Не могу завести Mazda 626 2.0D COMPREX ПОМОГИТЕЕ!!!! | мазда (mazda) форум | 11 мар 2012 16:12
 Заголовок сообщения: Не могу завести Mazda 626 2.0D COMPREX ПОМОГИТЕЕ!!!! | мазда (mazda) форум
11 мар 2012 16:12
Автомобиль: Mazda 626
Начну с начала. Всё началось с того, что я решил поменять помпу. У самого времени не было, да и заниматься в морозном гараже самому не хотелось. Отдал в ремонт. До этого двигатель заводился без проблем. После замены помпы двигатель совсем отказывается работать. Не заводится. Если кинуть провод на прямую на свечи и при этом крутить стартером, то работает пока крутишь и очень сильно дымит чёрным дымом. Как только отключаешь стартер, сразу же вспышки в цилиндрах пропадают ( Метки ГРМ проверял не один раз - всё стоит как положено. Форсунки перед чудо-сервисом отдавал на проверку ( тоже не хотела заводиться ) - проверили, почистили после чего завелась и работала без проблем. Опускаются уже руки( Что может быть? Всего-то поменяли помпу...
Прошу хоть какого-нибудь совета. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести Mazda 626 2.0D COMPREX ПОМОГИТЕЕ!!!! | мазда (mazda) форум
11 мар 2012 16:18
Автомобиль: Mazda
Метку на тнвд какую выставили: с 1 или 2?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
11 мар 2012 16:39
метку выставил 1, т.к. при проходе через эту метку распыляет 1-я форсунка, закрыты оба клапана на 1-м цилиндре и коленвал в ВМТ. Правильно?
11 мар 2012 20:45
Автомобиль: Mazda
По сути да,но у многих,в т.ч. и меня насос выставлен по 2-й метке.Если не сложно мож попробывать,если не поможет будем думать дальше
Мазда 6 GH
11 мар 2012 21:49
Крутил насос в ручную, прыскает с трубки 1-й форсунки при прохождении метки 1.
Попробывал перекинуть насос на 180 градусов, т.е. метка 2 - вообще ноль реакции. На первой метке хотя бы работает когда стартером крутишь.
И еще пару вопросов:
А как ещё можно проверить по какому цилтиндру выставлен насос?
Просто насколько я смутно помню - раньше насос был выставлен по метке 2, а теперь прыскает в первый цилиндр по метке 1.
Что вообще можно было накосячить при замене помпы? Ведь раньше работала без проблем...?
Если шкив насоса на валу насоса перевернули на 180 градусов могут быть такие траблы?
Ведь шкив распредвала и шкив коленвала сидят на шпонке и там по одной проточке под шпонку и там перепутать ничего нельзя. Правильно я помню?
Спасибо что отозвался! Может что и получится вместе.....
12 мар 2012 07:09
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А если покрутить насос на опережение?
12 мар 2012 07:49
переставляешь насос на один зуб раньше- пытается схватить и не может. переставляешь на два зуба-вообще мертвая (
может чего с форсунками или насосом начудили?
12 мар 2012 08:48
Если насос снимался, то кроме переброса ремня обязательно придется настраивать положение его корпуса(как трамблера). Хорошо бы проверить впрыск стробоскопом.
12 мар 2012 09:06
чёрный дым - это ранний угол, так что пробуй наоборот позднее на зуб. Хотя конечно, если свечи преднакала помогают, то надо более ранний угол..
Скинь патрубок после интеркуллера, если не поможет. Поставь прозрачный шланг на топливопровод к насосу.
12 мар 2012 10:49
Автомобиль: Mazda
Если с тнвд звёздочку не снимали,тогда дело не метках.Мож болт кол-ва на насосе крутили?
Мазда 6 GH
12 мар 2012 11:03
Попробовал скинуть патрубок. История та же только заметил, что когда она схватывает при стартере, то густой дым валит с впусуного колектора. Так должно быть?
12 мар 2012 11:11
с тнвд шкив снимали т.к. помпу по другому не поменять там кожух по другомму не снимешь. а винт каччества где он? если можешь выложи фотку пожалуйсто.
12 мар 2012 17:18
Автомобиль: Mazda
Отставить винт.Если звёздочку не на тот шпоночный паз одели вполне может быть то что у тебя!(при условии что больше ничего не трогали)
Откуда будешь?
Мазда 6 GH
12 мар 2012 22:19
Беларусь, город Могилёв.
Попробую переставить звёздочку, что бы выставлять по метке 2. (Как и было раньше, на сколько я смутно помню)
Потом отпишусь.
Только вопрос на засыпку: разве шпонки на шкиве насоса для меток 1 и 2 не на 180 градусов повёрнуты друг относительно друга?
Как можно узнать момент впрыска в первый цилиндр насосом? Есть точные способы?
12 мар 2012 23:08
Belorusik писал(а):
Да, ведь компрекс это не турбонагнетатель, а волнообменник ;)
13 мар 2012 09:55
Автомобиль: Mazda
В субботу был в Могилеве...
Шпоночные пазы там расположены градусов под 90 если не ошибаюсь.
Мазда 6 GH
13 мар 2012 14:03
не под 90 градусов это точно.
а еще в могилев не собираешься? я бы отблагодарил за помощь )
13 мар 2012 17:01
Автомобиль: Mazda
Возможно на выходные,но это не точно.
Посмотрел:между канавками градусов 110-120,причем напротив одной есть метка.У меня стоит на канавке без метки
Мазда 6 GH
13 мар 2012 20:35
Автомобиль: Mazda
Сколько взяли за замену помпы если не секрет?
Мазда 6 GH
13 мар 2012 21:38
200 белок. сцуки )
14 мар 2012 09:15
Автомобиль: Mazda
Мне нравиться их политика-приехал на исправной машине,поменяли помпу,сняли деньги,забрал машину на шнурке :evil: гниды:evil:
Мазда 6 GH
14 мар 2012 13:42
Тут еще большой вопрос: кто кому должен платить?
14 мар 2012 20:35
Да, вот такие сцуки!
Переставил шкив на насосе, только сел акум (((
Поставил на зарядку, как попробую - отпишусь
А из-за свечей могут быть такие проблемы? У меня ещё и свечи стоят Beru, а я , на сколько я помню, в последний раз ставил SKT ((( По ходу поменяли уроды!
Чувствую надо бить морды! ((((((((((((((((((((
14 мар 2012 21:28
Сори, стояни свечи накала ngk )
15 мар 2012 08:51
Автомобиль: Mazda
Если на улице -10 то без свечей мож и не завести.А т.к. днём у нас + должна
А где делали?
Мазда 6 GH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
