кнопка на дросельной заслонке | мазда (mazda) форум | 02 май 2012 19:49
 Заголовок сообщения: кнопка на дросельной заслонке | мазда (mazda) форум
02 май 2012 19:49
Автомобиль: МАЗДА 626 1993 2.0i
Извиняюсь в поиске и экзисте ненашол что это? кнопка на дросельной заслонке ?
К ней подходит один провод
Расположение как на картинке
Дело в том Что хх ниже нормы примерно500 и при перегазовке провал при сбросе газа, когда отсоеденяеш фишку обороты выравниваются на 800
и нет провала.
кто нибуть знает что это за кнопка?
CImage1.PNG [ 149.74 | Просмотров: 2574 ]
 Заголовок сообщения: Re: кнопка на дросельной заслонке | мазда (mazda) форум
02 май 2012 20:42
Нашол в мануале это выключательзакрытого положения д.з
можно ли его безболезнено отключить или искать проблему в другом?
02 май 2012 22:22
нет, отключать нельзя. ХХ выставить как положено, с перемычной в диаг разьёме, может уже после этого провали и пропадут.
03 май 2012 20:48
ХХ отрегулировал 750 приблезительно, держатся стабильно, без рывков и плаваний,
Но провал всеровно остался.
Когда мыл дз неразбирал рхх на тот момент хх выровнелся (месяца 3 назад)
03 май 2012 23:18
с перемычкой выставлял?
04 май 2012 07:25
да с перемычкой
04 май 2012 07:29
только непойму что она дает эта перемычка
04 май 2012 08:15
Перемычка отключает корректировку УОЗ.
(выставляя перемычку отключаем подстройки и получаем реальные обороты XX)
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
04 май 2012 15:59
а с провалом что делать
04 май 2012 21:25
А может состояние генератора влиять на хх.
У меня походу ему хана приходит, под нагрузкой он постанывает чем больше тем сильнее, на акамулятор дает 14.3 всреднем но аккум не дозарежает.
А вот сила тока неизвесно. Как проверить ктонить знает?
04 май 2012 21:28
P.S под нагрузкой также падает хх довольно сильно.
05 май 2012 21:19
че никто нечо незнает
05 май 2012 21:59
если я правильно помню, то у вас там два болта: сам ХХ и компенсация нагрузки.
06 май 2012 08:13
Когда снимал дросель я нашол только один
