Внутренний трипойд правой палки.Нужен номер..... | мазда (mazda) форум | 03 июн 2012 20:08
 Заголовок сообщения: Внутренний трипойд правой палки.Нужен номер..... | мазда (mazda) форум
03 июн 2012 20:08
Автомобиль: Mazda 323f ВА 95 год
Внутренний трипойд правой палки.Нужен номер.....иль как победить вибрацию....
323F BA
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний трипойд правой палки.Нужен номер..... | мазда (mazda) форум
03 июн 2012 22:03
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Если болтается на шлицах, а внутри не разбит - бюджетно приварить его к пром. валу.
04 июн 2012 06:13
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Сварка закалённых деталей - это "то лукавого"(всёравно лопнет).
Самый лутший вариант, но несколько трудоёмкий:http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=618270#p618270
А номерок посмотри тут:http://www.japancats.ru/Mazda/Default.aspx
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 июн 2012 07:47
Закалка там небольшая: граната от ударов молотком "плющится", а вал, судя по тому что его удалось просверлить и нарезать резьбу, не на много лучше.
Спорить не буду, но я так понял, что приварено не у одного меня и все довольны. Если лопнет - отпишусь обязательно.
26 июн 2012 11:16
Автомобиль: mazda 626
У себя как то варил хватило на 2 мес., потом обломало кусок вала по сварке. Если люфт не большой, то поможет, а если люфт значительный варить бесполезно, хотя может и повезет.
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
26 июн 2012 12:09
Баллы репутации: 16
У сварки есть большой минус-подшипник подвесного меняется чаще внутреннего шруса-и что тогда? как гранату снять. да и сам корпус гранаты -расходник.
26 июн 2012 13:04
Если пара: пром. вал - внутренний шрус, вместо того что бы оказаться на свалке переживет подвесной подшипник..., дальше наверно продолжать не стоит. :D
26 июн 2012 14:01
Баллы репутации: 16
не соглашусь, ИМХО считаю, что это сочленение убивают как раз не меняя подвесной вовремя. вибрация со стороны колеса компенсируется трипоидом, если он живой, а вот когда начинает люфтить подшипник, тяжелую гранату разбивает очень быстро. Подшипник там нагружен сильно и почти не защищен от пыли и воды.. штатные жестяные пыльники которые там должны стоять у большинства машин либо отсутствуют, либо смяты при предыдущем демонтаже, либо банально гнили. У меня не раз брали валы, внутренние шрусы и даже опоры вала после того как заклинивший подшипник обрывал опору и разбивал внутренний шрус. короче не верю я в подшипники которые расчитаны на 300 тык пробега, особенно если снаружи стоят.
