Нужен совет спеца срочно (VRIS) | мазда (mazda) форум | 15 мар 2012 20:46
 Заголовок сообщения: Нужен совет спеца срочно (VRIS) | мазда (mazda) форум
15 мар 2012 20:46
Автомобиль: mazda mx-6
Нужен совет от мазда-гуру!
Мазда мх-6 1992 год ( 2.5 KL) vin JMZGE16F201143299 не работают VRIS оба молчат. Вакумные трубки подлючены правильно соленоиди проверены, при работающем двигателе когда подаеш напряжение + - от акума на соленоид VRIS срабатывает на другой тоже срабатывает тоисть подключено правильно . Когда включаэшь зажигание На каждом соленоиде один провод постоянно 12-13 вольт вроде так и должно быть минус должен подваться из мозгов(если не прав поправте). Ошибки щитывал ошибок не выдает. Грешу на управляющие транзисторы в мозгах.
Вопрос как можно проверить мозги, может есть у кого схемка какая? может кто знает какой проводок на фишке мозгов идет к соленоидам?
Буду очень благодарен за любую инфу.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет спеца срочно (VRIS) | мазда (mazda) форум
16 мар 2012 09:56
по идее, в мозгах должен быть обычный транзисторный ключ..
16 мар 2012 10:34
ok. Сегодня полезу посмотрю.
16 мар 2012 17:20
Автомобиль: mazda cronos
мазда кронос 1996г. 2,5 объем 24кл 6 v. dohc движек. немогу завести: искра есть , топливо идет. свечи чистые, новые, акум новый. при первом зажигании идет белый густой дым с воздушного фильтра, затем ни какого эффекта. пробовал с талкача, даже не чихает. :(
16 мар 2012 17:30
А VRIS тут каким боком?
03 июн 2012 10:35
Автомобиль: mazda 626
VRIS работает не на всех режимах, а только на определенных оборотах. На хх и без нагрузки он не работает
http://217.23.92.201/viewtopic.php?f=1& ... w=previous
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
