Стеклоподъёмники сдохли......аааааааааа | мазда (mazda) форум | 14 май 2012 19:35
 Заголовок сообщения: Стеклоподъёмники сдохли......аааааааааа | мазда (mazda) форум
14 май 2012 19:35
Автомобиль: Mazda 626 GE FS, 92г.в., 2.0л
Всем привет!
Наконец-то сдохли стеклоподъёмники.........почему наконец-то?? потому что с электрикой вроде везде поковырялся,а вот они исправно работали.....сглазил!
Тупо внезапно отказали все стеклоподъёмники.
Ну думаю предохранитель,проверил,в норме.
А может питание пропало,снимаю обшивку водительской двери,сверяюсь по схеме,нахожу провод питания,а на нём висит 12В,как положено. Сразу же массу проверил,всё ок!
Ну наверно в блоке управления стеклоподъёмниками сломалась кнопка общего отключения,разбираю,тыкаю тестером,всё ок!
Ну тут у меня мысли кончились.....Пошёл топорным способом,масса же уже висит на моторчике стеклоподъёмника,а подается только плюс на один или другой провод,типа реверс у моторчика,втыкаю перемычку в разъём,а моторчик не подает признаков жизни!
Вот теперь вопрос,должен ли работать моторчик подключенный напрямую к 12В или всё таки не зря есть плата с со всякими электронными элементами?
Вот фотка бороды на блоке управления стеклоподъёмниками:
ВАЗ-21099 98г.в. пробег 240т.км.,ни одной капиталки мотор не видел!
Mazda 626 GE FS 2.0 92г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмники сдохли......аааааааааа | мазда (mazda) форум
14 май 2012 20:36
Если я не ошибаюсь, то на фотках имеется инородное тело, напоминающее доводчик стёкол. В любом случае это что-то не родное припаяно.
Электромотор должен работать на прямую
14 май 2012 22:30
Тело действительно инородное,изолентой было примотано!
Вот электромотор не работает напрямую от питающего провода стеклоподъемников! Пробовал кидать перемычку на другие моторчики,опять же с водительской двери,ничего не присходит. Вариант такой может быть,тестер показывает 12В,а вот под нагрузкой пропадает напряжение,т.е. несколько вольт всего,у меня так было с дальним светом,оказалась скрутка под изолентой зеленая!!!
14 май 2012 22:35
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
Что интересно, у меня, после 5 лет владения Маздой, тоже стеклоподъемники начали подыхать, Точнее один из них. Тот, что на пассажирской двери. С водительской двери все работает, а с кнопки на самой двери не работает :-( ...
Все Руки никак не доходят перебрать дверь, подозреваю я, где-то напряжение на подходе к двери пропадает, так как и централка на этой двери работает через раз...
3D_Max,
если разрешишь проблему, будет очень интересно узнать в чем была причина, так что с нетерпением жду продолжения отчета :Bravo:
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
15 май 2012 07:52
Решается эта проблема просто. Меняй блок управления подъёмниками на исправный, без колхоза и будет тебе счастье
15 май 2012 08:11
Баллы репутации: 75
3D_Max писал(а):
...Вариант такой может быть,тестер показывает 12В,а вот под нагрузкой пропадает напряжение,т.е. несколько вольт всего,у меня так было с дальним светом,оказалась скрутка под изолентой зеленая!!!
Так и почему-бы это не проверить? Имхо все четыре сразу сдохнуть не должны. Есть шанс, что таки сдох предохранитель
и под нагрузкой не работает. Ты пробовал его менять? Современные кЭтайские предохранители - вещи "в себе"...
15 май 2012 10:17
Баллы репутации: 9
3D_Max писал(а):
...масса же уже висит на моторчике стеклоподъёмника...
Масса не на моторе висит а подключается через кнопки при их среднем положении причем на два контакта мотора одновременно. А при нажатии на кнопку один из контактов мотора отрывается от минуса и подключается к плюсу.
Еще внутри моторов есть токоограничительный резистор. Может его проверить. Хотя выгореть в каждом из четырех моторов одновременно не может.
А если подключить моторчик напрямую, отсоеденив от кнопок два провода, то тогда что?
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
15 май 2012 20:33
Сначала нужно понять в нём ли дело,колхоз так то не мешает,но напрягает)))
Подключил тестер к питалову в двери,показывает 12В,а потом вытащил предохранитель - 0В(это ещё тогда проверил). Предохранитель прозвонил, потом вставил в другой разъём,всё ок.
Ничего не понял.......Но по схеме электрической (из книги ) к моторчику идёт всего 2 провода и в двери так же 2 провода идёт к моторчику!
Около блока предохранителя у меня какой-то провод болтается давно,на нем постоянно висит 12В,вот этот провод я пробовал подключать к обоим проводам(откр/закр) моторчика,но надо напрямую от аккума попробовать,тогда не было длинного провода. Завтра попробую!
16 май 2012 10:42
Баллы репутации: 9
Правильно. Приходит питание + и -. И от мотора два провода: + и -. Комутация идет с помощью контактов кнопки. Логика примерно такая:
Положение кнопки
Не нажатое 1 провод мотора соединен с минусом 2 провод мотора соединен с минусом
Вниз 1 провод мотора соединен с плюсом 2 провод мотора соединен с минусом
ВВерх 1 провод мотора соединен с минусом 2 провод мотора соединен с плюсом
Это наверное постоянное питание на доводчики стекол ( те блочки что у тебя висят, подключенные к кнопкам ).
Так подключать нельзя, т. к. в нейтральном положении кнопок оба контакта мотора соеденены с минусом и при подключении получишь КЗ.
16 май 2012 12:00
Баллы репутации: 47
Причём тут блок управления, если по прямой подаче питания моторчик не реагирует?
У тебя по всей видимости проблема с подходящим питанием/массой, запитай напрямую от аккума и узнаешь.
16 май 2012 12:48
Баллы репутации: 75
Подключил тестер к питалову в двери,показывает 12В,а потом вытащил предохранитель - 0В(это ещё тогда проверил). Предохранитель прозвонил, потом вставил в другой разъём,всё ок...
Так и не понял, ты наличие 12 В под нагрузкой проверил?
16 май 2012 17:59
Положение кнопки
А вон оно чё, Семен Семеныч......
А я чё то тупил,думал не так!!! Значит просто полярность меняется на тех двух проводах,которые идут к моторчику.
Насчёт проводов, они же около блока предохранителей,а не в двери,скорее всего для чего-то специально выведены, например для электро насоса для подкачки колёс,короче на всякий случай!
Я подключал напрямую без блока управления стеклоподъёмниками,поэтому кз исключено и тем более только на один провод я вешал +.
Завтра попробую сделать по новому, и + и - подать на моторчик!
16 май 2012 18:15
Да проверил,подключил лампочку на 55Вт,горит нормально,но только я подключал минус к двери :( т.к. думал что масса для моторчика берётся с двери, но avmisar популярно объяснил что полярность только меняется за счёт кнопки,т.е. управление происходит этими 2-мя проводами.
17 май 2012 21:15
Короче оказалось всё скушненько,банально масса пропала,запитался от центрального замка.Потом пожет поищу причину...
А вот борода,состоящая из кучи проводов и релюх, не является доводчиком,а заменяет какие-то элементы на плате,т.к. у меня оторвались три провода от платы и стеклоподъёмник из-за этого на водительской двери не работает.Теперь нужно найти правильный вариант, при котором всё работало!
17 май 2012 22:04
Баллы репутации: 75
Причину поискать таки стоит... А то потом как-нибудь возникнет эта масса там, где не надо...
18 май 2012 13:51
Поискать конечно стоит,но так неудобно расположен вход проводов в дверь,прямо над дополнительнеым блоком предохранителей,там всё мешает,ничего не видно.......Знать бы откуда эта масса идёт,тогда бы было легче!
18 май 2012 14:10
Баллы репутации: 9
При установке доводчиков стекол перерезают дорожки или режут провода штатной схемы управления приводом стекол. Поэтому если просто откусить провода доводчика ( в твоей ситуации отвалились ) прерваны цепи штатной разводки и стеклоподъемник как раз работать не будет. Чтоб заработал, нужно вернуть назад все разрывы в штатной схеме.
