Помогите кто может определить что за стук!!!!! | мазда (mazda) форум | 03 май 2012 20:05
 Заголовок сообщения: Помогите кто может определить что за стук!!!!! | мазда (mazda) форум
03 май 2012 20:05
Автомобиль: 626 GD 2.0i 8v 1990
Всем привет, не могу понять точно что стучит, машина тарахтит жестко думаю что гидрики. Помогите кто может!!!!!!!!! есть видео слышно давольно не плохо правда еще глушак немного мешает.
http://youtu.be/CLeUCivvPNM
 Заголовок сообщения: Re: Помогите кто может определить что за стук!!!!! | мазда (mazda) форум
03 май 2012 20:43
А на твоем моторе стоят гидрики? ВИН или моторку в подписи бы указал.
Умные головы вот что говорят: "менять не бюджетно, но эффективно. поменял и забыл. можно помыть, что значительно бюджетнее, но нет гарантий, что эффект продержится долго."
Менять и не пытаться их лечить.
был VARTBURG `90г.в.-продан
Последний раз редактировалось Виталий 035 03 май 2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
03 май 2012 20:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Руслан86 писал(а):
думаю что гидрики
Правильно думаешь.
Бородатый маздовод
03 май 2012 21:04
Автомобиль: mazda626
гидрики 100%!меняй РКМН.
03 май 2012 21:54
дело в том что машину эту брал по осени, насколько помню стуков таких небыло, а появились после того как поменял масло, получаеться либо там была присадка, либо я залил жидковатое. А залил я то что посоветывали на рынке кома 5-30 синтетику, масло кушает гдето 100-150 на 1000, могут ли из-за масла они греметь???
03 май 2012 21:59
может пора на полусинтетику. кушанье и стук, разные и не зависящие друг от друга вещи. какой мотор?
03 май 2012 22:00
мотор 1.8
03 май 2012 22:02
еще просто на холодную или слабо прогретую оно вроде как почти нет стука, получаеться что как масло прогрееться так и торобанет
03 май 2012 22:04
FP? FS
03 май 2012 22:05
fp
03 май 2012 22:47
Менял сам, не промывал? Замерь давление. Фильтр свой поставил? Если все в норме, меняй масло на другое(спроси у старого хозяина какое он лил, наверняка есть с ним связь).
04 май 2012 07:21
Менчл сам не промывал, фильтр сам менял, старого хозяина сеычас не найти. Подскажи чем лучьше промыть и какое масло залить желательно по бюджетнее, заранее блогадарен. Давление померяю и отпишусь!
04 май 2012 07:58
Летом лью 10W-40, зимой пятерочку shell helix ultra полусинтетику. Цакающие гидрики слышал только один раз - когда про*бал уровень масла в двигателе.
Вообще интересная проблема - наверно дело в экономии на масле у среднестатистического хозяина мазды. У меня на одометре 215000 пробега, тьфу три раза - гидриков вообще не слышу. Приятный гул работающего двигателя и больше ничего.
04 май 2012 19:43
Автомобиль: 626ge2.0fs
могут и и за масла. попробуй eneos 5w30 полусинтетику (красная банка) мне помогло
04 май 2012 20:36
Что энеос, что зик, все одной фирмы. Но вот энеосом мне двигун зашоколадило, залил зик, через 500 км. слил гудрон(но двигло почистилось). Теперь лью ликви молли и больше не экспериментирую(не посчитайте за рекламу). Моторчик чистый, гидрики не стучат(тьфу три раза).
Здесь вообще я читал, что некоторым моторчикам одно подходит, другое нет, кому то наоборот.
В данный момент форумчанину стоит попробовать эксперимент с маслами(синтетика - полусинтетика или производителям).
Удачи! :)
04 май 2012 20:54
по моему так как у него молотят уже ни масло ни ркмн не помогут :). даже при прогазовке не затихают. думаю не лишним будет проверить давление масла
04 май 2012 21:03
Промывка химией здесь вряд ли тебе поможет. Самая хорошая промывка - замена масла через 500-1000км. пару раз и новыми фильтрами.
Бюджетное масло, для каждого свое, тебе решать.
Сначала давление измерь, может в нем все дело. И масло по уровню и по наличию.
04 май 2012 22:06
Баллы репутации: 65
Скорее всего покажет норму, но РКМН все же надо поменять, должно помочь.
Бородатый маздовод
04 май 2012 22:22
Интересно получается: до замены не гремели, после замены загремели. Уж очень быстро они кончились. Возможно дело не в них и замена не спасет, а денег выкинет не мало.
Мое мнение, все дело в масле. Уровень его тоже важен.
05 май 2012 00:14
постораюсь завтра с давлением все выяснить, там и видно будет что дальше.
05 май 2012 12:35
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i Special
Меняй РКМН и будет все хорошо. Было у меня такое также после замены масла. Поменял РКМН - тишина...
Mazda 626 GE Special, Седан, FS 2.0i.
06 май 2012 08:24
не эксперементируй,меняй РКМН!у меня гидрики так грохотали,что твои просто отдыхают!что только не перепробовал-и масло менял(все известные марки),и гидрики новые оригинал поставил-только деньги на ветер!поменял РКМН-и забыл что такое грохот из-под капота!!!тишина!!!цена вопроса-500 рэ.
06 май 2012 23:00
вот именно! не эксперементируй. я конечно не специалист-проффесионал, но! давайте думать логически, а не тыкать пальцем в небо. замер давления покажет где копать. если покажет малое давление, то соответсвенно искать причину в подаче масла. посмотреть ркмн, который держит определенное давление в системе, масло-насос или тупо забитый маслоприемник. если давление- норма, то тут уж сами гидрики. я как машину купил, тоже начитался. люди пишут значит сталкивались, знают. не спорю, знают! только подход нужен правильный. полез у себя ркмн менять, пол дня мудохался, а результат 0. лишним конечно не будет, тем не менее МУДОХАЛСЯ зря.
08 май 2012 15:31
vit
Почему ты считаешь что зря? Теперь ты знаешь устройство РКМН :) :Yahoo!:
08 май 2012 16:46
