скрипят тормоза | мазда (mazda) форум | 03 май 2012 08:49
 Заголовок сообщения: скрипят тормоза | мазда (mazda) форум
03 май 2012 08:49
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
такой вопрос почему на мелнькой скорости при легком нажатии на педаль тормоза, последние могут скрипеть. от колодок это не зависит, такая штука у меня уже на втором авто, на предыдущем менял 3 раза колодки разных фирм, разбирал суппорт, поменял тормозные диски и все равно скрипит, тут еще ничего не делал, но тип сприпа такой же и с той же стороны, со стороны водитеоля, а вот сзади или спереди- определить проблемно
 Заголовок сообщения: Re: скрипят тормоза | мазда (mazda) форум
03 май 2012 09:02
Автомобиль: mazda 626 ge
А колодки каких производителей ставишь?
03 май 2012 09:14
Баллы репутации: 75
таки обычно скрипят из-за пары колодки-диск. Либо то, либо то. В первом случае, к твоему диску надо было подбирать
колодки с пристрастием. Сейчас, возможно, поможет и одна замена. Мне, например, помогла.
Перед заменой почитай и-нет. Вопрос скрипа неоднократно поднимался и есть отзыва как отдельнопо колодкам, так и
по парам колодки-диски. У меня пока статистика такая - колодки RH (Road House?) по диску Brembo скрипят, а Allied Nippon - нет.
03 май 2012 09:29
так в том то и дело, что скрипит, что на том авто, что на том одно колесо, со стороны пассажира скрип отсутствует, и он непостоянный, как будто в определенном положении колеса скрипнет и все, на следующем обороте так же. Может я когда колодки менял что либо не зачистил корщеткой?
если вытащить колодки и опять установить, судя по прошлому авто, то скрип километрров на 100 пропадет, при замене колодок его км 300 не будет, потом появляется и помаленьку усиливается.
колодкине помню каких фирм ставил, но все разные по ценнику, первые 700 за пару, вторые около 1000р стоили, а последние за 1200 взял, авто был форд, цена на колодки начиналась от 500р
03 май 2012 11:54
Баллы репутации: 75
ridious писал(а):
так в том то и дело, что скрипит, что на том авто, что на том одно колесо, со стороны пассажира скрип отсутствует, и он непостоянный, как будто в определенном положении колеса скрипнет и все, на следующем обороте так же. Может я когда колодки менял что либо не зачистил корщеткой? если вытащить колодки и опять установить, судя по прошлому авто, то скрип километрров на 100 пропадет, при замене колодок его км 300 не будет, потом появляется и помаленьку усиливается.
Может и не зачистил. А посадочные места, по которым колодки ходят смазал (спец. смазкой)? Я думал у тебя скрипят
при торможении... А так, как ты описываешь, может быть, когда колодки плохо отходят или когда на изношенном диске
есть нарост, который может их слегка зацеплять. Скорее первое, чем второе. Убедись, что все пружинки и направляющие на месте, и что все смазано и ходит легко.
От цены колодок эффект скрипа не зависит. Зависит от канструктивных особенностей и материала колодки-диска.
В и-нете полно информации, почитай.
03 май 2012 11:57
У меня стоят Нишимбо,остальные почему-то скрипели.
03 май 2012 13:02
скрипят они при торможении, каждый раз когда тормозиш и это не скрип колодок из за их состава, а что то механическое. Просто когда педаль нажимаешь совсем слабенько, то скрип отчетливо слышен только при определенном положении колеса. Тормозной диск не изношен, даже кромки нет, когда менял ничем не смазывал, ладно сегодня буду разбирать, смазывать, спасибо
предыстория как я их поменял: заскрипели те, что достались от прошлого хозяина, купил новые, снял старые, а им еще ездить и ездить, поставил новые но скрип не пропал. на предыдущем авто всю зиму проездил на изношенных со скрипом, холодно было, по весне поменял, скрипят; поменял торм диск, скрипят; поменял опять колодки на другую фирму, скрипят; опять поменял колодки, скрипят; так до сих пор она и ездит со скрипом, в чем причина так и не выяснил
03 май 2012 13:20
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Могут скрипеть эти пластины, посмотри может трутся об диск, попробуй их местами поменять.
1.jpg [ 16.22 | Просмотров: 2758 ]
Бородатый маздовод
03 май 2012 21:12
Баллы репутации: 75
ridious писал(а):
скрипят они при торможении, каждый раз когда тормозиш и это не скрип колодок из за их состава, а что то механическое. Просто когда педаль нажимаешь совсем слабенько, то скрип отчетливо слышен только при определенном положении колеса...
Механический скрип у меня как-то раз возник из-за сгнившего щитка диска, который, видимо камнем, слегка поджало
к диску... Как все было по симптомам - уже не помню, но исходно грешил на колодки. Звук тоже то появлялся, то
пропадал... Взгляни, вдруг у тебя что-то похожее...
04 май 2012 07:48
Скрип - это вибрации колодок. В принципе ничего страшного, но ужасно раздражает.
Зимой на мазде почти не ездил и стали скрипеть передние колодки на каждом перекрестке. Пришлось лечить.
Надо снять колодки и напильником снять ржавчину, с торцов (которыми они упираются в пластины). Сами пластины тоже надо снять и очистить. Перед сборкой смазываем эти места антискриповой смазкой. Мне помогло.
Здесь картинки, как это выглядит на BMW:
http://tis.bmwcats.com/doc1084151/
http://tis.bmwcats.com/doc1048823/
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
