про развал | мазда (mazda) форум | 06 июн 2012 15:19
 Заголовок сообщения: про развал | мазда (mazda) форум
06 июн 2012 15:19
Автомобиль: Mazda
Ребята нужен совет!
перебрал полностью переднюю подвеску,чуствую стало оч сильно бросать из стороны в сторону.Поехал на развал в оф центр wv-audi(типа самый навороченый в районе),сделали.Выезжаю от них,все равно что-то не то,думаю катки большие это из-за их.Проехал около тысячи-пи....ц резину сожрало до корда(наружнюю сторону).Рулю опять к ним и говорю
-Педики вы что сделали?Новую резину из-за вас угробил!
А они мне:
-Не серчай друг,переделаем!
Переделали,пару резины дали,ну думаю зашибись!Ах да и гарантию дали-20 дней.
катался я и вроде бы все хорошо,но недавно заметил что опять стало подъедать наружнюю кромку.Гарантия закончилась и желания ехать к ним снова не было.Поехал по совету друга к ребятам в небольшой сервис-посмотрел,говорят все норм.
Вопрос-из-за чего может жрать резину?
диски стоят 7.5j*16,резина 205/55/16
P S распечатку углов иыложу вечером.
p ss помню была тема,но где она не найду
Заранее спасибо
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
 Заголовок сообщения: Re: про развал | мазда (mazda) форум
06 июн 2012 15:22
из-за размера резину жрать ну никак не может.
тем более он не сильно больше штатного.
судя по рассказу развал уходит уже потом, т.е. смотреть нужно подвеску, а не углы.
сайленты, опоры и т.п.
чудес не бывает.
06 июн 2012 15:37
Автомобиль: mazda 626
Было такое из-за ушатанных сайленблоков в рычагах
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
06 июн 2012 20:56
Автомобиль: Mazda
Stm,croos так салиенты новые,месяца 1.5 от силы,живые 100%,сегодня сотрел.Про колеса предположил,потому что при вывороте уж больно закусывает,на 14 не так(проверял)
Мазда 6 GH
06 июн 2012 21:01
Автомобиль: Mazda
Да забыл,развальщики всё смотрели,дёргали и сказали гуд.
Мазда 6 GH
06 июн 2012 23:42
что значит закусывает?
07 июн 2012 08:45
Автомобиль: Mazda
При полностью вывернутом колесе наружняя кромка как бы сильно заламывается и скользит
Мазда 6 GH
07 июн 2012 11:05
Мож стиль езды агрессивный на скорости в поворотах жрет как раз края резины х.з. Где-то слышал что широкую резину жрет больше
07 июн 2012 11:56
а я в любительском спорте катаюсь, думаю что любой агрессивный слиль езды на гражданском авто - цветочки :)
когда мазду насиловал, то наружку кушало, но на бочине, когда ломало боковину в повороте на 100-110км.ч., ессно уже со сносом.
При этом никаких проблем с неравномерным износом не было вообще, развал в идеале, просто наружку/нутрянку по борту немного трет.
Вот где трет при повороте:
т.е. боковина, но не столько сам протектор, как при неверном развале.
вот состояние резины после двух сезонов очень активной езды:
И вот видео, какое насилие эта резина терпела:
http://www.youtube.com/watch?v=Oh4NQIOAv3E&feature=plcp
Думаю что вопросы про стиль езды отпадут. И специалисты могут быть такими вот профи, которые что-то не замечают. Ибо чудес не бывает и если резину продолжает кушать по одной стороне, то развала там нет и не было, геометрия подвески нарушена или нарушается периодически.
17 июл 2012 12:51
Автомобиль: Mazda 323F (BJ)
"stm"
Ибо чудес не бывает и если резину продолжает кушать по одной стороне, то развала там нет и не было, геометрия подвески нарушена или нарушается периодически.[/quote]
Подскажи пож., что в этом случае смотреть в подвеске? У меня заднее правое по внутреннему краю стёрта резина.. Стойки новые..
17 июл 2012 14:15
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Anton_D, смотри сзади рычаги, схождение ушло.
Бородатый маздовод
17 июл 2012 15:08
не, у него развал на 2 градуса ушел...
тут смотреть стойку и место крепления поперечных рычагов к нижней балке.
