набор глюков | мазда (mazda) форум | 26 апр 2012 16:45
 Заголовок сообщения: набор глюков | мазда (mazda) форум
26 апр 2012 16:45
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
подскажите где можно копнуть: недавно температура внешняя глючила, прыгала до 50градусов при 0 на улице, то 16, то 50, так и скачет, чистил датчик, контакты- не помогало, но сейчас как то все само устранилось, верт все время на 2 градуса в плюс. Но с сегодняшнего дня появилась другая проблема- температура двигателя. даешь газу, стартуешь или на месте, стрелка поднимается до нужного уровня, отпускаешь газ- опускается почти до нуля. Вообще не вкуриваю как это с педалью газа может быть связано...
 Заголовок сообщения: Re: набор глюков | мазда (mazda) форум
26 апр 2012 17:14
ridious ОЖ есть? может слишком мало, когда стоишь на ХХ циркуляция небольшая и уровень охлаждайки низкий, датчик не омывается показывает ниже, чем в действительности, как газанешь циркуляция становится лучше и ОЖ попадает на датчик тогда он показывает нормально. Возможна воздушная пробка. Вот такие предположения.
26 апр 2012 21:35
Автомобиль: Mazda 626GF
Чисть контакты земли, это они такие множественные глюки давать любят
26 апр 2012 22:25
первым делом подумал на недостаточное кол-во ОЖ, достал щуп, проверил, чуть выше мин, подлил поллитры, поехал- ничего не изменилось, проверил еще раз уровень- чуть выше макс. Да и вообще как можно было такой щуп полупрозрачный придумать, по которому не видно сколько охлаждайки.
Пробка вполне возможно, т.к. неделю назад менял кольца, сливал охлаждайку, но уже проехал 1500км и только сейчас вылезло?
спасибо, полажу, почищу.
сегодня кстати поменял ремень ГРМ, подушку снимал, на одной из гаек подушки сидит минус, затягивал все от души, выехал, глюк с педалью газа и стрелкой пропал, завтра конечно еще посмотрю
И еще кстати один глюк есть, вентилятор работает, когда авто заводишь, на холодную, не на холодну- все равно и работает каждые 2 мин секунд по 10, кароче живет он своей жизнью, ну и пусть живет дальше, датчик температуры махну (вентилятор ведь надумывает включаться, когда датчику чего не нравится?) и землю везде почищу
