Пропадет сцепление при заведенном двигателе течи нет. | мазда (mazda) форум | 25 май 2012 06:24
 Заголовок сообщения: Пропадет сцепление при заведенном двигателе течи нет. | мазда (mazda) форум
25 май 2012 06:24
Автомобиль: Mazda 626 Cronos
Здравствуйте! Мазда 626 Кронос, 1996 г.в., механика.
Проблема такая пропало сцепление, течи нет. Ход педали немного снизился до полика и ловил внизу, сейчас вообще проваливается и невозможно воткнуть передачу.
Заметил, что шток рабочего цилиндра свободно при нажатии пальцем уходит внутрь раб. цилиндра и уровень жидкости в бачке поднимается или так должно быть?
Потом вилка болтается в разные стороны, даже вперед выдвигается на 1-1,5 см.???
Подскажите в чем проблема?
Для начала снял главный цилиндр, заменил ремкомплект, и увеличил ход педали, стало немного лучше, но как то туговато, только все равно после 2 скорости сцепление пропадает. Приходится что бы вытащить вторую прокачать сцепление на ходу.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадет сцепление при заведенном двигателе течи нет. | мазда (mazda) форум
25 май 2012 06:26
Смотрел у соседа, такая же мазда 1993 г.в., механика, гидравлическое сцепление, у него выжимная вилка не болтается, может быть проблема в этом?
25 май 2012 14:54
Есть вариант, что вилка у тебя согнулась/треснула. У меня недавно лопнула вдоль.
26 май 2012 08:31
Вилка - выжимной - корзина.
Коробку снимать придётся
26 май 2012 10:14
Автомобиль: Nissan P11-144TD
sagyndyk, рабочий цилиндр в каком состоянии? Была подобная проблема, педаль проваливалась и оставалась внизу, если ее вернуть на место - сцепление можно было отжать, но не всегда, течи не было видно. Ремонт главного ничего не дал, а вот снятие рабочего цилиндра показало что ремонтировать там уже не чего - только замена.
