снять шкиф коленвала | мазда (mazda) форум | 30 янв 2012 17:51
 Заголовок сообщения: снять шкиф коленвала | мазда (mazda) форум
30 янв 2012 17:51
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
ситуевина такая:
приспособы для его снятия нет, коробка автомат,
ударами молотка на нейтралке не смог сдернуть. Если завести авто, вкл например положение S На коробке, заглушить двигатель и с открутить рычагом, затем перевести положение в Н/П, опять завести и заглушить и разбирать дальше. Т.е. попробовать сорвать когда автомат на первой передаче, а двигатель заглушен. Коробка не откинется?
 Заголовок сообщения: Re: снять шкиф коленвала | мазда (mazda) форум
30 янв 2012 17:59
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Попробуй сам шкив какой-нибудь струпциной застопорить..... я так делал!
снятие потолка на GE хетч
30 янв 2012 21:09
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP
Я тож не мог открутить, но думаю коробкой лучше не рисковать. Я снимал колесо и пробовал стопорить сам шкив монтажкой.
30 янв 2012 21:55
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
ridious, а что это за режим S? Ставь на нейтраль(N), чтобы движок не завелся сними фишки с форсунок и катушек(или что там у вас), ключ одень на болт и чиркай стартером, ключ с разгона бьется о рычаг подвески и болт сорван, еще можешь перед рычагом доску поставить, я так делал.
Бородатый маздовод
30 янв 2012 21:59
Баллы репутации: 21
:good:
31 янв 2012 09:34
в шкиве есть два резьбовых отверстия под М6. Они расположены диаметрально, друг относительно друга и предназначены как раз для стопорения шкива. Я делал железяку в форме рогатки с длинной ручкой, ручку упирал в пол, а вилка прикручивалась к шкиву.
.jpg [ 57.1 | Просмотров: 7838 ]
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
31 янв 2012 11:37
Баллы репутации: 21
Vadim747
Можно согнуть болты крепящие рогатку
31 янв 2012 12:22
Не понимаю, зачем что-то еще изобретать. Способ примитивнейший, много раз успешно опробован. Единственное - ключ я упирал в вал ШРУСа по типу того, как на рисунке. Ну и,точнее не упирал, а оставлял сантиметров 5 для разгона.
PICT0815.JPG [ 84.15 | Просмотров: 7818 ]
31 янв 2012 13:20
а зажимать тоже стартером будешь? :)
болты согнуть нереально, можно согнуть рогатку :D
31 янв 2012 14:49
В этой теме мы его откручиваем. Закручивать будем в другой :crazy:
31 янв 2012 16:55
действительно, а как его потом закрутить то=)
спасибо, снимать буду стартером
31 янв 2012 17:18
Нужна будет рогатка от Vadim747 :ROFL:
31 янв 2012 17:22
то есть открутить стартером, а хакручивать с рогаткой?=) а рогатку сразу купить можно? :lol:
01 фев 2012 15:07
Баллы репутации: 60
один включает 5-ю и давит на тормоз, другой затягивает. Делов-то.
01 фев 2012 15:59
автомат у меня
01 фев 2012 17:06
Баллы репутации: 65
А если сделать вот так, кто что думает.
zr №2.jpg [ 80.41 | Просмотров: 7738 ]
Бородатый маздовод
01 фев 2012 17:22
Баллы репутации: 21
еще немного и форумчане здесь такого нагородят :ROFL:
А с помощью молотка затянуть не судьба?! Ну и резьбовой клей еще не отменял.
01 фев 2012 18:01
Баллы репутации: 65
Это по чему ты там молотком стучать собрался?
Бородатый маздовод
01 фев 2012 18:25
Баллы репутации: 21
Ну афтор пытался как-то с молотка ОТкрутить
03 фев 2012 00:14
Hulygan,читаем внимательнее.
ridious писал(а):
ситуевина такая:
24 май 2012 20:17
Автомобиль: Mazda Millenia
А если открутить лючёк снизу коробки через которое гидрамуфта к моховику прикручивается и вставить в одни из отверстий моховика монтажку? И свободно хоть откручивать,хоть закручивать шкив! НЕ?
Mazda Millenia 1998г. TA5P KL (АКПП)
24 май 2012 20:49
Автомобиль: 626 GF
Мужики, я раскручивал и закручивал путем вкручивания длинного болта М8 если не ошибаюсь, упирал его в лонжерон через доску и легкими ударами молотка по воротку без проблем выполнял поставленную задачу
26 май 2012 13:36
Автомобиль: mazda626
при капиталке я тоже столкнулся с этим,я сделал следующее но нужен помошник.снял защиту в том месте где кпп прикручена к двиглу есть 2 резиновые заглушки,вытащив их виден маховик.взял балонник г образный с узким концом как у отвертки вставил в это отверстие,упер а помошник длинным воротком с головкой сорвал с места болт.можно попоробывать нажать тормоза помошнику и попробывать сорвать.
