Помывка двигателя и прочий гемор | мазда (mazda) форум | 12 сен 2004 21:12
 Заголовок сообщения: Помывка двигателя и прочий гемор | мазда (mazda) форум
12 сен 2004 21:12
Сподобился сегодня помыть двигатель первый раз за год с небольшим эксплуатации. Все путем Думаю сниму ка я ВВ провода протру и и крышку трамблера для полного счастья. Снял помыл почистил все на место поставил завожу а он работает на трех цилиндрах зараза такая. Я и свечи менял и провода прозванивал, 2 и 3 цилиндры не работают свечи сырые. Один спей сказал что я форсунку замочил водой и она топливо не дает, пол дня вобщем убил
И решил думаю раз 2 и 3 горшки не пашут поменяю местами на них ВВ провода чтобы убедиться что разницы нет. Поменял завел а движок сразу как часы заработал. Радости моей небыло предела.
Проблема оказалась из области "НА ЗАБОРЕ ТОЖЕ НАПИСАНО"
Выводы ВВ проводов на крышке трамблера подписаны по номерам цилиндров как я понял так и соединил (2 раза проверил) и при этом 2 и 3 горшки оказались перепутаны. Только метод научного тыка меня и выручил, а то до сих пор в гараже бы сидел.
Вот такая ерунда так что цифирям на трамблере тоже доверять можно не всегда.
Ни кто случайно с таким не встречался?
13 сен 2004 06:16
я с таким не сталкивался... Вот тоже думаю двигатель помыть, год с лишним эксплуатирую свою машину, не мыл его ни разу. Честно говоря почему-то побаиваюсь это делать, так как наслышан о случаях, когда после мойки выходят из строя коммутатор, мозги, прочая электроника... А с другой стороны пыль на двигателе - тоже ничего хорошего... Мыть или не мыть? Рисковать или нет?
13 сен 2004 08:16
Alex79, может, у тебя крышка трамблера не родная, а какая-нибудь подходящая, привет от прошлого владельца?
Sesmi, помыть, думаю, можно, только не водой под давлением, а губкой из ведра. Купить средство для мытья дв-ля (такие есть), нанести, чтоб пена постояла какое-то время, потом губкой всё смыть. Ну и, прежде чем заводиться, думаю, лучше дать посохнуть, от греха подальше.
Вообще, тема на форуме была, не помню, где. Может, в ФАКе?
13 сен 2004 09:20
ну а что встречаться. провода с разным сопротивленпием, вот так и получилось. и еще не факт, что после помывки ты их не убил. я тоже так помыл, на трех цилиндрах уехал, потом просушил все, ездил неделю нормально, а потгом каааак начала она у меня на второй предече на разгоне дергаться, и потом газ не отпустишь и снова не надавишь.... и че, попадалово на провода. и самый прикол, потом наблюдал как на лагуне вообще катушку убили.
13 сен 2004 09:58
В былые времена двигатель мыли соляркои. :shock:
Ни чего не замочеш ни чего не коротнет только
запах какоето время :wink:
После мытья двигатель просто новый. :mad:
13 сен 2004 14:29
Я головку и блок мыл керосином кисточкой, потом смываю водой лучше теплой и все чисто сухо, воздухом еще дул. Но сам инжектор и трамблер я водой не мыл только тряпкой с керосином. Крышка по форме подходит идеально совсем не похожа на не родную. Естественно различные инжекторные трубочки под ресивером остались не мытыми. Так общий марафет навел.
Какой порядок работы цилиндров на мазде???
13 сен 2004 14:39
Соглашусь..старый дедовский метод...керосин и тёплая вода :!: На мойке жена зверька помыла, так потом часа четыре сушил, вытерал и всё такое!!! Запарился как собака! А ещё на крышку трамблёра лучше бутылку пластиковую надеть, что бы влага не попала...и в идеале после всего зжатым воздухом продуть! Сейчас только так и мою....проблем нет :D зверёк блистит, не глохнет, не троит :lol:
13 сен 2004 15:25
1-3-4-2
13 сен 2004 16:47
Автомобиль: Мазда 6
Мыл свой летом из пожарной помпы, на всю электрику одевал мешки целофановые, напор такой, что с пяти метров грязь из под крыльев вышибало еще и брызги на меня попадали (после поездки на рыбалку, вся машина была покрыта толстым слоем грязи), движок только водой под напором полоскал, после этого завел и поехал, и все хорошо.
13 сен 2004 17:33
Я так понимаю, нужно закрыть:
- трамблёр
- катушку зажигания
- блок предохранителей
- блок реле
- сигнал.
Это всё или я что-то забыл?
А как быть с вентилятором, проводам к форсункам, датчиками - тоже вроде электрика, это всё толком и не закроешь..
13 сен 2004 18:39
Проверил еще раз, с разьема №3 на трамблере провод идет на цилиндр №2 и соответственно со 2 на 3, 1 и 4 идут соответственно на 1 и 4 цилиндры
Я с трудом представляю как можно все закрыть, всяческие провода в трубочки не вымоются. А на рынке иномарки стоят движки блестят, моторные отсеки как в автосалоне
13 сен 2004 18:41
А расскажите вообще как понять что ПОРА МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
и что будет если ЕГО НЕ МЫТЬ? он хуже работает?
и вообще когда на двигателе жирненько-черненько и пылючкой припало это нормально? или что-то плохо?
...вот у меня приятель покупал Ниссан Алмеру 1996г - у него был двигатель чистенький и крашеный в серебрянный цвет...и он его не взял - сказал что корашенный и чистенький доверия не вызывает...странно...
13 сен 2004 18:48
ИМХО, покупка машины, это всегда кот в мешке, а с вымытым двиглом, тем более с моторным отсеком, вообще такой катяра... шо не подходи :roll:
13 сен 2004 21:36
stas,
причем тут сопротивление?! Порядок работы нарушен... :!:
Мыл двигатель на мойке, ничего не закрывал, сразу уехал, поле 3х тыс. подергалась пару километров и... выздоровела. Все пучком.
Катерина,
теплоотвод нарушается - перегреваться будет. Условно конечно, но всё же...
нормальный двигатель надраивать не будут. А если он был весь в масле - на продажу помоют наверняка...
14 сен 2004 09:37
А что значит ВЕСЬ В МАСЛЕ????
...вот у меня двигатель по краешку в масле и пылюкой присыпан....это говорит о его плохой работе?
14 сен 2004 09:48
Катерина, если маслянные пятна маленькие, то просто найти течь и устранить.
Идеальный мотор просто пыльный без единого подтека масла, как у меня :lol:
14 сен 2004 10:06
Кирилл, читал на форуме (по-моему, в ФАКе), что обязательно надо закрывать датчик расхода воздуха (в нем тончайшая платиновая нить, на старых моделях), иначе при мытье под давлением он умрет. А стОит он больших денег (платина всё-таки).
FastDriver, от того, что дв-ль снаружи грязный, теплоотдача с его наружных поверхностей несколько изменится. Но для температурного режима работы дв-ля это не имеет принципиального значения, т.к. надлежащий температурный режим обеспечивает система охлаждения. Теплоёмкость жидкости в 4 раза выше, чем у воздуха, поэтому теплосъём охлаждающей жидкостью имеет решающее значение, а обдув воздухом снаружи - нет. Никакого перегрева не будет.
Катерина, если на двигателе нет сантиметрового слоя глины, а просто масляные пятна, припорошенные пылью, то волноваться не о чем. Но один раз протереть тряпкой с керосином или ещё чем-нибудь чистящим не помешает - через некоторое время узнаешь, давит ли из-под прокладки масло.
14 сен 2004 10:29
Катерина, это говорит, в первую очередь, о негерметичности прокладки клапанной крышки (если вести речь о масле). Ну а про пыль - то кудаж от нее денешься то ;)
14 сен 2004 21:12
нет, "пылюка" - это как раз нормально... А вот если по всему "краешку" масло, то прокладка под клапанной крышкой видать в прошлый раз старая была оставлена...
15 сен 2004 06:35
FastDriver, не обязательно старая. Я новую ставил, оригинал, и один черт сочится помаленьку. Щас маслосъемные колпачки буду менять, опять прокладку новую заказал, замажу, блин, сантиметровым слоем герметика, надоела уже "плесень" на движке. :mad:
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
15 сен 2004 08:41
1. Если повышенное давление картерных газов, то будет выдавливать масло с любой прокладкой. В частности, м.б. при неисправном клапане системы вентиляции картера (ну и проблемы с ЦПГ конечно)
2. Мог передавить прокладку при установке
3. Герметик наносится только в 4-х точках - по углам (там где переходы из горизонтальной плоскости)
4. Если наносил герметик, то после установки надо подождать минут 30 перед пуском двигателя для полного застывания герметика.
5. Не всякий оригинал является таковым на самом деле.
15 сен 2004 08:56
Deaddy, сантиметровый слой герметика чреват тем, что при затяжке крышки его выдавит как наружу, так и вовнутрь. Даже если дать ему застыть, и только потом начать ездить, герметик под клапанной крышкой со временем превратится в соплеобразную чачу, которая будет отслаиваться и болтаться в масляной системе дв-ля. Оно тебе надо?
15 сен 2004 11:02
А когда вообще меняют енту прокладку клапанной крышки?? Вместе с маслосъемными ? :shock:
15 сен 2004 11:18
Катерина, меняют её при необходимости :D
Вообще, эта прокладка не любит, когда её лишний раз с места трогают (а трогают её при работах, связанных со снятием клапанной крышки).
Если у тебя видны подтеки масла из-под клапанной крышки, то думать нечего, надо менять прокладку. Скоро зима, стекло опускать для проветривания в холод не будешь, а из-за этих подтеков в салоне будет пахнуть паленым маслом (сам прошлой весной как нанюхался, так и побежал прокладку менять). Кстати, здесь тебе будут советовать оригинальную прокладку. Но я купил самую дешевую, которая была на www.exist.ru - за 7 у.е. (по-моему, Nipparts), и никаких проблем.
Если запланировала в ближайшее время менять маслосъемные, то лучше, конечно, и замену прокладки сюда же приурочить, чтобы (повторяюсь) не поднимать лишний раз клапанную крышку.
15 сен 2004 11:56
Да маслосъемные менять буду...вот только думаю - ничего если перед холодами это сделать? или подождать когда совсем похолодает...то есть установится температура стабильная...а то сейчас у нас перепады от +10 до +26....или пофиг....
