Схема подключения родных птф | мазда (mazda) форум | 03 апр 2012 14:57
 Заголовок сообщения: Схема подключения родных птф | мазда (mazda) форум
03 апр 2012 14:57
Автомобиль: 626 ge
Имеется mazda 626 ge 92 года без птф.
Раздобыл за приятную цену полный заводской комплект (птф, кнопка, реле, все фишки-разъемы), но проблема в том, что проводки на моей машине нету.
Очень хочется установить все без колхоза и в заводские разъемы. Рылся в гугле - ничего толкового из схем не нашел, есть только общего плана. И не совсем понятно, где подключиться.
Ниже 2 схемы, в одной из них схема подключения подсветки кнопок. Хочу подключить подсветку к кнопке, но не знаю где разъем.. Кто снимал панель, может знает?
Еще не понятно, где брать +12 для управления реле. С замка зажигания колхозить не хочется. Цель - сделать все как в оригинале :good:
Комментарий к файлу: схема подсветки кнопок
sh37.jpg [ 156.8 | Просмотров: 6151 ]
Комментарий к файлу: схема подключения птф (Л3 и Л4)
sh23.jpg [ 104.78 | Просмотров: 6151 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения родных птф | мазда (mazda) форум
03 апр 2012 15:06
Я делал так.
viewtopic.php?f=17&t=29828
Если в кратце, то так: брал подсветку кнопки с пустых разъемов в панели, у тебя тоже должны быть таковые, потыкал тестером и нашел нужные контакты. 12 вольт на реле с замка конечно не брал, взял с пустого предохранителя под капотом, а именно с предохранителя кондея, которого у меня нет
03 апр 2012 15:33
Автомобиль: 626 ge
Vadim1024
Проблема в том, что пустых фишек у меня нигде не осталось, везде все уже облазил и не один раз. В самом блоке предохранителей под капотом на месте реле птф нету даже "мам", только белая заглушка. Кондея у меня тоже не было, но поставил :D Только для него и была "лишняя" проводка.
Какие провода отвечают за подсветку у меня я знаю - серый и оранжевый, идут к каждой кнопке. но вот откуда идут - для меня загадка. Хочу подключиться туда напрямую, а не кидать сопли с параллельных кнопок.
Так что надо искать с чьей-то помощью родные места "стыковки" реле и подсветки кнопки..
12122010431 [800x600].jpg [ 127.25 | Просмотров: 6145 ]
03 апр 2012 20:01
Баллы репутации: 60
voode помогу разобраться в обмен на фото крепления родных туманок.
ЗЫ между серой (в кружке) и зеленой реле, находится твое реле передних ПТФ, то что обведено это задняя ПТФ.
04 апр 2012 19:44
Автомобиль: 626 ge
фото есть, но птф сняты с машины usa make, у нее за бампером стоит усилитель.. кронштейны мне на европейку нужны другие, эти не подходят. их я еще хочу найти, либо сделаю что-то подобное сам по образцу.
ниже фото правой птф
IMG_0123 [800x600].JPG [ 73.13 | Просмотров: 6082 ]
IMG_0124 [800x600].JPG [ 96.61 | Просмотров: 6082 ]
а куда ставить реле, без разницы.. у меня и там и там пусто.
IMG_0127 [800x600].JPG [ 80.71 | Просмотров: 6082 ]
04 апр 2012 19:48
Автомобиль: 626 ge
еще пара фото usa make кронштейнов
IMG_0126 [800x600].JPG [ 76.95 | Просмотров: 6082 ]
IMG_0125 [800x600].JPG [ 88.48 | Просмотров: 6082 ]
05 апр 2012 05:24
Баллы репутации: 60
voode место куда надо ставить реле написано на внутри крышки блока реле, тебе нужно Front Fog
05 апр 2012 11:54
Автомобиль: 626 ge
Hulygan
это я знаю.. меня больше интересует, что и куда подключается в родной проводке. где конкретно берется +12 на птф, +12 на управление реле. где взять подсветку кнопки из родных разъемов..
04 янв 2013 01:59
Автомобиль: 626 ge
в общем, этой осенью все сделал и подключил
проводка пока немного колхозно лежит, весной буду переделывать. (родной у меня нету)
если у кого будут вопросы - пишите.
Hulygan писал(а):
Мне сейчас их прикрутить надо. там на кронштейне 2 отверстия одно уже другого, кронштейн ставится аккурат под креплением бампера и по отверстиям попадает на два болта которыми уже прикреплен сам кронштейн бампера, но первое отверстие свободно налазит на болт, а второе нет, узкое, даже при примерке видно что ПТФ-ка смещена вправо т.е. болт регулировки уже находится внутри бампера.
по описанию такое ощущение, что кронштейны от mx-6. если нужна еще помощь, пиши. себе туманки ставил на европейские кронштейны.
04 янв 2013 06:18
Баллы репутации: 60
voode уже себе поставил.
