Вылетает 5-я передача | мазда (mazda) форум | 22 мар 2012 23:42
 Заголовок сообщения: Вылетает 5-я передача | мазда (mazda) форум
22 мар 2012 23:42
Автомобиль: Mazda 626 GD
Всем привет!
Посоветуйте, что делать?
Вылетает 5-я передача под нагрузкой. Есть ли возможность отремонтировать или лучше/дешевле купить б/у коробку? Уменя mazda 626GD, 2.0i, FE, МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Вылетает 5-я передача | мазда (mazda) форум
23 мар 2012 08:34
Если есть донорская нерабочая коробка, то можно и отремонтировать.
А так обычно дешевле купить коробку
23 мар 2012 09:29
Купи синхронизатор от киа 5-й передачи. Чтобы не вылетала. Цена его 200 рублей.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
23 мар 2012 10:05
Ещё скажи что поиском пользовался
:!: viewtopic.php?f=1&t=29356&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
23 мар 2012 11:40
Масло в коробке в норме. Всё началось с того, что выскакивать передача начала при сбрасывании оборотов, а при нагрузке держалась. Потом начала выскакивать при нагрузке а при сбрасывании оборотов держится.
Подскажите, плиз, номер синхронизатора 5-й передачи от КИА. На Экзисте нету цены на оригинал от мазды.
23 мар 2012 20:12
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 6750f33fc6
21 и 20 синхронизаторы 0 G504 17 265B и 0K9A2 17 635 вроде такие
снятие потолка на GE хетч
23 мар 2012 20:29
Savranskiy писал(а):
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=3608c2c2-b0b5-4f67-8224-95c62dc7a2b8&Unit=b9d777be-e31a-4666-9890-1d6750f33fc6
Спасибо за инфу! Летом буду снимать и разбирать коробку. Отпишусь обязательно!
29 апр 2012 12:58
Нашел коробку от GC. Там двигатель тоже 2.0 бензин. Смотрел - корпус очень похож, можно сказать идентичен. А как внутренности - подойдут? Хочу попробовать переставить с нее вал, муфту, синхры.
30 апр 2012 22:25
Вобщем, разобрал я сегодня коробку от GC и свою. Внутренности не одинаковые. Заметил на своей коробке износ зубьев Clutch hub assembly и незначительный износ зубьев 5th gear. Развернул наружное кольцо с зубьями, то что в вилке - проблема решилась. Теперь 5-я передача не выскакивает. Я знаю, что это не надолго, поэтому хочу спросить, может кто знает номера или аналоги следующих запчастей:
1. Clutch hub assembly (8)
2. 5th gear (10)
На фото: слева вилка и шестерня от моей, справа - от GC.
Untitled-1.jpg [ 186.3 | Просмотров: 4364 ]
Picture1.jpg [ 149.83 | Просмотров: 4364 ]
02 май 2012 14:27
lutsk626 шестеренки на коробку стоят очень дорого и ждать их можно месяцами. У меня у самого коробка от GC стоит. Делал не сам, а в сервисе. Они короче говоря из 2ух одну собрали, на GC еще сцепление тросиковое, я предполагаю, что корпус у меня от родной, а потроха от GCшной или по крайней мере основная их часть.
Правда в коробке у меня накрылась не 5ая передача, а кажется сателиты
04 май 2012 15:47
Подскажите, хотя-бы номера запчастей. Может найду, чё-нить из аналогов или других моделей.
