ABS и датчик скорости - HELP!!! | мазда (mazda) форум | 09 авг 2008 14:53
 Заголовок сообщения: ABS и датчик скорости - HELP!!! | мазда (mazda) форум
09 авг 2008 14:53
Приобрел фамильку 98 года.
Все время горит лампочка ABS.
При езде абс не работает. Не работает спидометр и одометр.
Моргает лампочка HOLD.
Загнал СТО, говорят что спидометр и одометр из-за ABS не работают.
Сканер диагностики выдал ошибку P0500(Нет сигнала датчика скорости)
На диагностике, не получается сканером получить данных об ошибках с ABS("связаться не могут с ней"). Питание на разбеме к ABS имеется.
Изготовление диода, замыкание контактов GND и TBS, так же не помогло - ничего не моргает. Лампочка ABS все время горит и все.
Подскажите куда копать, как проверить жив ли блок ABS,
и в чем может быть косяк.
ps Может кто подскажет где в Новосибирске или Барнауле, диагностируют и чинят ABS и прочую электроннику?
 Заголовок сообщения: Re: ABS и датчик скорости - HELP!!! | мазда (mazda) форум
09 авг 2008 15:31
Добрались до блока ABS, стало понятно, что напрочь заливалась, все контакты окислены и покрыты плесенью! на 90% диагноз - труп :(
Почитал на форуме, говорят можно поставить датчик скорости на коробку и спидометр+одометр заработают. У меня вместо датчика заглушка пластмассовая стоит. Обзвонил, объехал кучу разборок - датчик так и не нашел. На тех что продают контрактные коробки - датчики снимать не хотят - говорят бери вместе с коробкой, 30 т.р. :-/
В процессе поиска датчика выяснил что есть датчик скорости и есть датчик спидометра:
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... d=E5C00B27
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... d=22800B22
какой из них мне нужен??? в чем их различие?
и еще важный вопрос: ошибка "P0500 - Нет сигнала датчика скорости автомобиля" - это дело в сдохшей ABS и отсутствии от неё показаний по скорости или еще какой-то подвох???
15 авг 2008 07:52
Тебе нужна позиция 17400
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
10 май 2012 13:04
Автомобиль: Mazda 323 S 1,5 Z5 AT 98г.
Ну так и что? Нашли датчик или нет? У меня тоже проблема с этим датчиком, где взять не знаю, даже на exist.ru нету. :(
