Срочно нужна помощь!!! | мазда (mazda) форум | 24 мар 2012 20:36
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь!!! | мазда (mazda) форум
24 мар 2012 20:36
Автомобиль: Mazda 626
Приключилась такая проблема,авто mazda 626 GE,1,8.1992 года.подъехал к гаражу,заглушил,открыл варота,сел в авто заводить и нифига,при попытке завестись,стартер не откликается,приборы,всё работает как положено,акамуль заряжен, и еще такая фишка,при повороте ключа в режим "зажигане"слышен звук работающего БЕНЗОНАСОСА,этот звук не пропадает пока не выкл.зажигание.Вот такая фишка интересная,я блин всю голову сломал что может быть,вроде как у бензонасоса и стартера связи нет никакой,может кто сталкивался помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь!!! | мазда (mazda) форум
24 мар 2012 20:56
Автомобиль: mazda626GE
проверь массу на стартере. ну и сам стартер. у меня когда щетки износились похожая беда была.
С уважением Сергей
24 мар 2012 21:55
Да,стартер буду полюбому снимать,но вот не пойму че бензонасос глючит,постоянно маслает? :(
24 мар 2012 22:13
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Бензонасос так и должен работать.
24 мар 2012 22:40
да такого раньше не было,он иногда включался,нагонит бенз и тишина,а щаз не выключается
25 мар 2012 08:37
Фантастика! :D В схеме работы бензонасоса нет датчиков давления, есть механический обратный клапан. Так что не знаю, что там выключалось, скорее всего привод антенны.
25 мар 2012 14:51
Автомобиль: Mazda 626 GF / 2001
зато есть датчик оборотов двигателя, при включении зажигания насос нагнетает нужное для работы давление и если двигатель не заводить он отключается, но как только "стартанёшь" он включается и работает не прерывно вместе с двигателем.
Проверь замок зажигания, стартер(щётки) и реле стартера, скорее всего реле. Есть книга со схемами и возможными неисправностями, если надо могу скинуть
удачи
25 мар 2012 15:05
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
щетки в стартере меняй, проверяется легко при заводке пусть кто нибудь постучит по стартеру палкой если завелась то точно щетки.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
25 мар 2012 15:37
deska
у тебя коробка механическая? нашёл в эл.схеме есть прямая связь реле топливного насоса и реле выключения стартера, а связь такая: при включении реле топливного насоса реле выключения стартера активируется, так как у тебя насос постоянно маслает соответственно реле насоса актив отсуда и реле выключения стартера актив. Реле насоса управляется мозгами двигателя.........а вот из за чего реле насоса актив до того как не включался стартер это вопрос. Может быть такое что где то замыкает и катушка реле насоса включается не зависимо от мозгов, что мало вероятно, или же датчик оборотов двигателя даёт сигнал(постоянно) что мотор работает и мозг в свою очередь включает реле насоса............! Нужно ИСКАТЬ!!! Вообщем желаю успехов!
Отпишись как что то будет ясно, интересно!!
удачи
25 мар 2012 21:55
Да,коробка механика.Спасибо ребята за советы,буду на днях стартер снимать,а там будем посмотреть,че то мне кажется что дело во втягивающем,кстати если что с десятки не подойдет?никто не знает?или с какой нить другой советской,а то мне кажется оригинал сумасшедших денег стоит.
25 мар 2012 21:59
Вообще то в GE бензонасос включается только когда коленвал начинает вращаться,если так работает то явно что то не так с электрикой.
SUBARU FORESTER 2.0XT
25 мар 2012 22:20
deska
втягивающий это что бы стартер цеплял? :) я просто не все названия знаю! :) если бы он то я думаю стартер хотя бы маслал в холостую.........но практика покажет, как что будет ясно напиши, интересно!
удачи
26 мар 2012 07:07
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Попробую предположить, правда у меня GF, но что то подобное было у меня. У GF стартер запускается через замок зажигания, без промежуточных реле, а втягивающее требует немалый ток, вскрытие замка показало, что напротив контакта запуска стартёра прогорела небольшая дырочка на контактной пластине. Я эту дырочку зачеканил, и повесил промежуточное реле, теперь об этом не вспоминаю.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
26 мар 2012 11:35
deska
вот что пишет "Fil12Rus" из темы "Электрика 626 gf (гена и мозг)":
"У меня была похожая проблема , как то вышел с работы начал машину заводить а она ноль стартер не крутит думал стартер , ладно дернули меня завелась и на тебе вот также подсветка моргает стрелки с ума сошли а я не могу понять что случилось , с утра все было ок , приехал домой начал разбираться , в итоге причина всему этому, ослабла масса от аккум к двиг"
загляни туда в первую очередь!
удачи
26 мар 2012 15:47
хорошо,спасибо за советы буду на днях пробовать!
29 мар 2012 22:31
Вобщем разобрался я в чем было дело,а всё дело было в щетках стартера!!!Поменял их и заработал стартер как и должен работать,поменял 4 щетки,хотел сразу блоком целиком,но по магазинам такого не было,купил по отдельности,две ставятся без проблем,а две приходится паять.Хотел блин отпаять стары,а не тут то было,они походу приварены были точечной сваркой,короче их обрезал и на их место припаял оловом новые.Вот фото.
222.jpg [ 197.01 | Просмотров: 2671 ]
29 мар 2012 22:33
P.S.
забыл похвастаться,заказывал себе приколы,вот на днях пришли,сори что не в тему.
224.jpg [ 153.57 | Просмотров: 2671 ]
29 мар 2012 23:08
deska
а что с насосом топливным? качает как и было?
30 мар 2012 15:43
с насосом все ок,двигатель запустил и его не слышно,вобщем нормально стало.Короче не долго музыка играла,поездил я седня,опять начал стартер выделываться,через раз крутит.Нужно опять снимать смотреть.Отдам я его спецам,у нас в городе есть сервис именно по этим делам,"Генстар" называется.Пусть его полностью прозвонят переберут и вынесут приговор.(((А там отпишусь.
30 мар 2012 17:16
зажигание включаешь он накачивает и отключается? или постоянно мослает??
31 мар 2012 10:56
да,накачает и отключается.Иногда вобще не слышно как накачиват.наверно если давление в топливной есть то он и не включается.
