Датчик и бензонасос в баке, непонятно | мазда (mazda) форум | 27 мар 2012 11:57
 Заголовок сообщения: Датчик и бензонасос в баке, непонятно | мазда (mazda) форум
27 мар 2012 11:57
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
Сегодня снял бензонасос и заодно датчик, потому что мозги компасирует, стрелка постоянно прыгает и не понятно сколько в баке, может быть можно как нибудь почистить его или отремонтирывать?
Начал сливать бензин слил 20 литров, хотя по стрелке показывало 10, до этого пробовал пока не заглохнет, вообщем теперь выяснил что в баке остается 10 литров машина глохнет, насос не достает. Из за чего это? На насосе написано KL22. Сейчас поставил сеточку в растворитель 649. Откисает, так как глохла в правом повороте.
Прикладываю фото там ещё один вопрос.
Зарание спасибо.
SAM_1733.JPG [ 197.33 | Просмотров: 3054 ]
Больше скорость меньше ям!)
 Заголовок сообщения: Re: Датчик и бензонасос в баке, непонятно | мазда (mazda) форум
27 мар 2012 13:02
датчик обычно состоит из 2х частей: поплавок для уровня и терморезистор для лампочки.
кстати исправная лампочка точнее поплавка, т.к. там износа фактически никакого не бывает.
вот собственно обе части на фото.
27 мар 2012 13:33
исправная лампочка
никогда не загоралась, даже не знаю есть ли она вапше?
29 мар 2012 08:04
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
У меня тоже стрелка врала безбожно. Когда вытащил датчик, то обнаружил отпавшую желтую коробочку которая закрывает переменный резистор - обломилась одна из застежек и ослабленые винты (указаны черными стрелками).
SAM_1733_mod [800x600].jpg [ 100.8 | Просмотров: 2989 ]
Немного отогнул полозки на рычаге поплавка (которые собственно елозят по резистору). Винты дотянул, коробку пристегнул пластиковыми хомутами (красные линии), конечно не поверх проводов как на фото))
зы: еще надо обратить внимание на недырявость поплавка )))
29 мар 2012 09:20
Автомобиль: Mazda 626 GF / 2001
а что это за полозки что елозят по резистору? если они из метала то это контакты, они должны елозить по нему
29 мар 2012 10:48
Так оно и есть. Как в реостате или потенциометре. Посеребрянные али позолоченные. Рычаг поплавка гуляет не только вверх-вниз, но от старости механизма и в поперечном направлении (чуть-чуть) и полозки-контакты подминаются. Из-за этого неплотный, а иногда и прерывающийся контакт. Вот тогда стрелка уровня топлива и глючит.
29 мар 2012 10:57
а т.е ты их подогнул к дорожкам?!!! я тебя не правильно понял!
29 мар 2012 12:35
Всё ребят разорался с своей проблемой. Всё работает.
Сегодня поехал к электрику, и давай мы с ним вместе сматреть, оказалось не было массы хорошей на одной из за клепок, которых там 3 вроде, из за этого стрелка и брехала, дальше стали выеснять почему лампочка не горит, оказалось что тот резистор который реагирует на темпиратуру!! то есть сам датчик в белой коробочке, я (очень удивился когда узнали что от темпиратуры зависит) отпаялся внизу. Припаяли все поставили, сейчас проверяю, жду когда лампочка загорится, должна вроде литров в 8 да? потом залью полный бак и буду сматреть за стрелкой.
А завел сегодня очень странно для меня было. Вчера крутил крутил стартером пока акум не сел не схватывала даже даже. И в конце уже снял шланг подачи топлива и крутанул насосом, бенз побижал, ну я взял акум и домой заряжать. Сегодня утром пришел поставил акум одел шланг, и тока стартером крутанул она сразу завелась. Вчем беда была я так и не понял, может быть насосом надо было просто крутануть без шланга, и что не знаю.
29 мар 2012 13:45
donwenton ага ))
Polkovnik89 Я у себя замерял. Как лампочка загорается, так в баке 7-9 литров.
29 мар 2012 13:54
Polkovnik89 да была та же проблема аккум сдох машина даже не схватила, правда снимал топл фильтр и форсунки, простояла дня 2. Все собрал крутил крутил не заводится. Потом прикурили, еще пару раз крутанул завелась. долго магистраль прокачивалась
29 мар 2012 20:15
а мое сообщение внимательно читал?
29 мар 2012 20:26
внимательно
если чесно то упустил слово, терморизистер. Ссори.
Если ты в курсе как он срабатывает? Вот был там бензин, вытек через эти три дырочки, и что темпиратура сильно изменилась чтоли?
30 мар 2012 11:21
все просто - по нему течет ток определенной величины, вызывая нагрев.
при нагреве его сопротивление резко падает, с десятков кОм, до десятков Ом.
последовательно с ним подключена лампочка на 12В (+, лампочка, терморезистор, масса).
в итоге пока он омывается бензином - сопротивление высокое и лампочка не горит, как только уровень падает ниже 9-12л - начинает нагреваться и лампочка соотв. зажигается.
он достаточно инертный, нагревается не резко, поэтому никогда лампочка не мигает от плескания, а вот при затяжных подъемах и поворотах - успевает зажечься.
30 мар 2012 11:31
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
а у меня проблема с точностью наоборот :D
лампочка горит постоянно и лишь изредка гаснет. то при заправке, то в движении)))
получается терморезистор всегда сухой?
region-74
30 мар 2012 11:59
получается он вышел из строя и сопративление всегда маленькое вытащи из бака всё это "дело" и дай электрику он разберётся, если сам волокёшь то вооружись и вперёд!!!
30 мар 2012 15:36
думаю у тебя подкорачивает этот вывод на массу.
30 мар 2012 18:49
а может дырдочки забились?
30 мар 2012 19:29
"Наш бензин не только горит, но и герметизирует все существующие и потенциальные щели и отверстия топливной системы.. Мы клали на Нано-технологии! Лукойл!" -из рекламного ролика Милли-Бензина :ROFL:
30 мар 2012 19:45
Баллы репутации: 39
stm
Polkovnik89
спасибо! немного позже проверю... не до этого пока...)
region-74
