приборная панель | мазда (mazda) форум | 04 май 2012 18:45
 Заголовок сообщения: приборная панель | мазда (mazda) форум
04 май 2012 18:45
Автомобиль: mazda cronos V6 2.0
Привет всем пользователям форума)))!
на моей мазде нет ABS и подушки безопасности а при вскрытии шитка приборов обнаружил индикаторы подушки и 4W ABS так и написано .И в индикаторы вставлены лампочки. Меня интересует есть ли у меня все эти функции?
 Заголовок сообщения: Re: приборная панель | мазда (mazda) форум
04 май 2012 21:43
Автомобиль: МАЗДА 626 1993 2.0i
Когда включаеш зажиганиелампочки светятся? если да то когда заведеш при исправности этих систем они должны гаснуть. если нет то система неисправна или частично отключена. Если лампочки негорят совсем: сгорели лампочки либо данных систем нет на авто.
АБС посмотри под капотом примерно под главным тормозным цилиндром блок управления с тормозными трубками идушими от него к колесам и к гтц.
либо по вин коду
i.jpeg [ 3.88 | Просмотров: 1620 ]
05 май 2012 00:40
Баллы репутации: 16
Если лампочки стоят на 12 вольт,значит подушки под винилом торпеды, а модулятор АБС встроен в распределитель тормозных усилий.. спецверсия.. :) а если стоит лампочка 4W как ты пишешь.. это вообще круто.. она у тебя не только полноприводная, но и незаметна для милицейских радаров..
Пы. Сы. не обижайся.. какой вопрос -такой ответ.. :wink:
05 май 2012 06:38
Кстати, спрошу тут. Какие лампы должны загораться при включении зажигания? ABS, айрбег, масло, зарядка. А еще?
05 май 2012 22:11
Автомобиль: Mazda 626GF
То, что у тебя еще есть. Скажем TCS
