Мазда 323 тупит при нажатии на газ на прогретом двигателе | мазда (mazda) форум | 15 июн 2012 10:03
 Заголовок сообщения: Мазда 323 тупит при нажатии на газ на прогретом двигателе | мазда (mazda) форум
15 июн 2012 10:03
Автомобиль: Mazda 323
Мазда 323 Protege. Проблема нарастала постепенно - сначала при резком нажатии на газ иногда двигатель стал как-бы задумываться и делать рывки. Теперь даже при плавном нажатии тупит, иногда с рывками оборотов и хлопками в выхлопной. Проверил топливный насос и фильтры. Поменял кислородный датчик и почистил датчик объемного расхода воздуха. Свечи и высоковольтные провода, трамблер, фильтр тонкой очистки - все в норме. А воз и ныне там. Машина разгоняется, но очень медленно и только при очень нежном нажатии на газ, чуть сильнее и все - двигатель как захлебывается. Но на холодном двигателе все нормально. У кого есть какие идеи?..
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 323 тупит при нажатии на газ на прогретом двигателе | мазда (mazda) форум
15 июн 2012 13:02
советую к ним очень хорошо присмотреться, особенно к проводам ;) Ещё давление топлива потом померить под нагрузкой.
18 июн 2012 02:31
Автомобиль: Mazda 323F BA (2.5 KL)
если при плавном нажатии на газ едет, а если притопнуть то тупит - у меня так трамблер умирал, я со светофора трогался не менее чем с 3тыс оборотов перед сцеплением =) , после замены все ок.
Mazda 323 F BA (2.5 KL V6) 1998год
18 июн 2012 07:42
Баллы репутации: 16
трамблер.
18 июн 2012 22:32
Автомобиль: Mazda MX-3 1.8 V6
Проверь зарядку акума, у меня терялась зарядка и тяга пропадала, неделю немог понять, в итоге реле зарядки згорело в генераторе, иногда заряжалось, а когда нагревалась пропадала зарядка , парился очень долго, поменял и всё ок.))
19 июн 2012 21:16
Автомобиль: Mazda 626 GE 94г FP
трамблер.
ребят а что в трамблере умереть может? крышка? или еще что нибудь?
20 июн 2012 01:24
Баллы репутации: 16
что там только не может.. :) катушка, если повезет -крышка, у тебя не хватает мощности искры чтобы зажечь обогащенну (при нажатии гашетки) смесь скорее всего.
20 июн 2012 11:21
начни с ВВ проводов, свечей и крышки распределителя.
20 июн 2012 14:29
вот примерно так мне сказали в свое время при тех же симптомах.
06 июл 2012 17:01
Залил 95й бензин со средством очистки жиклеров - вроде поживее поехала машинка - появилась тяга...
08 июл 2012 21:40
поживее - это одно. Главный вопрос: при резком нажатии на малых оборотах двигатель дёргается или нет?
10 июл 2012 10:47
Дергания остались, но это стало происходить реже (если до заливки очистителя форсунок каждый переход стрелки тахометра за 2000 оборотов сопровождался дерганиями, после 100км с очистителем может в одном случае из 12-15 начинает дергаться). И вот еще что - как начинает дергаться, если сбросить газ на секунду, а потом опять давить - дерганий нет. Блин! Не могу врубиться!
10 июл 2012 23:09
А чот там врубаться.. ВВ часть осмотрел (хотя-бы)?
12 июл 2012 07:28
В темноте никакого свечения. Открывал крышку трамблера - там первозданная чистота...
12 июл 2012 13:28
Напоминаешь моего родственника: приезжал ко мне и на протяжении почти года каждый раз говорил "ой, сегодня 5 раз дернулась, зараза!" или безумную радость "а сегодня только 2", на что я всегда отвечал " а ты что то делал? Нет - ну так чего тогда переживаешь и рассказываешь мне это каждый день".
Да, как то от нечего делать я вымыл ему форсунки и поехала она лучше, но всё равно, естественно, дергалась.
А потом она мне досталась, я ей заменил поврежденные дубовые провода за 40$ и забыл навсегда о дёрганьях. К тому времени она уже троила при резком нажатии на газ на горячем от 1000 до 4000об/мин.
http://youtu.be/GbiIhipGJ1k - вот видно как 4й цилиндр подключается только после 4000об/мин и скорость набора резко растёт
http://youtu.be/uAs9I9DxBlQ - а ту туже с новыми проводами. Наконец то я смог трогаться чуть-ли не с холостых и она не пыталась заглохнуть.
15 июл 2012 09:51
Спасибо. Может и в изоляции проблема, ведь машине-то 15 лет... Попробую поменять ВВ провода.
31 июл 2012 17:17
Всем привет!!! Получилось!!! Поменял ВВ провода и машина поехала. Правда сделал нестандартно - купил кабель с изоляцией 30кВ с медной жилой, заэкранировал его липкой металлической полосой, сверху заизолировав "экран" изолентой. Вырвал старые ВВ провода из наконечников, вставил новые. Такая искра!... На отсутствие помех проверил очень просто и ненаучно - поднес к заведенному двигателю с открытым капотом приемник - треск появляется только на расстоянии 15-20см от проводов...
13 авг 2012 16:59
Всем привет опять. Может мои злоключения кому пригодяться - в качестве обмена опытом. Машина сначала начала тупить при резком газе. Потом больше и больше - разгонялась до 40 км/ч за пол-минуты. Обороты стали плавать. Стали возникать сильные провалы в мощности. Все тянулось 3 месяца. Проверил все что можно. Поменял свечи на Бошевские платиновые, установил новые высоковольтные провода. Помогло, но ненадолго. Наконец машина не завелась... Было понятно, что искра куда-то уходит. После полной разборки трамблера, обратил внимание на бегунок. Все под крышкой было в чистоте, а вот металлическая полоса на бегунке покрыта плотным слоем масла с грязью. Возможно от высокого напряжения (как на кинескопе телевизора) грязь собиралась. Отскоблил поставил на место - ВСЕ!!! Как другая машина стала, на газ почти не давлю, заводиться за пол-секунды, рашод упал до 6л на сотню и это по городу, мотор стал тише работать. Я конечно подозреваю что сработало все в сумме - провода, свечи, бегунок...
