Уря свершилось... | мазда (mazda) форум | 10 сен 2004 12:17
 Заголовок сообщения: Уря свершилось... | мазда (mazda) форум
10 сен 2004 12:17
Итак долго выбирал я себе машину и все таки купил Mazda 323 1.5 F 1997 г. Те 626 варианты которые приезжали выглядели совсем удручающе. А эту как увидел-пощупал-поднял так влюбился и на след день купил. Да, вышло немного подороже, но зато помоложе и всего лишь меньше года каталась по дорогам нашей великой.
Итак отъездил я недельку, уже 1000 откатал, попритерся к машинке, пока из мелких глюков, которые обнаружил есть след:
1. Не работал секлоомыватель заднего стекла - залез - понял -моторчик-насосик в мясо. Поеду на разборку искать.
2. Иногда не с первого раза заводится... Посмотрел - окислившились клемы аккумулятора и свечи безпонт. Думаю при зачистке-замене уйдет.
3. При трогании с места, отпускании сцепления без подгазовочки глохнет... =(( Вот тут не знаю в чем проблема... Может быть датчик какой холостого хода расстроился?
4. После того как сутра проедешь км 15-20 на панели загорается-робко подмигивает маслице но только при холостых ходах, даешь газку она гаснет и все пучком... Уровеь масла - пучком, на полную... Сначала грешил на масло (залито Mobail S semi syntetic 40W - чтото такое, точно увы сейчас не помню, канистра в багажнике)... Но помню, что почитал форумы-сравнил - пучком... Еще есть подозрение, что она пытается заглохнуть и поэтому начинает подмигивать. И ноги искать нужно в п.3...
5. Еще нужно заменить кое-что по ходовой и естессно все жидкости и ГРМ. Планирую на след недельке.
Что заметил из неудобств:
1. Очень плохая обзорность сзади... При движении задом, парковке нифига не видно. Маленькие стеклышки у маськи. Но к этому можно привыкнуть - не страшно.
2. Очень низенькая. Практически летит над землей. "В лес не поедешь". Стоят невысокие колеса. Если поставить другие мож повыше чуть станет. Кстати - что буду делать зимой пока не представляю...
3. Опять же из-за низости неудобно влезать-вылезать. Но это тоже дело ловкости...
Ну вот - в целом машинкой доволен... Рад и счастлив, что нашел себе кучу проблем =))...
10 сен 2004 12:44
Поздравляю!%)) Хорошее приобретение:)!
По моторчику - советую купить новый, так как нужен только оригинал, зато хватит на всю жизнь (преимерно 1000р.)
По заднему обзоhe - очень рекомендую поставить парктроник (около 200у.е.), парковаться - просто сказка, да и зеркало с увеличивающим обзором, только без искажений (примерно 20у.е.) - тоже добавялет приятностей... По остальному не скажу - пока не спец:)
10 сен 2004 19:39
2KW :
Какие обороты показывает тахометр (когда моргает лампа) ?
:???: Обычно лампочка давления масла начинает подмаргивать, когда к вкладышам коленвала приходит недобрый зверь песец... Хотя дело может быть в самом датчике (на двигателе)...
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
10 сен 2004 21:29
у меня 195.60-15
клиренс - бутте нате!
11 сен 2004 00:59
Rus писал(а):
2KW :
Обороты конечно знать не лишне,но давление манометром проверить обязательно надо.
12 сен 2004 11:57
Mr. D-D, а завод изготовитель 195*60*15 рекомендует на ВА с 2-х лировым двигателем...
Хотя мне самому окончательно надоело на 55-х рихтовать защиту и собираюсь купить аналогичные...
12 сен 2004 16:30
2KW:
:au: Ау-у-у!
12 сен 2004 19:12
Привет, KW! поздравляю с приобретением, надеюсь, что гравицапа тебе понравиться и подводить не будет ... а с контрольной лампой масла - очень плохо, надо делать диагностику движка ... удачи
13 сен 2004 14:08
Rus писал(а):
2KW :
Я дико извиняюсь, а как узнать эти самые обороты точно?...
По тахометру 300-500 вроди бы...
13 сен 2004 14:22
KW, Поздровляю с обновкой! На счёт троганья с места с прогазовачкой....у меня такая же трабла была! Оказалась ошибка в програмке...попробуй к чиперам съездить, пускай зверька по тестят :!: Мне помогло :eek: Желаю удачи :D
13 сен 2004 14:34
KW, в тему "Владельцам Z5 посвящается" - там про прогазовочку написано.
Насчет ХХ...если в факе как отрегулировать, моргать может из-за малых ХХ.
Проверь давление. Игорь правильно сказал.
13 сен 2004 15:28
Пасиб...
Оки, а можно будет как соберусь тряхануть тебя на контактик чипера?
13 сен 2004 15:36
KW, Окей договорились
13 сен 2004 21:04
2KW: От 1000 об/мин (цифра 1 на т/метре) против часовой стрелки обычно три деления: 1 - 850 об/мин, 2 - 500 об/мин и последнее (оно же "нулевое") -250 об/мин.
14 сен 2004 13:11
Ну тады при ХХ она колбасится между 250-500...
Еще заметил такую вещь, что когда просто стоишь ХХ работают стабильно, да лампочка подмигивает и горит, но двигатель не глохнет... Когда втыкаешь первую, отпускаешь сцепление и чуть чуть придавливаешь газ - машина начинает двигаться, но обороты сразу падают (при чуть придавленом газе) и двигатель пытается глохнуть, если еще чуть не поддавить газ...
14 сен 2004 13:20
KW, ты откуда...?
14 сен 2004 13:38
Low-Fly писал(а):
KW, ты откуда...?
Если это намек на полный профанизм, то скажу - да... Я просто программер и в машинах как свинья в апельсинах, но мне пока очень интересно...
Если честный вопрос о местонахождении, то в Питере...
ЗЫ: Извиняюсь за неуклюжесть...
14 сен 2004 13:47
KW, я вообщето без всяких намеков..
:sad: Просто я думал что если ты в Москве, то на маздовке проще тебе все устранить, чем объяснять....
14 сен 2004 13:52
Ясно... Сорри... =))
Просто у меня пока есть единственный источник знаний - это форум...
Вот читаю, уму-разуму набираюсь, но это только теория, а как оно на самом деле... хз...
Конечно лучше было бы на Маздовке посмореть, а в Питере они бывают?
14 сен 2004 13:59
есть...смотри сверху - "съезды"
14 сен 2004 14:18
а там пусто ;))
kw - пропиши город, откуда ты, в профиль
14 сен 2004 16:06
Народ!Вообще-то в эти выходные состоялась мегамаздовка москвичей и питерцев на Валдае по-моему.Я же ссылки даже вам давал.Неужели никто не в курсе? :???:
14 сен 2004 16:11
Я точно не знал - за форумом недавно начал следить...
А маздовки в Питере бывают?
В "Съездах" тока про Москау и Екатеринбург видел... =((
14 сен 2004 16:29
Как фотки засунут на сайт.то дам ссылку.
14 сен 2004 17:20
2KW: Едь на компутер, пусть делают диагностику. 250 - 500 - это очччень мало :!:, поэтому и лампа моргает...
