626 GE проблема с электрикой крышки багажника | мазда (mazda) форум | 13 мар 2012 20:40
 Заголовок сообщения: 626 GE проблема с электрикой крышки багажника | мазда (mazda) форум
13 мар 2012 20:40
Автомобиль: Mazda 626 GE
Суть проблемы в том, что не запиралась крышка багажника, думал сгорел эл привод (был снят, проверен, работает), при разборе выяснилось, что не горит подсветка номера, фонарь противотуманный и заднего хода, стеклоочиститель так же не работает, пришел к выводу, что весь пучек проводки возможно не подключен, машина была бита в заднюю часть предыдущим хозяином.
Теперь вопрос, кто разбирал, где искать разъем на весь этот пучек? Я подозреваю, что надо скидывать обшивку потолка и искать его там. Подскажите как и что снять не наломав клапов
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE проблема с электрикой крышки багажника | мазда (mazda) форум
13 мар 2012 21:01
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
сними сначала пластиковую обшивку крышки багажника (если хэтчбек) мож там что найдеш...
14 мар 2012 08:49
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Я снимал потолок и общего разъема там не видел.... может общей массы нет?
снятие потолка на GE хетч
14 мар 2012 10:17
машина хетчбек, про потолок понятно, буду копать под обшивкой крышки багажника
14 мар 2012 14:52
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
DaNiLkA, посмотри сперва в манжете, возможно там провода переломаны. А может перекусаны. А может их там нет нахрен... Сколько раз такое видел. Правят кузов, снимают двери - жгут мешает. Нет бы отсоединить, берут пассатижи и тупо перекусывают. Хорошо, если скрутят потом провода, хотя иной раз лучше бы не скручивали - они ж "не электрики, а жестянщики". (Ага, ага - провода стеклоподъёмника на динамик - как только бедный выдержал? :evil: )
20 мар 2012 21:38
Всем спасибо, не ьыли продключены разъемы, находятся 2 разёма под обшивкой потолка
крышку багажника_.jpg [ 172.3 | Просмотров: 2549 ]
