Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум | 24 окт 2011 18:54
 Заголовок сообщения: Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум
24 окт 2011 18:54
Автомобиль: Mazda 626 GE
Всем привет, помогите, немогу устранить проблему уже как 3 месяца. У меня мазда 626 GE 2.0i двигатель FS 115 л.с.,ситуация в том, чот 3 месяца назад в дожливую погоду начал геться двигатель, думал мало ОЖ долил и бестолку.Потом все нормализовалось гдето на неделю, а затем опять такая же ситуация, так же греется особенно когда мало оборотов и в пробке, и печка при этом холодным дует пока газу не даш (Как газ нажмеш все сразу норм. и воздух начинает дуть горячий и температура падает). С перва подумал ремни растянулись т.к. я их недавно менял(все ремни и масло),подтянул, не помогло. Поменял термостат, промыл систему охлажденя, заменил ОЖ и все равно греется.Потом в один прекрастный день начали прыгать обороты, подумал, что дросель мозги парит, снял промыл, поставил и стало совсем не понятно на холодную обороты 2000, как нагреется то скачут от 800 до 1500, а иногда даже от 1500 до 2000 или 2500, а иногда чуть ли не глохнет и воздух холодный. Решыл что свечи отжили свое, заменил их,затем воздушый фильть поменял, потом топливнй, брони провода на свечи,вскрыл трамблер и зачистил контакты.Думал воздушная пробка в системе, везде по патрубкам пролез везде ОЖ.Вентилятор срабатывает как положено.Да и еще как нагреется низ радиатора холодный ,а вер горячий.ПООМООГИИТЕЕ
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум
24 окт 2011 20:01
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
1.Не полное открытие термостата.(проверка кипячением в воде)
2.Умирает помпа.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
25 окт 2011 08:14
По поводу термостата, я сегодня понял,проверил патрубки, верхний горячий а нижний еле теплый.
А что будет если термостат совем снять?
Как проверить производительность помпы?
25 окт 2011 09:01
Термостат снимать нестоит,его проверить как было выше написано,неисправный заменить.
Помпа неумирае она начинает течь, поможет только замена.
25 окт 2011 13:53
Дело в том, что я недавно менял термостат.
А почему обороты скачут?
25 окт 2011 14:04
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Термостат привильно установил? Попробуй без него(если без термостата при включении вентилятора радиатор будет весь горячий то, дело в термостате)
снятие потолка на GE хетч
25 окт 2011 14:35
Термостат который я недавно купил слегка отличается от оригинала, но по размерам подошел.
25 окт 2011 14:42
Не всегда помпа начинает течь, один раз видел как саму крыльчатку разъело ОЖ и жидкость это была тосол.
А если радиатор греется не полностью, проблема может быть в термостате или в забитой системе охлаждения
25 окт 2011 19:06
Согласе втом,что помпа начинает течь если её несменить в месте с ремьнём и роликами,а вот чтоб разело крыльчатку.?Невидел.А насчёт термостата,он сказал,что слегка отличается от оригинала,и вкакую сторону,если неоригинал но попараметрам подходит тогда проблем недолжно быть.
26 окт 2011 08:13
Я вера вечером кипятил свой родной термостат, он открылся но как только я достал его он начал медленно закрываться (вроде бы рабочий).Хочу попробовать его обратно поставить, а новый проверить.
26 окт 2011 14:17
Прикакой температуре открылся?Замерял?
26 окт 2011 16:38
Нет, но он начал потихоньку открываться при нагреве воды, а когда она вскипела он полностью открылся.
26 окт 2011 16:39
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
StilL Очень пользительная инфа о термостатах:http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=23592&p=547114&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82#p547114 :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
26 окт 2011 16:49
Спасибо.попробую найти градусник и так же сделаю.
27 окт 2011 10:51
Автомобиль: mazda 626 GV, 1993, 2,0D
Да какой тут термостат, если он газу дает и печка начинает греть, неважно какой термостат, открытый или закрытый, печка должна греть полюбому на прогретом двигателе. Смотри помпу, у меня была такая же фигня на GD 91г. 1,8 карб., перебрал все что можно, даже прокладку под головой поменял (шли пузыри в расширительный бачок), потом просто открутил патрубок от блока, который идет на помпу, засунул палец туда и обнаружил что крыльчатка свободно вращается. Все правильно, когда давал газу и у меня обороты переставали прыгать, крыльчатка задевала за сам вал и кое как крутилась прогоняя ОЖ дальше, и радиатор у меня был низ холодный, и обороты на горячую были большие 1500-2000, т.к. горячая ОЖ не доходила до карбюратора, и тот работал на прогревочных оборотах, газу даш - горячая ОЖ доходит и обороты сразу падают. В итоге снял помпу, приварил крыльчатку и поставил на место, все стало ок. До этого крыльчатка была просто напресована и слетела.
Так что мой тебе совет смотри помпу прежде чем лезть куда-то дальше.
27 окт 2011 13:44
Это конечно хорошее предложение, но я не знаю как проверить помпу не снимая всех ремней.
27 окт 2011 16:24
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Чуть выше писАли:
:good: :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
27 окт 2011 18:50
Вот то что я откручивал. Еще вариант проверки - сними где нибудь патрубок потоньше и повыше и заведи машину (только холодную, что бы не перегреть) и посмотри с каким напором будет выдавливать ОЖ, если помпа рабочая то напор должен быть хороший, хоть грядки поливай :) .
.JPG
.JPG [ 39.76 | Просмотров: 5474 ]
27 окт 2011 19:56
m-antonio
На GE они неоткручиваються, утебя может быть,унас на хомутах всё.Несоветую так делать как m-antonio посоветовал.конструкции разные.
27 окт 2011 21:54
то есть на хомутах?
27 окт 2011 23:17
Баллы репутации: 21
т.е при неработающей помпе во время прогрева мы должны наблюдать большую разность температур между п.1 и п.2?! см.рисунок
2.png [ 76.74 | Просмотров: 6488 ]
28 окт 2011 06:01
Баллы репутации: 60
StilL сколько владеешь маздой? год? пробег? Помпу менял когда-нибудь?
28 окт 2011 09:03
такая же конструкция, пускай смотрит, ничего трудного нет.
2.png [74.16 ]
28 окт 2011 14:34
Hulygan
3,5 года как купил авто,92 г.в.,Пробег не помню,а помпу еще ни раз не менял,менял только ремни сам.Ну итак по мелочам расходный матерьял.
28 окт 2011 14:39
Вообще то я тоже где то читал, что бы проверить помпу надо отсоединить шланг и посмотреть напор струи, проверить не рискнул.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
