Не пометил бегунок при снятии трамБлера... | мазда (mazda) форум | 14 май 2012 21:06
 Заголовок сообщения: Не пометил бегунок при снятии трамБлера... | мазда (mazda) форум
14 май 2012 21:06
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Вобщем, натупил.
Из трамБлЁра у меня масло гнало, решил им заняться.
Так увлекся делом, что совсем забыть снять сначала крышку и проверить положение бегунка.
Теперь трамБлЁр в руках, хорошо хоть что под крышкой масла нет - походу гонит его через колечко.
А плохо то, что не знаю я теперь, как мне ставить его назад.
Есть догадки элементраные - выкрутить свечу 1 котла, всунуть туда щуп, машину на 1 передачу и катать её пока не найду верхнюю точку.
В этом положении поставить бегунок (он, кстати, при установленом трамБлЁре снимается отдельно?) на 1 цилиндр и потом заводить, а стробом уже выводить УОЗ.
Какие ещё советы есть?:-)
Xedos 9 KL 2001 :: Lada 2109 '93
Самые тёплые воспоминания о GE...
 Заголовок сообщения: Re: Не пометил бегунок при снятии трамплера... | мазда (mazda) форум
14 май 2012 21:19
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Метку на шкиве на Т, бегунок вот так
1.jpg [ 45.94 | Просмотров: 2676 ]
Бородатый маздовод
14 май 2012 21:21
Точно! Как я и не догадался, есть же там метка:-)
Как снять бегунок, расскажи, а?
Чтобы со спокойной совестью всунуть трамБлЁр а потом уже его надеть)
14 май 2012 21:33
Баллы репутации: 65
А зачем тебе снимать бегунок?
Вообще-то должен просто сниматься руками на себя, попробуй аккуратно отверткой поддеть, если не идет.
Бородатый маздовод
16 май 2012 00:31
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i Special
Только не промахнись. Метка на шкиве + метки напротив друг-друга на звездочках распредвалов должно стоять, тогда можешь ставить трамБлЁр - бегунок на первый цилиндр. А без снятия клапанной крышки, только случайно можешь угадать.
Mazda 626 GE Special, Седан, FS 2.0i.
 Заголовок сообщения: Re: Не пометил бегунок при снятии трамБлера... | мазда (mazda) форум
16 май 2012 21:22
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
домкрат под переднее колесо. 2-я передача. отвертка в 1-й цилиндр. колесо крутим. метка на шкиве коленвала на Т. бегунок в районе контакта 1-го цилиндра. Клапанную крышку и кожухи снимать не нужно. 1-й цилиндр со стороны ГРМ.
после всего этого нужен стробоскоп для точной настройки УОЗ. :)
16 май 2012 22:06
вы извинте ,мусье, я куею свас.Заче м давать такие советы=это как трУсы через голову одевать.Нельзя что-ль нейтраль выставить и крутить колено?
17 май 2012 13:44
kdltt можно и колено согласен, не всегда правда просто туды подлезть, как на GE не знаю. А колесо крутить на второй передаче это вообще жесть :evil:
Если компрессия в цилиндрах хорошая, то на 4ой очень тяжело провернуть, лучше на 5ой
17 май 2012 14:45
Баллы репутации: 60
Ну вы и маньяки....
Крутим двигло за гайку гидрача (чтобы легче крутилось можно вывернуть свечи) до метки Т, на трамблере там где шестерня точка, совмещаем ее с выступом на трамблере и все...
17 май 2012 15:02
Hulygan писал(а):
Ну вы и маньяки....
даааа... последние несколько сообщений афигенны :)
п.с. тоже всегда крутил запросто за навесное, если свечи выкручены.
17 май 2012 21:23
;-) зовите меня просто, ситуайен (citoyen)
пишу из своего опыта. не всегда есть ключ на гайку шкива колена. метку на кожухе и бегунок плохо видно снизу, из-под арки а при достаточной длине рук, их можно наблюдать одновременно, вращая именно правое переднее колесо. колесо не нужно снимать. не надо искать чурку чтоб при снятом колесе не придавило. свечи долой и на 2-й крутится легко... да че я оправдываюсь..
про крутить за гайку шкива гидроусилителя - не у всех ремни натянуты должным образом. Я ж не ясновидящий!
18 май 2012 00:23
Йопрст))
А я давно всё сделал уже.
Поставил на передачу, покатал машинку до момента совмещения с Т, бегунок поставил на 1.
Завелась!
Потом стобом поставил сначала 8 град - прокатился - так мягко мотор работает, но малость слабенько.
Плюнул, поставил 12 - мощь вернулась, как и громкий звук)))
Всё отлично, спасибо:-)
