не понятный стук в двигателе помогите!!!!! | мазда (mazda) форум | 18 мар 2012 15:23
 Заголовок сообщения: не понятный стук в двигателе помогите!!!!! | мазда (mazda) форум
18 мар 2012 15:23
Автомобиль: mazda mpv 2
Здравствуйте уважаемые владельцы mazda!Просмотрел темы форумов,нашел подобные проблемы похожих на мою,но информации так никакой и не вычитал!У меня автомобиль mazda mpv2 2000 г.в 170 л.с 2.5 объем двигателя V-образный 6 цилиндров,правый руль! Проблема в следующем: Не понятный стук в двигателе похожий на стук гидрокомпенсаторов,но вот в чём дело, на холодную т.е например с утра когда первый раз завожу никакого стука нет двигатель работает идеально! Стоит только ему прогрется и проехать тут же начинается этот не приятный стук причём толко в то время когда полностью останавливаешься и машина работает на холостом ходу,нажимаю чуть на педаль газа стук тут же пропадает,потом как сбрасываются обороты и опять работает на холостом ходу он вновь появляется!Может есть какие то варианты исправления данной проблемы подскажите пожалуйста кто что сможет!
P.S sorry если что то не так в оформление данной темы!
 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук в двигателе помогите!!!!! | мазда (mazda) форум
18 мар 2012 17:35
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Если стоят гидрики то при нагреве происходит падение давления масла, а гидриги к давлению и качеству масла чувствительны.
Причин малого давления предостаточно.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
19 мар 2012 10:17
соглашусь. о для начала - какое масло залито и сколько на нем проехал?
19 мар 2012 10:52
Масло ESSO 5w40 проехал 4 тысячи на нём.
19 мар 2012 15:05
Как давно началась проблема и после чего?
19 мар 2012 16:26
Проблема появилась сама по себе!Просто начался стук при нагретой температуре движка
19 мар 2012 17:47
Автомобиль: Снова GE
Возможно паленое.Попробуй поменять масло и фильтр.У меня тоже на горячую один стучит-скорее всего г/компенсатор уже изношен и не держит масло при нагреве(масл более жидкое становится)Как вариант хочу 5-50 вязкость попробовать.
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
19 мар 2012 17:53
так какое масло лучше попробовать залить?погуще!? может кто ещё что подскажет?
19 мар 2012 18:03
Можешь на телефон или веб камеру стук свой снять и на ютьюбе выложить? Непонятна природа стука
19 мар 2012 18:18
через 2 часа пойду в гараж на видео камеру запишу стуки эти :good:
19 мар 2012 19:59
Вот записал стук на видео там всё слышно! http://video.privet.ru/user/stas044/399857006 Но в реальности он ещё громче и неприятней до беса доводит,и причина не известна куда лезть что менять-вскрывать!Надеюсь на вас друзья подсказывайте!
19 мар 2012 21:00
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
надо локализовать стук.
палка приставляется к уху и другим концом к двигателю. снизу, сверху ...и слушаешь. стуки хорошо прослушиваются.будет ясно где стучит, или блоке или в голове.там уже думать моно.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
19 мар 2012 21:08
стук в районе первого цилиндра больше нигде не стучит именно в одном месте
19 мар 2012 21:13
Как будто не гидрик-звук уж больно не постоянный.Больше на натяжитель похоже,если он там есть.
19 мар 2012 22:01
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вроде шатун тоже не слышно пока масло густое не прогретое
20 мар 2012 09:35
Автомобиль: Mazda 323F BA (2.5 KL)
прочитав первый пост, думал как у меня ... тож на прогретую шумит слегка ...
но у тебя прям явно ... если учесть, что на записи не в полной мере слышно ...
Mazda 323 F BA (2.5 KL V6) 1998год
20 мар 2012 12:16
Так может стучать цепь или гидронатяжитель, тем более стук в правой части мотора в районе первого цилиндра (задняя голова). Придётся подвергнуть полной ревизии ГРМ. В принципе ничего удивительного. Элементы ГРМ подлежат замене через 120 -140 тыс пробега. Главное не дождаться пока перескочит цепь. Это чревато серьёзным ремонтом
20 мар 2012 18:41
Да стучит в правой части задней головы!значит в грм может быть основная проблема?А проблемно это будет менять натяжитель и что там ещё?
20 мар 2012 18:42
А вот ещё что!Почему всё таки стучит на прогретой температуре на холодную всё нормально работает :sorry:
20 мар 2012 22:06
Тебе интересно знать почему или отремонтировать машину?
21 мар 2012 18:53
Да интересно узнать в первую очередь "почему" а дальше буду решать что и каким способом лечить!
21 мар 2012 19:25
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Так этот вопрос простой: уже писали, что масло с температурой разжижается и давление падает. А вот не перегревается ли двигатель, на сколько падает давление, и что стучит - с этим нужно разбираться.
Последний раз редактировалось osmen 21 мар 2012 19:40, всего редактировалось 1 раз.
21 мар 2012 19:35
Вообщем поменяю масло залью esso 10w40 синтетика погуще! А там видно будет если ничего не изменится тогда не знаю куда пальцовки свои засовывать :pardon:
21 мар 2012 23:07
ну, в замер давления масла
26 мар 2012 14:20
Автомобиль: mazda MPV II
точно такая же песня, только звук не сразу на горячую появляется, а когда поездишь минут 10-15, и если остановиться заглушить и опять завестись, то опять минут 10 не будет никаких лишних звуков.
но у меня предыстория пожосче будет правда...
позавчера поменял башку которая была ближе к салону ( благо лежал запасной движок), на той лопнула пружинка клапана и не работал 1 цилиндр), весь день проездил без особых проблем, следующий практически тоже, но заметил что при старте 1-2 сек. есть какой то непонятный звук ( но так как и раньше был вроде всегда не обратил особого внимания), а ближе к обеду появилось это гребенное стучание... да и перед этим взял и долил масло поул синтетики где то грам 300, так как на щупе было под минимум.... собирался завтра поменять целиком...
и это не все проблемы.... в общем если у кого решилась такая проблема отпишитесь, а то я даже не знаю с чего начать копать устал уже тока сделал....продал бы но больно нравиться машина
так вот навскидку несколько причин
1. масло
2. масляный фильтр
эх было бы дело в этом...
3. есть подозрение на систему охлаждения, я не пойму работает она или нет, щас заглушил машину пошел по делам вернулся минут через тридцать - 40, включил зажигание а она остыла тока градусов на 10, мб датчик температуры врет и охлаждение не происходит вследствие чего масло разжижается сильнее чем положено и появляется стук ( больше на миф похоже, но все равно)
4. ну и да самый последний вариант опять вскрывать бошку и смотреть что там)
5 хотя мб какой нить ролик или подшибник....
просто самое странное почему так долго не стучит целых 10 минут только поэтому склоняюсь к 3 варианту....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
