012 21:16
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А дроссель с клапаном промыть не пробовали?
Бородатый маздовод
11 мар 2012 21:19
Мультиметром, сопротивление от 10.7-12.3 Ом. Вам сначала нужно восстановить вакуумные соединения, а уже потом считать ошибки, возможно и ошибка по лямбде пройдет.
был VARTBURG `90г.в.-продан
11 мар 2012 21:23
клапан ХХ и сам дроссель мыли..грязи было море! собрали обратно,подсосов воздуха нет(проверяли очистителем карбюратора)..а где найти схему подключения этих трубочек?поиском пробовала но ничего внятного не нашла((
11 мар 2012 21:29
Баллы репутации: 65
Это ты наверно про KL написал, для FP должно быть 7,7-9,3 Ом.
Бородатый маздовод
11 мар 2012 21:31
сопротивление померить на контактах клапана?извините если задаю глупые вопросы,просто пытаюсь сама разобраться во всем))
11 мар 2012 21:34
Извиняюсь, попутал :oops:
11 мар 2012 21:52
а схемы подключения вакуумных шланчиков не у кого не завалялось?))ищу целый дент а без толку((
11 мар 2012 21:53
Да, скинуть разъём только нужно.
11 мар 2012 21:54
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
вот! на здоровье
Комментарий к файлу: схема
injictor2.jpg [ 109.2 | Просмотров: 5051 ]
и вот
injictor.jpg [ 72.62 | Просмотров: 5051 ]
снятие потолка на GE хетч
11 мар 2012 22:09
спасибо огромное!!!))попробую разобраться куда что))у меня на дросселе идут 2 таких трубочки,если они местами поменяны что то изменится?просто на картинке не очень видно это место))и почему так обороты скачут от 700 до 1500?как будто кто то на газ жмет с одинаковым временем.. :sorry:
11 мар 2012 22:15
Баллы репутации: 21
Эти две трубочки идут на управление ЕГР.....
11 мар 2012 22:16
Баллы репутации: 65
Когда клапан промывали, такую штучку не теряли, я вот тут недавно её профукал, так машина тоже газовала сама по себе.
.jpg [ 46.93 | Просмотров: 3879 ]
Бородатый маздовод
11 мар 2012 22:23
такой не видели((вытащили сам клапан из корпуса,и вылезла пружинка только но я внутри не поглядела есть ещё что то или нет((то что у вас написано "утеряна" не могла в корпусе остаться и прилипнуть?
11 мар 2012 22:30
завтра попробую сделать то, что вы написали! вечером отпишу, что получилось!
спасибо всем, кто отозвался O:-)
11 мар 2012 22:35
Баллы репутации: 65
Клапан ХХ можешь отдельно снять, не снимая весь дроссель.
Бородатый маздовод
12 мар 2012 20:20
в посадочном месте куда вставляется более крупная пружина (фотка карбофоса) есть белое пластмассовое кольцо в этом кольце есть ещё одно но уже резиновое кольцо.при сборке КХХ через эти кольца проходит эта крупная пружинка на регулировочный болт..так вот если потеряна или испорчено чёрное резиновое кольцо, точно такие же симптомы, машина сама подгазовывает
Lesnik
12 мар 2012 21:13
сегодня померили сопротивление клапана ХХ- 8,5 ом..это норма вроде?сейчас разбираем сам клапан чтоб проверить наличие всех деталек))если смогу выложу фотки..
12 мар 2012 21:17
а подскажите ещё как проверить концевик, который стоит справа, если смотреть на заслонку (выключатель холостого хода, наверное) ?
12 мар 2012 21:26
Да вряд ли это он. Концевик в крайнем положении должен показывать по всей видимости разрыв(бесконечность), а выходя из крайнего положения замкнутый(короткое), ну...или наоборот, хз.
12 мар 2012 21:28
Баллы репутации: 65
Там всё просто, при закрытой заслонке должен звониться на массу, при открытии - не должен.
Бородатый маздовод
12 мар 2012 21:59
концевик работает!вот фотки внутренностей.."утерянной палочки" суди по всему тож нет((но в посадочном месте где она должна быть что то торчит..на фото можно разглядеть..это случайно не она?только не вытаскивается..
Изображение Изображение
12 мар 2012 22:36
Баллы репутации: 65
А что за мазута, смазывали что-ли?
Бородатый маздовод
12 мар 2012 22:44
Ни чего не мазали, так былО...
нашлась пропажа!она внутри застряла..
13 мар 2012 05:45
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Откуда столько кизяка??? Всё это срочно вымыть. Да и поршенёк в плачевном состоянии,с него стёрлось покрытие,желательно заменить.
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
