Потекла подушка двигателя.ГЕ | мазда (mazda) форум | 19 апр 2012 20:32
 Заголовок сообщения: Потекла подушка двигателя.ГЕ | мазда (mazda) форум
19 апр 2012 20:32
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 95 г.в.
Всем доброго времени суток.
Где то с неделю назад начался разколбас при трогании,машина чуть ли не прыгала.Настало время менять опоры двигателя.Как раз подошло время заменить и сцепление.Сняли КПП,поменяли,обнаружили что передняя и левая подушки порваны вхлам.Заменили.Левая-оригинал,передняя-дубликат RBI кажется.Все собрали,завели,движок стоит как влитой,не шелохнется.Прокатился,все тип-топ.И вот буквально вчера при трогании вдруг машина начала опять прыгать.Первая мысль-новые подушки порвало.Открываю капот,а из правой подушки(которая стоит где ремни гены и помпы),течет масло.Думал вначале из ГУРа,но он сухой.Масло из подушки капает.Она с наполнителем внутри получается?
Поехал в магазин,там есть подушки,но резиновые,дубликат,как передняя.Вопрос-взаимозаменяемы ли они?или надо искать оригинал?
 Заголовок сообщения: Re: Потекла подушка двигателя.ГЕ | мазда (mazda) форум
25 апр 2012 10:56
взаимозаменяемы, но будет вибрация. Выход либо оригинал (хотя бы от kia viewtopic.php?f=1&t=36999), либо сверлить отверстия в резиновом заменителе, что тоже сильно от вибрации не спасет
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
30 апр 2012 19:21
Насчет вибрации это точно-поставил дубликат-трясет нехило.Руль в руках трясется мля на ХХ....
Еще такая хрень творится.На холодную трогается машина норм на этих подушках(за месяц заменил 3 штуки-левую,правую и переднюю).Но как нагреется то начинается ТАКАЯ ВИБРАЦИЯ при трогании что мама не горюй.Ощущение что двигатель сейчас выпрыгнет.Без преувеличения.Причем если слегка тронуться на первой а потом включить вторую и разгоняться с пробуксовкой сцепления то прыжков таких нет.Уже не знаю че делать-вроде все заменил и такая хрень.Это началось за неделю еще на старых опорах,я их поменял(были разорваны вхлам).Думал станет лучше,ан нет....
МАЗДОВОДЫ ЧТО ДЕЛАТЬ?Невозможно ездить!Почему именно на горячую понять не могу-неужели резина такая у дубликата??Происходит это через раз,то есть то норма трогается то прыжками двигун ходит...С двигателем вроде все норм,нареканий в работе нет....
02 май 2012 10:28
Как вариант :)
2.jpg [ 172.14 | Просмотров: 4225 ]
1.jpg [ 159.62 | Просмотров: 4225 ]
02 май 2012 10:38
Правая подушка ГЕ-шки без геля. Масло может быть с гидрашки, проверь хорошо. Если очень хочется геленаполненные, возьми правую подушку с кронштейном от 626ГФ, а заднюю от ГЕ с мотором 2,5. Вибрации мотора практически полностью пропадут.
Колхоз с дырами в резине не катит
03 май 2012 10:58
Насчет геля не знаю,но что то оттуда вытекло.Когда сняли подушку,то из нее капало что то типа масла.Вполне возможно что ее уже меняли и она от какого нибудь другого мотора-2.5 например.ГУР сухой и на него не грешу.
А насчет сверлить дыры-как то жалко,стоит денег однако(1500 рэ) и ресурс хз какой получится у нее.
Сейчас кстати 3 день льет дождь и температура около 10-15 градусов.Тряски нет практически...Что за Х с большой буквы даже не представляю.Как жарко-то колотит двигун,а сейчас шелестит....
