323 GT 1985г нет искры. | мазда (mazda) форум | 27 апр 2012 10:31
 Заголовок сообщения: 323 GT 1985г нет искры. | мазда (mazda) форум
27 апр 2012 10:31
Автомобиль: 323 GT
Всем добрый день.
Проблема такая, нет искры. всё работало , но после снятия распреда зажигания( для замены втулки и полной ревизии) собрал, поставил а двиг не пускается. проверка показала- нет искры( нет напряжения( импульса) на катушке зажигания).
всё перебиралось по несколько раз и проверялось. все сопли убраны и пропаяны.
пока грешу на коммутатор. катушка индуктивности звониться ( 900 ом) маса везде есть.
Вопросы.
1-- что за штуковина находится сверху ( к ней подключено 2 провода ) и зачем она нужна.
2-- если у кого схема под этот распред ( 2 дня лопатил инет . ничего не нашол)
mazda 323 gt 1985г , двиг В6 инжектор, распред mitsubishi.
фото и схему от руки прилагаю
Спасибо за помощь, а то уже незнаю что делать? ( ехать за коммутатором?)
.jpg [ 74.32 | Просмотров: 4425 ]
2.jpg [ 197.99 | Просмотров: 4425 ]
Кризис бродит по Европе, а нам насрать - мы вечно в жопе.
 Заголовок сообщения: Re: 323 GT 1985г нет искры. | мазда (mazda) форум
27 апр 2012 13:22
Автомобиль: 323 GT
разобрался сам . то что на фото - это датчик положения распредвала . и провод идёт на блок управления.
сегодня вечером буду проверять всё ещё раз.
если у кого-то такой двиг? или кто-то ремонтировал?
27 апр 2012 16:06
ну привет, Слава :)
сорри, я потеря тему на ХФ и забыл ответить...
тут лучше спрашивать ессно.
забавно что там синхра распредвала.
обычно в этих года впрыск не фазированный и трамблер содержит только ту, "внутреннюю" часть с индуктивным датчиком, а тут по сути оба :)
27 апр 2012 16:54
Автомобиль: 323 GT
Привет Steam. :beer:
Да и я о том-же, я такое первый раз встречаю. поэтому и возник ряд вопросов. сегодня буду всё начинать с начала.
27 апр 2012 17:46
если не получится - свисти.
подниму схемы, разберемся что и как.
в крайнем случае смогу и с осциллом подсобить, если уже теория не даст результата :)
28 апр 2012 08:32
Автомобиль: 323 GT
Вчера ковырял. Выяснил в чём дело.
При подключении + к коммутатору просаживается напруга к 0 в :shock: , при проверке коммутатора такие парараметры:
Ток потребления в холостом режиме 30mA, сопротивление между + и - 760 Ом. При проверке от внешнего Бп просадки напряжения нет , коммутатор не греется:o . Подозреваю что умер коммутатор. Маса на распреде и корпусе есть( на коммутаторе тоже) .
подключил коммутатор напрямую от акума - мотор не запустился.
Может кто подскажет , как проверить датчик положения распредвала.
Последний раз редактировалось slava b 28 апр 2012 08:45, всего редактировалось 2 раз(а).
28 апр 2012 08:32
Автомобиль: 323 GT
Спасибо :beer:
08 май 2012 21:31
Автомобиль: 323 GT
Проблема решена. Был плохой контакт на разъёме, из-за этого под нагрузкой была просадка напряжения.
10 май 2012 17:14
Автомобиль: Mazda 323 GT 1986
У меня вообще зажигание от 08, какой умник с помошью аргона и такой то матери сделал "это"))
