Сход развал колес | мазда (mazda) форум | 13 мар 2012 20:30
 Заголовок сообщения: Сход развал колес | мазда (mazda) форум
13 мар 2012 20:30
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
Не пинайте сильно, в поиске искал конкретно этого не нашел.
На днях снимал стойки и получилась такая фигня,
1. верние опоры поменял местами + поставил наверно не так как были(влияет на что нибудь?), гдето читал что нужно прорезью на двигатель, я вроде ставил на бампер.
2. И ещё верхняя чашка куда упирается пружина там тоже есть прорезь, она где должна быть? я думаю наверно где кончается пружина?
3. Развал делается только опорами?
спасибо за ответы.
Больше скорость меньше ям!)
 Заголовок сообщения: Re: Сход развал колес | мазда (mazda) форум
13 мар 2012 20:39
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
1-влияет на развал и кастер
2-прорезь должна смотреть на двигатель..
3-да
снятие потолка на GE хетч
13 мар 2012 20:41
получается обе прорези на одной стойке совпадают и смотрят на двигатель?
14 мар 2012 07:22
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Не знаю как на ГЕ, а на ГФ метки на опорном подшипнике должны смотреть на двигатель и назад. У меня было перепутано. Регулировка была с точностью наоборот, так я дорогу не мог поймать. Поставил как доктор прописали "как к бабке сходил"
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
14 мар 2012 08:59
Баллы репутации: 21
Про опору взято из воркшопа
кастер.jpg [ 71.29 | Просмотров: 4260 ]
про верхнюю тарелку
.jpg [12.22 ]
14 мар 2012 16:40
Спрошу тут чтоб темы не плодить - после замены опорных подшипников нужно будет развал/схождение делать заново?
14 мар 2012 19:28
при помоши онлаин переводчика я понял, что первый рисунок, т.е опорный подшипник регулирует кастер, а второй рисунок т.е. чашка в которую упирается пружина, регулирует развал колес.
Поэтому получается, если сейчас открутить верхние 4 гайки и крутить опору в разные стороны то развал ни сколько не изменится, а изменится кастер. Что бы отрегулирывать развал нужно крутить верхнюю чашку пружины. А как это сделать если она находится под нагрузкой? пружина же давит на неё!
Подскажите что я написал не правильно, а если правильно то как крутить чашку пружины?
И на первом рисунке индикатор направления нарисован совсем не в сторону двигателя(ну мб это для того что хотели показать что кастер стоит не в нуле, не знаю)
14 мар 2012 20:08
Баллы репутации: 21
Немного не так:
У верхней тарелки пружины только одно верное положение
.jpg [13.56 ]
Кастер и развал регулируются только верхней опорой(и подшипник тут не причем)
т.е. имеются четыре положения A,B,C и "стандарт" Каждое положение метки соответствует определенному углу развала и определенному углу кастера
кастер.jpg [ 71.29 | Просмотров: 4226 ]
14 мар 2012 20:24
тут просто описАлся, такой подшипник (пластмасочка) в принципе сложно назвать подшипником)))), а в целом всё понял спасибо
14 мар 2012 21:35
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Я не делал, углы не уходили.
Бородатый маздовод
15 мар 2012 06:00
Спасибо.
15 мар 2012 07:29
Карбофос
А как узнал, что углы не ушли, если не делал?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
15 мар 2012 10:07
Баллы репутации: 65
На сход-развале, когда жопу делал.
Бородатый маздовод
15 мар 2012 22:35
Автомобиль: 626ge2.0fs
парни, а что есть КАСТЕР и на что влияет?
16 мар 2012 09:32
Угол продольного наклона (кастер) - угол между осью поворота колеса и вертикалью. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.
16 мар 2012 15:55
Гдето читал тему там было всё про кастер + ссылка на сайт где всё подробно расписано
16 мар 2012 22:27
http://rcdrift.com.ua/nastroyka-shassi/kaster-teoriya тут про кастер и развал!
16 мар 2012 22:38
Баллы репутации: 65
На велосипедную вилку посмотрите, вот вам и кастер.
Бородатый маздовод
20 мар 2012 22:34
понял. спасибо
