Помогите расшифровать ошибки | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2009 19:25
 Заголовок сообщения: Помогите расшифровать ошибки | мазда (mazda) форум
12 ноя 2009 19:25
Автомобиль: Mazda 323 SV (BA) 98 г.в.
Всем добрый вечер. Сделал диагностику манины, снял как моргает лампочка на видео.
Помогите расшифровать что она мне выдает.
http://www.youtube.com/watch?v=xpOp4MpkBaw
Mazda 323 SV (BA) 98г.
Примерно так. 2 длинных, короткий, 2длинных, короткий, так несколько раз потом 7 коротких, потом опять 2 дл 1 кор 1 раз, потом 5 коротких
Да, кстати, так и не понял, он моргать будет пока аккумулятор не сядет, или я рано снимать перестал?
Mazda 323 SV (BA) 98г.в. 1.6, DOCH 90л.с. АКПП, За место лямды стоит штатная заглушка. Москва, Юго-Восток
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать ошибки | мазда (mazda) форум
13 ноя 2009 00:55
НУ хоть кто нибудь объясните!
Длинные-10?
короткие-1?
Последний раз редактировалось rpex 13 ноя 2009 16:04, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2009 01:01
rpex
тип того.
(спят все, подожди до завтра)
13 ноя 2009 12:49
Баллы репутации: 157
У меня вот что получилось. Дальше опять по кругу.
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
13 ноя 2009 14:09
только не турбины, а скорее всего датчика в коробке.
Последний раз редактировалось RespecterX9 13 ноя 2009 14:58, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2009 14:52
Скопировал из русской расшифровки. По аглицки звучит так
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
А почему не турбины? Он же не указал какой двигатель, может у него TD? Вроде есть такие BA, или я опять что-то путаю :oops:
13 ноя 2009 14:56
потому что цифра 7, третья в коде, говорит о том, что эта ошибка относится к трансмиссии ;)
13 ноя 2009 15:06
Хм, действительно. Посмотрел список кодов - с 7 все про трансмиссию. Не понятно причем тут тогда Turbine?
13 ноя 2009 15:53
Спасибо большое, только я не очень понял, про "датчик расхода воздуха".
Лямды у меня вообще нет!
Это про лямду или про датчик, который на фильтре?
Датчик температуры всасываемого воздуха где нгаходится????
Воздушный датчик замерял на Омы по мануалу, что получилось:
Там где должно быть от 200 до 600 у меня 720 ОМ,
там где должно быть от 200- до 400 у меня 1092
там где должно быть 13,6-18,4 кОМ у меня 1580Ом
У меня не турбо )))))
Комментарий к файлу: Мануал
2.jpg [ 127.6 | Просмотров: 5882 ]
13 ноя 2009 16:01
Какие предложения? Что мне делать? Может кто сможет поделиться запчастями, хотяб на время для проверки.
Почему начал делать диагностику- расход 18л на 100км!!!
13 ноя 2009 17:22
То что на рисунке - это и есть датчик расхода воздуха он же ДМРВ. Лямбда тут ни при делах. Судя по рисунку у тебя и датчик температуры на этом же штекере (хотя по рисунку с экзиста он в корпусе возд.фильтра). 13,6-18,4 кОМ должно быть при -20. Сомневаюсь что ты при такой температуре измерял. Если на горячей машине - такое сопротивление градусах при 40 должно быть. Перемеряй при разных температурах.
и в поиск по словосочетанию "чистка ДМРВ" или просто ДМРВ.
Город в профиль
13 ноя 2009 18:13
Город в профиль
Точно, я мерил в теплом гараже, плохо мануал читаю)))
НА сколько я знаю ДМРВ не чистится, или поделитесь опытом.
НА счёт датчика температуры не уверен что он там, так как в каком то мануале читал что он около генератора. Вопрос в чем: как его проверить? Какое на нем должно быть сопротивление?
13 ноя 2009 23:33
ХЕЛП!!! %)
14 ноя 2009 03:25
ДМРВ чистится! Обратись к поиску..
14 ноя 2009 10:31
В поиске искал, не нашел, если не трудно, кинь ссылочку.
А на счет температурного датчика? Где он стоит?
14 ноя 2009 13:18
Датчиков температуры несколько, тот что тебе нужен "датчик температуры всасываемого воздуха" ты уже измерял
это его контакты, он сам гдето рядом , должен быть в корпусе воздушного фильтра по идее, может в ДМРВ.
Думаю как-раз с ним все в поряде. Чисть ДМРВ.
Поиск по форуму меня лично тоже не устраивает, пользуюсь яндексом
http://yandex.ru/yandsearch?text=&surl= ... rue&lr=225
15 ноя 2009 14:30
Я в шоке!!! Советчики....
Снял я ДМРВ, он не вскрывается, думаю, пох, все равно вскрою, взял пилочку, начяал вскрывать, вскрыл, а там ппц....
Какие будут ещё идеи???
Что тут чистить можно????
Японцы если бы видели как я его ножовкой, убили бы наверно))))
Комментарий к файлу: 1
15112009(003).jpg [ 197.72 | Просмотров: 5824 ]
Комментарий к файлу: 3 фото
15112009(002).jpg [ 185.47 | Просмотров: 5825 ]
Комментарий к файлу: 1 фото
15112009.jpg [ 186.73 | Просмотров: 5825 ]
15 ноя 2009 19:14
Автомобиль: 3
:ROFL:
15 ноя 2009 20:51
Ну не плату же мыть!! :ROFL:
15 ноя 2009 21:24
Ты просил совет-тебе дали совет. Сдуру можно и х*й сломать.
viewtopic.php?p=429713#p429713
16 ноя 2009 04:34
Баллы репутации: 47
По-моему тут немного отдалились от начальных данных, а точнее ошибок :)
Ошибка отсутсвия обратной связи с ДМРВ и температурным датчиком поступающего воздуха. Для начала проводку-бы проверить, это по идее один жгут. И ещё - даже мегагрязный ДМРВ не даёт обрыва, а ошибка указывает на обрыв.
16 ноя 2009 10:04
Ошибка может быть если на заведенной машине снимали штекер с ДМРВ. А потом не обнулили. Сам на таком обжегся, уже готовился к замене ДМРВ. Но у меня и не было расхода 18 л\100км.
Там ДМРВ поворотный, мало-ли он клина в каком-то положении словил (как при хлопке на газу). Чистка ДМРВ не повредит, если аккуратно и с умом. Да и замеры по мануалу провести нормально.
Да, ИМХО там в мануале какой-то ляп с омами:
При измерении сопротивления.....показания омметра должны быть 200-600 Ом ..... и 20-1000 Ом....
Получается один диапазон полностью перекрывает другой, более логично было бы 20-100 Ом
16 ноя 2009 11:57
Баллы репутации: 47
Да нет, всё в норме - в моём то-же самое.
Непомню в чём смысл, но значения верные, я проверял.
Только вот инструкция в любом случае на другой датчик.
Одно должно совпадать - плавное изменение напряжения на разъёме ECU.
16 ноя 2009 14:03
Подуй в воздушный фильтр :lol: :lol: :ROFL:
18 литров на такую малышку это совсем перебор! У тебя выхлоп должен быть как у трактора :crazy:
Скорее всего проблемы в системе подачи воздуха, а не датчиков. А тот датчик который ты сфоткал может сдохнуть и без видимых глазу причин. У меня такой нерабочий валяется, только на 2 л, так он выглядит так как будто только с завода.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
16 ноя 2009 17:20
Собрал датчик, постаил наместо, сбросил ошибки, сделал диагностику - ошибок больше нет.
По расходу - уменьшился но хз во сколько.
ПО ходу ошибка была из за того что снимал штекер и не обнулил потом)))
