Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 20 июн 2025 18:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Как восстановить круиз контроль после замены АКПП на МКПП? | мазда (mazda) форум | 07 апр 2012 11:34
 Заголовок сообщения: Как восстановить круиз контроль после замены АКПП на МКПП? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012 11:34
Автомобиль: MAZDA 626 GE
Всем привет!Давно ищу ответ на этот вопрос...на данном форуме не нашел ответа.Решил создать тему:
В общем недавно махнул АКПП на МКПП.Все работает и ездит,но есть две проблемы...:
1)Не работает круиз.
2)Расход увеличился до 15-18 литров (FS двигло мозги остались FS06).Когда стоял сломанный автомат (работали тока 1 и 2 передача) расход был 10л
Вот хотелось бы узнать:Как восстановить работоспособность Круиза?И как правильно без замены КОСЫ подrлючить мозги(FS05) от механики?
Спасибо за ответы)))
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить круиз контроль после замены АКПП на МКПП? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 10:01
Круиз не связан с блоком управления и с коробкой тоже
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 10:40
Однако теперь он не работает :)
Хотя снимал я тока коробку.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 12:05
Автомобиль: mazda
значит что-то с проводкой напартачил
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 12:30
Баллы репутации: 16
Не.. на педали сцепления и тормоза должны стоять концевики.. круиз отключается при нажатии на педали. ТС.. посмотри схемы 323 Ф ВА.. там должны быть модификации с круизом, а концевики стоят в базовой комплектации без круиза. Про запас.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 12:55
Автомобиль: mazda 626 ge
Привет! Скажи,если не секрет, во сколько в итоге со всеми заморочками обходится замена АКПП на МКПП?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 13:34
Если честно,то у меня донор был...Все с него снял.Если делать самому,то весь комплект где то тыщ в 12-15 встанет.
Коробка 7тр
Сцепление диск(новый)+ корзина 2тр
Педальный узел 1тр
Кулиса 1500р
Ну по мелочи еще тыщи 2.Вот и все дела...
Пока катаюсь на мозгах от АКПП,но расход не радует.Буду механич мозги внедрять.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 13:36
Все концевики подключил.Ни одного провода не висит без дела...Не знаю в чем дело.
Где то читал,что надо реле воткнуть куда то...а вот куда-не нахожу.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 14:07
Самое важное, это правильно подключить датчик сцепления и тормоза. От них напрямую зависит включение модуля круиза
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 14:18
Коробка 7тр
Педальный узел 1тр
Кулиса 1500р
Спасибо.Т.е однозначно дешевле чем ремонт или контрактная АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 14:21
Помоему...Датчик сцепления и датчик тормоза находяться на самом педальном узле и перепутать их невозможно-провода не дотянуться.
Если я ошибаюсь-скажите где эти датчики.Но моя логика говорит мне о том,что я их подключил-причем правильно)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 14:22
Если честно,я бы вакм не советовал даже искать АКПП.Ибо это нереально дорого(около 25-40тр тока за АКПП) и не извесно какая она будет и не известно на сколько...А старая добрая механика-не подведет)))
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 14:52
Спасибо.Но я уже ввязался в ремонт.Купил по-дешевке б/у и все внутренности заменил(на моей раздолбило много чего).Плюс все новые фрикционы-пластины,трансформатор ремонт.Вобщем набежало на 45 000.Так это сам делаю.А если б отдал в ремонт? !!!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:06
Никуяяссеее!!!!!!!Кстати,могу выслать АКПП за 1500р на запчасти.У меня все пакеты сгорели(ни одна передача не включается),но остальное там живо...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:07
Гидротрансформатор могу подарить рабочий при покупке АКПП за 1500р...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:09
Та свою АКПП продаешь. Какой номерочик коробаса?
Последний раз редактировалось Alexey71 08 апр 2012 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:10
В каком городе находишься?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:12
Ага.Я на ней проехал тысяч 5км и она перестала вообще работать.Я ее не стал мучать,просто снял и положил в гараже.
Вообще-весь комплект АКПП могу продать за 3тр...Коробка,маховик,гидрик,селектор выбора и еще чего нить...
У меня кстати мазда в разборке,есть много чего еще...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:13
В Костроме.Высылаю транспортной компанией...Притензий не было пока.Вот моя тема:
viewtopic.php?f=21&t=36074
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:16
О-о-о так это рядом.Мне из Иванова приехать быстрее.Скажи номер какой на коробке.FU9A?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:18
Да...
Но нужно уточнить все номер то.Скажи где его посмотреть?
Завтра съезжу-посмотрю...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:19
Кстати,классно,что соседи :)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:24
Крышка насоса масляного представляешь где находится? Рядом с ней в верхнем левом углу прямо на алюминиевом корпусе намерочек написан
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:25
Не представляю,но примерно понял-найду.Думаю,что она.Ибо самая распространенная которая...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012 15:26
Вот мой номер 89203877377 Любомир
Я поехал по делам.Может и в гараж заскочу :)
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
Вы не можете начинать темы
