О датчике температуры ОЖ (на стрелку) | мазда (mazda) форум | 17 сен 2004 11:07
 Заголовок сообщения: О датчике температуры ОЖ (на стрелку) | мазда (mazda) форум
17 сен 2004 11:07
Коллеги, а нет ли у кого инфы по сопротивлению означенного датчика на холодном двиге (скажем, 20 г) и при рабочей температуре? А то что-то показометр мой совсем мало кажет, при включении карлсона стрелка даже до середины шкалы не доходит. Вроде бы мелочь, но неприятно, хотелось бы от него более внятных показаний (если это он виноват, а не сам показометр).
17 сен 2004 11:42
Это?
Комментарий к файлу: рекомендации к двигателям FE
ОЖ.jpg [ 75.51 | Просмотров: 3689 ]
17 сен 2004 12:37
Спасибо, но, похоже, не это. Это, ИМХО, датчик на мозги, а надо на стрелку.
Народ, кому не влом, может, просто померять?
18 сен 2004 09:10
Я на днях закидывал тему в форум. Короче это сопротивление на моем датчике ОЖ (который идет на мозги) ровно на порядок выше не 2,5 Ком например, а 25 кОм. и теперь я не знаю кто моему двигателю "мозги" парит.
04 окт 2004 21:53
Разбирался по своей проблеме заодно и померил. У меня Карлсон тоже почти при вертикальной стрелке взлетает (небольшое отклонение в сторону увеличения температуры). Сопротивление датчика температуры на стрелку где-то 45-47 Ом.
04 окт 2004 23:08
ИгорьММС, вообще то, класс точности вышеозвученного прибора
показометр
, плюс/минус килограмм. И служит он только для того, чтобы водитель мог ориентироваться холодный движ/прогретый или "ой, б..я щас закипит"... Так что особо не парься по поводу стрелки (у меня тоже не доходит до середины :lol: ) и не трогай датчик индикатора т-ры. Датчик т-ры ОЖ (на мозг) корректирует обороты ХХ, угол опережения зажигания (СЗ без трамблера) и т. д. в мануале написанно : Проверьте, чтобы сопротивление датчика при комнатной
температуре составляло примерно 2200–2700 Ом. Нагрейте
датчик до температуры 80° С и проверьте, чтобы его
сопротивление уменьшилось до 290–350 Ом. Замените датчик,
если он неисправен.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
05 окт 2004 09:27
Rus, спасибо, конечно, за лекцию, но все это я и сам прекрасно знаю. Написал же: "мелочь, но неприятно" Просто привык, что "показометр" использует не треть шкалы, а, хотя бы, две трети--значительно удобнее " ориентироваться холодный движ/прогретый или "ой, б..я щас закипит". Да и привычка--вторая натура.
Ivan626, спасибо, но у меня двигатель другой и, похоже, датчик тоже другой. У меня при карлссоне сопротивление даже ниже--порядка 32 Ом, а надо для прибора около 20 Ом. Возможно, дело и в приборе, будет не лень, как-нибудь раскидаю его.
05 окт 2004 11:06
лекцию
:oops: Впредь буду отвечать односложно (да/нет/....) :lol:
05 окт 2004 17:56
Игорь, на ранее эсплуатировавшейся Мазде GC 2.0 FE 86 была такая же беда со стрелкой. Зачищал контакты, заменял датчик. Бесполезно. Остается только проблема в стрелке.
06 окт 2004 09:26
Да я и думаю в приборку залезть, только некогда.
06 окт 2004 10:54
Сидят два кота на тротуаре, смотрят на бегущих людей. Один спрашивает:
- Слышишь, Васьк, а чё это люди туда-сюда целый день носятся ?
- Да они просто языком до я..ц не достают...
P.S. ...вырвалось :wink: ...
06 окт 2004 11:20
Надо себя сдерживать.
06 окт 2004 15:49
Проблемка решена. Разбирается приборка, достается показометр температуры-уровня топлива. На температурном стоит простой делитель напряжения--2 резистора--на 75 Ом и на 43 Ом. 43-омник меняем на 68 Ом--и стрелка встает на положенное ей место на 2/3 шкалы при карлссоне.
06 окт 2004 19:09
ИгорьММC, не обижайся ради бога, прости заранее, но Rus правильный анекдот рассказал. У меня в своё время на GC ( 5 лет от'eздил) стрелка точно так же себя вела. Это особенность машины такая :sad:
07 окт 2004 09:39
Sergei, у меня GC тоже не первая, да и видел их у знакомых еще несколько, так что могу сказать--это НЕ особенность модели, а особенность (разброс, уход характеристик) конкретных экземпляров.
А вообще, у каждого свое мнение, что и где ему важно и что для этого нужно делать. Я, к примеру, тУнинХ считаю идиотизмом, а кто-то в это море денег и труда вкладывает. Так что, каждому свое.
07 окт 2004 13:04
Молодец ИгорьММС, :app:
Недаром буржуины гоняюцца за нашими мозгами (в смысле инженерами).
Все гениальное - ...........
07 окт 2004 13:37
Нет уж, нечего за моими мозгами гоняться :D . Они мне и самому еще пригодятся :D :D
07 окт 2004 23:41
ИгорьММС, :sad: без обид
