Подскажите как называется? | мазда (mazda) форум | 24 апр 2012 19:21
 Заголовок сообщения: Подскажите как называется? | мазда (mazda) форум
24 апр 2012 19:21
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
Нашел что болтается и хрустит думаю оно, прилогаю фото и видео. Стрелкой указал где болтается, а на видео видно как. Подскажите что нужно покупать, потому что сейчас разберу, поеду в магазин и не будет как обычно запчастей, придется под заказ брать.
http://www.youtube.com/watch?v=Pa6KxHoo ... e=youtu.be
Photo-0022.jpg [ 171.7 | Просмотров: 2829 ]
Больше скорость меньше ям!)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как называется? | мазда (mazda) форум
24 апр 2012 19:37
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
шрус внутренний правый + возможно вал привода.... БОЛЕЗНЬ... Дорогая Болезнь.....
ну и заодно сразу перебрать подвесной подшипник с заменой самого подшипника и сальников...
region-74
24 апр 2012 19:40
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
:) Добро пожаловать в ряды маздоводов! то что тебе нужно: промежуточный приводной вал, подвесной подшипник, внутренний шрус. Вал бывает оригинал и китай(Febest и Asva) внутренний шрус бывает: оригинал, китай(Febest и Asva) и Loebro.
P.S. эта хрень болтается у всех, а у кого не болтается тот её приварил! :lol:
снятие потолка на GE хетч
24 апр 2012 19:52
получается если смотреть от коробки на колесо то и получается в такой последовательности ППВ - подшипник - шрус?
ну я думаю это не вариант конешно, :lol: , я понимаю конешно что у всех мб и болтается, но так ездить не возможно очень сильные шелчки.
У меня в городе узнавал что бы заказать оригиналовскую гранату обойдется около 5 тыс руб. О сколько тогда обойдется мне этот ремонт??
24 апр 2012 20:49
:) а у кого не болтается тот её приварил! :lol:
или забил.
26 апр 2012 14:31
Автомобиль: 626 ge
или забил.
а у меня там всё в порядке :wink:
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
02 май 2012 21:00
Автомобиль: 626ge2.0fs
шрузы ставь Loebro, а вал если твой убит либо с разбора оригинал, либо х.з. :D . ставил себе asva- не фонтан. их либо докалить надо, либо смотри выше :D . подшипник и сальники не дорогие
02 май 2012 21:35
viewtopic.php?p=617584#p617584
viewtopic.php?p=618270#p618270
viewtopic.php?f=1&t=34409&hilit=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81
viewtopic.php?f=1&t=21526&hilit=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 01102.html
http://www.mazdaservice.net.ru/faq3.php
И так далее.
Последний раз редактировалось Mayor 02 май 2012 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
02 май 2012 22:21
главное это г-но не ставь. и 10 тыс не прошли. причем захрустели сразу оба внешних. поставил loebro - 25тыс. молчат
IMG0026A.jpg [ 19.5 | Просмотров: 1994 ]
03 май 2012 06:13
У нас все сложнее немного. Китайщины дофига и больше - всевозможные KYD GMB и подобные псевдобренды пачками лежат на казахстанских прилавках. Это как лотерея - можно поставить и забыть вообще, а можно сношаться регулярно и без удовольствия.
03 май 2012 20:45
Дабы не создавать новую тему спрошу тут :) Может ли из-за небольшого продольного люфта вала шруса (правого) быть стук в подвеске на неровностях? Из-за чего может быть люфт, т.е. с чего начинать "копать"?
03 май 2012 22:14
тоже так думал до переборки подвески :) .меняй рычаги, рулевые тяги+ наконечники, сход-развал и будет счастье! в общем рычаги менял сам, тяги и рулевые в сервисе, хотя можно и самому, но не знал как. оказывается от рожкового ключа отрезаешь одну клешню, вроде на 22 или 24 (не помню), к ней привариваешь головку и со стороны снятого колеса, через удлинитель воротком откручиваешь и закручиваешь тягу. срывается туго и затянуть тож надо хорошо. по сути с ровными руками можно и на земле все поменять. с перепресовкой не мудохайся! через этот гемор прошол- оно того не стоит
смотри выше, что писал Майор
03 май 2012 22:23
Баллы репутации: 16
А у 626 оказывается все как на 323.. :) . Погодите покупать гранату, по опыту 323 она обычно в паре с валом изнашивается.. возможно там зубьям осталось жить всего ничего..если новая граната будет болтаться на валу даже меньше старой -это ненадолго.. кстати, заметил, что изнутри обычно металл сжирает ржавчина, а она очень хорошо стирается при люфте.. думаю новые гранаты надо ставить на клей, для герметичности.
03 май 2012 22:25
ключ
1234.jpg [ 18.01 | Просмотров: 1943 ]
04 май 2012 08:00
Biker1, проверьте состояние опорных подшипников. У меня вся ходовка в порядке, а вот подшипники стучат. Особенно на мелких кочках.
04 май 2012 17:52
Про эти шелкания, недавно увидел что пыльник та порванный, и что меня сильно удивило. У нас долго долго не было дождей и привод этот шелкал и шелкал, но недавно пошел дождь и я в этот момент катался как раз, щелчки пропали стало всё отлично, спустя пару дней опять защелкало. Я так подумал (глупо конешно) может быть порвался пыльник - смазку выдавило и граната на сухую стала шелкать- потом попала вода и перестало. вода высохла и опять защелкало. Я не знаю даже может быть такое или нет?
04 май 2012 19:28
как их проверяют? :oops: Чтобы его поменять надо стойку разбирать?
05 май 2012 06:40
Два человека нужны. Открываем капот, снимаем колпачки защитные на опорах. Один держит регулировочную гайку пальцами, второй машину покачивает - если прощупывается люфт, то возможно подшипники кончились. В худшем случае - кончились опоры.
