abs нужен совет | мазда (mazda) форум | 20 май 2012 21:50
 Заголовок сообщения: abs нужен совет | мазда (mazda) форум
20 май 2012 21:50
Автомобиль: Mazda cx-7
мазда сх-7(2008) автомат,у меня проблема как я думаю связана с абс,проблема в том что после того как я завожу автомобиль,и начинаю движение,и при скорости 20км.ч появляется стук (в виде тык-тык-тык) с слевой стороны двигателя как раз где стоит насос абс,и этот стук вибрация проявляется всегда после запуска,где то при скорости 20км.ч.если после стука остановиться,и не глушить мотор,и все повторить стука нет,только после запуска двигателя,снимал предохранитель их там два под капотом абс1 и абс2 обозначены,стука уже нет,после запуска помогите,что делать,говорят это система производит самодиагностику,но стуки сильно слышно,может проверит,что скажете как или заедает,клапана?абс не горит,что посоветуете проверить
 Заголовок сообщения: Re: abs нужен совет | мазда (mazda) форум
21 май 2012 05:18
Автомобиль: mazda
А на диагностику ездили?
21 май 2012 08:25
да,ошибок нет,как они сказали,может что с гидроблоком,прокачивал систему,может там-воздух,короче выслушаю ваше мнение
21 май 2012 10:30
Никакого стука не должно быть по умолчанию, да и на АБС это не очень похоже. Самотестирование блока происходит в два этапа, при включении зажигания и в начале движения.
21 май 2012 11:14
ну я выдернул предохранитель на нем написано абс1,проехал стука нет,вот и думаю это абс,и стук был в начале движения на второй передачи на скорости 20,почему на второй?да потому что автомат переключается где то в этих пределах,переводил на типтроник,и на первой разгонялся до 20-стук был,биение,оно происходит,один раз,после запуска,почему то,видимо во время диагностирования,там что то заедает,
