Установка руля Mazda 6 в GE (отчёт) | мазда (mazda) форум | 02 май 2012 13:39
 Заголовок сообщения: Установка руля Mazda 6 в GE (отчёт) | мазда (mazda) форум
02 май 2012 13:39
Баллы репутации: 47
Захотелось мне как-то мульти руль.. дело было давно, руль от Mazda 6 нравился ещё раньше.
Руль был куплен на разборе наобум - авось пойдёт.
Примерка на шлицы обнадёжила
m7_2.jpg [ 152.99 | Просмотров: 7129 ]
Он немного повёрнут относительно нулевого положения, в остальном встал как родной.
В принципе если ничего кроме сигнала не подключать - на этом можно былоб закончить :)
Но я решил полностью его задействовать.
Для этого понадобился также шлейф проводки от М6. Ура - места между баранкой и блоком переключателей почти хватает.
18032012571.jpg [ 130.69 | Просмотров: 7129 ]
Кожух за рулём пришлось несколько порезать - под размер шлейфа.
Новый понт - подсветка в руле :)
20032012587.jpg [ 172.11 | Просмотров: 7129 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка руля Mazda 6 в GE (отчёт) | мазда (mazda) форум
02 май 2012 13:43
Баллы репутации: 47
Моя Sony не имеет внешнего управления, а заморачиваться с программированием контроллера не хотелось, поэтому решил делать из того что есть. Аудио выводим через пульт.
IMG_6419.jpg [ 79.7 | Просмотров: 7125 ]
По сколько принципы работы пульта и кнопок на баранке отличаются. Делать решил примитивно - по паре проводов от каждой кнопки к паре контактов на пульте. Для начала подрезаем все лишние дорожки.
IMG_6421.jpg [ 85 | Просмотров: 7125 ]
Зачищаем дорожки под пайку на пульте.
IMG_6424.jpg [ 97.47 | Просмотров: 7125 ]
02 май 2012 13:45
Баллы репутации: 47
Примеряем мумию пульта на подушку.
IMG_6427.jpg [ 61.32 | Просмотров: 7124 ]
Отверстий на плате в основном хватает, но где надо - сверлил иголкой.
Затем пайка, получается примерно это (не забываем записать какой цвет за что отвечает).
IMG_6432.jpg [ 63.21 | Просмотров: 7124 ]
Крышка уже не способна уместить все провода.
IMG_6442.jpg [ 79.24 | Просмотров: 7124 ]
02 май 2012 13:47
Баллы репутации: 47
Поэтому модим её.
IMG_6444.jpg [ 84.68 | Просмотров: 7123 ]
Аналогично сверлим и припаиваем на стороне пульта.
IMG_6436.jpg [ 99 | Просмотров: 7123 ]
В итоге получается что-то вроде этого
IMG_6440.jpg [ 85.28 | Просмотров: 7123 ]
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 02 май 2012 14:38, всего редактировалось 1 раз.
02 май 2012 13:48
Баллы репутации: 47
Переделываем управление круизом
IMG_6446.jpg [ 60.1 | Просмотров: 7123 ]
Пульт разъёмы и провода перестали умещаться, поэтому взрымодуль подушки демонтируется (4 гайки открутил, жив остался :) ).
IMG_6453.jpg [ 94.54 | Просмотров: 7123 ]
Пришла очередь подрулевого шлейфа. Форма у него такая - что в родной кожух никак не запихать.
Пилинг.
IMG_6458.jpg [ 87.94 | Просмотров: 7123 ]
02 май 2012 13:49
Баллы репутации: 47
Ещё пилинг, кладём родные разъёмы набок.
IMG_6461.jpg [ 65.47 | Просмотров: 7123 ]
Импровизация на тему крепления
IMG_6462.jpg [ 70.38 | Просмотров: 7123 ]
Забавная деталька
IMG_6466.jpg [ 67.7 | Просмотров: 7123 ]
02 май 2012 13:51
Баллы репутации: 47
Конечный результат (неудачно - "усы" надо было подлинней сделать, ну да ладно, это потом как-нибудь)
IMG_6467.jpg [ 63.6 | Просмотров: 7123 ]
Что-бы поворотники отскакивали - нужно провести вот такой модинг
IMG_6472.jpg [ 68.71 | Просмотров: 7123 ]
Окончательная версия
IMG_6478.jpg [ 68.95 | Просмотров: 7123 ]
02 май 2012 13:52
Баллы репутации: 47
Также модится катушка шлейфа, но фото не делал. На ней сделал пропилы под упоры детальки возвращающей рычаг поворотников в ноль.
Посколько шлейф М6 по крепежу отличается, мутим перехную пластину и куска люминя.. от древнего жёсткого диска .
IMG_6480.jpg [ 48.71 | Просмотров: 4312 ]
Примеряем и обнаруживаем что из-за переходной пластины шлейф перестал помещаться, производим пилинг баранки снимая по несколько мм.
IMG_6486.jpg [ 66.68 | Просмотров: 7122 ]
Напоследок управление кризом - тупо снял модуль и подпаялся к кнопкам.
IMG_6489.jpg [ 56.25 | Просмотров: 7122 ]
02 май 2012 13:53
Баллы репутации: 47
А сам модуль уложил по соседству с пультом.
IMG_6491.jpg [ 84.82 | Просмотров: 7122 ]
Размещаем IR передатчик.
14042012605.jpg [ 130.92 | Просмотров: 7122 ]
Промежуточная примерка
14042012606.jpg [ 144.54 | Просмотров: 7122 ]
02 май 2012 13:56
Баллы репутации: 47
Ничего менее колхозного в голову не пришло
14042012608.jpg [ 132.97 | Просмотров: 7122 ]
Последний штрих - делаем примитивнейший световод (красное пятно на фото :) ) из куска коробки CD, который вставляем в панель плеера.
14042012609.jpg [ 100.31 | Просмотров: 7122 ]
Питание для подсветки берём с ближайшего удобного места (я с кнопки взял), благо 4 сотых ампера погоды не делают :)
В результате получаем что-то такое.
IMG_6495.jpg [ 73.34 | Просмотров: 7122 ]
И радумаемся переключению треков и станция с руля и понтам в виде красной подсветочки.
Что касается самого руля - встал он очень удачно, чуть ближе (пару см) в водителю (прощай японская длиннорукая посадка), кроме того он удобне и чуть меньше в диаметре (теже пару см) и толще (на сантиметр примерно).
В общем держать его приятно и удобно.. особенно после моей погрызанной и замызганной баранки :)
Спасибо всем за внимание, а также фирме Dremel за полезный инструмент :)
02 май 2012 14:06
плеаааать! Спасибище за примерку, камрад! :Yahoo!: :beer:
я отказался от руля с мазды-3 из-за крепежа, но не знал что с 6й подойдет.
мне кнопки не особо нужны, но идею приделать руль я вынашивал года 4 и никак не решился заняться :)
теперь решусь 8)
спасибо за отчет :friends:
02 май 2012 14:31
Баллы репутации: 47
Пожалуйста :)
Кстати я не на много меньше :D
02 май 2012 14:37
Почем нынче такой руль на разборке?
SUBARU FORESTER 2.0XT
02 май 2012 14:45
Баллы репутации: 47
Где как, в Риге 120-140 USD сейчас они держатся. Причём сам руль недорого, а вот подушка... но без неё не поставишь.
02 май 2012 14:48
Дороговато:) У меня в принципе есть возможность руль вообще на халяву взять,а вот с центральной частью загвоздка..
02 май 2012 14:52
ну так везде сыр-бор из-за подушки :)
кстати хочу с ней, подключу блин и пусть будет, детонатор пиропатрона кажись того же сопротивления :)
02 май 2012 14:56
А ты не знаешь случайно как мозги подушки обнулить?А то руль не правльно снял не скинув клему,теперь ошибка мигает.. :(
02 май 2012 14:58
denis
еще не разбирался.
тоже вопрос актуален, т.к. у меня ошибка горит, но я даже код не расшифровал, ибо все-равно подушки нет.
думается шить...
02 май 2012 15:47
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Как-то сложно всё, это только для фанатиков :pardon:
Бородатый маздовод
02 май 2012 21:35
Автомобиль: 626ge2.0fs
вот это тема! :good:
04 май 2012 10:27
все верно, для большинства на этом форуме :D
04 май 2012 10:54
В принципе если нет круиз контроля то подключение музыки к кнопкам можно решить без переделки шлейфов итд,просто пульт оставить внутри руля запаянным на кнопки на руле,а сам светодиод от пульта вывести в салон через любые свободные провода на руле,например от того же круиз контроля которые там полюбому есть.
06 май 2012 18:05
Автомобиль: Citroen C4
красотища!!!! :Bravo:
Цитрамон С4 1,6
Mazda 626 GE 2.0 - продан
SEAT Cordoba 1,6-продaнa
