хелп по егр | мазда (mazda) форум | 30 июн 2012 15:34
 Заголовок сообщения: хелп по егр | мазда (mazda) форум
30 июн 2012 15:34
Автомобиль: 626ge2.0fs
в проге он значиться как valve egr modulator F201-20-350.
подскажите есть ли аналоги или замена от другого баркаса? можно ли его обойти?
 Заголовок сообщения: Re: хелп по егр | мазда (mazda) форум
30 июн 2012 17:04
разобрал. рассохлась и порвалась мембрана. чем заменить? из чего сделать?
30 июн 2012 18:15
Нет замены и обойти никак :(
30 июн 2012 19:08
пробую колхозить. если получится выложу фотки
30 июн 2012 21:58
Автомобиль: mazda626
ТОЖЕ беда с ним верхняя часть где мембрана сгнила,пока заглушен
01 июл 2012 01:07
Баллы репутации: 26
мужики, вы че? купите на разборке. на K-моторах глушение ЕГР обернется большим перерасходом топлива, на F-моторах - потерей тяги как минимум
01 июл 2012 13:04
Автомобиль: mazda 626 ge
mx-6
Сказано правильно,но есть одно "но".Машинки у всех старенькие.В сервисах за это все возьмут немыслимые деньги и толком не восстановят,а заморочиться самому,как обычно не хватает ни времени ни денег.Вот и идем на то что заглушить проще.
01 июл 2012 13:09
Баллы репутации: 26
зачем сервисы? сам клапан взять на разборке за пару баксов, промыть его и поставить опять же самостоятельно. между заглушкой и заменой по сложности нет разницы, просто заглушка чуть быстрее по времени
01 июл 2012 13:49
Странно, но когда я помыл свой засратый на 323 с движком Z5, то когда жал на газ сильно и крутил, то в районе 4000об/мин ощущаляс неплохой пенок- рывок..
01 июл 2012 16:41
в общем расковырял его, отогнул железное кольцо, снял. мембрана как дерево, чуть коснешься сыпется, к слову о покупке б/у- это кот в мешке (опять же со старой машины). сделал новую мембрану из детского мяча, да простит меня дочь :) . все собрал, начал ставить, сломал один из штуцеров. пробую клеить. кто тоже полезет- кольцо (ободок вокруг этого клапана) крепит 2е половинки всей этой конструкции, снимать так, чтоб им же и зажать при сборке обратно, то-есть отгибать. верхняя крышка со стрелочками защелкивается, под ней фильтр, который по ходу нужно периодически менять. внутри нет никаких пружин и т.п., только мембрана.
p.s. со временем буду искать новый.
01 июл 2012 17:09
поставил. блин работает! причем раньше при нажатии на педаль газа, был маленький провальчик в оборотах, с которым давно хочу разобраться, сейчас при прогазовке бросилось во внимание, пробую тронуться, точно! нету! х.з. может из-за порваной мембраны был, по крайней мере ничего кроме клапана больше ничего не трогал.
01 июл 2012 17:33
Баллы репутации: 26
ну так а глаза тебе зачем? не бери дерьмо (у торгашей типа забаненного повсюду за кидалово alfal) - и все :) бери с целой мембраной :)
20 июл 2012 19:42
только остается вопрос, на сколько эта мембрана задубела, даже если целая. и на сколько ее хватит?! считаю это не кусок железа, которому за 15-20 лет ничего не будет. эта не та запчасть, которую можно купить б\у, если конечно не жалко лв.
кстати мой после ремонта еще работает
20 июл 2012 20:54
Баллы репутации: 26
ну надо смотреть на состояние мембраны, количество и глубина трещин в резине и т.п.
21 июл 2012 00:22
vit
так он вроде работает при определенных оборотах открывается при 2000 вроде если не ошибаюсь,неделю назад решил проблему с небольшим провальчиком при нажатии педали газа так при этом небольшом провальчике машина разгонялась как будто груженый, cейчас сразу отзывается.
21 июл 2012 12:22
Баллы репутации: 16
кстати мой после ремонта еще работает[/quote]
Также остается вопрос на сколько мячика хватит? ИМХО вариант с мячиком временный и детский.. :) . Вот если бы ты от профессионального мяча с кубка УЕФА заплатку вырезал- тогда бы надолго хватило.. :) шутю-молодец, что победил, даже если и на время..
21 авг 2012 21:09
посмотри свою и отпишись в каком она состоянии :wink: очень интересно
21 авг 2012 21:19
Разглушил свой ЕГР. Из ощущений: если медленно поднимать обороты на 1-2 передачах, то ощущаются какие-то локальные приросты-убывания мощности в районе 1800..2500 об/мин. Больше не почувствовал ничего! Расход вроде тоже не изменился (пока статистика мала).
Езжу на 95, вернее - там якобы 95 90% и ещё биоэтанол 10%.
21 авг 2012 21:47
Баллы репутации: 26
смотрел пару недель назад. трещинки поверхностные имеются, но практически не различимые. сама резина мягкая, даже не ожидал, поскольку много лет находиться в такой температуре...
22 авг 2012 09:37
У меня ЕГР я ртом создаю вакуум и его достаточно что-бы шток ходил.
Вот думаю подвесить на питание клапана, который дает вакуум, светодиод и посмотреть когда-же эта сцука работает и потом смогу более правдоподобно судить о том что он вносит в работу.
22 авг 2012 15:13
ну не знаю на счет глушения ЕГР... мой опыт говорит о том что на расход топлива это не повлияло и расход остался в пределах паспортных 8-14л в зависимости от режима езды(как и был до заглушки)... и мне кажется не все так просто на счет того что якобы смесь будет не правильная и будет детонация если заглушить ЕГР... во первых есть датчик детонации для отслеживания последней и как раз его показания влияют на регулировку УОЗ... а для правильной смеси есть лямбда причем на каждую голову своя... так что при заглушенном ЕГР все должно быть пучком (прибавка мощности и низкий расход топлива ;)
от ЕГР один вред - засир впускного тракта + геморрой с кучей клапанов механизмов и ошибками в мозгах
22 авг 2012 15:52
подтверждаю каждое слово.
буквально на днях разглушил ЕГР ради сравнения.
не поменялось в пределах ощущений НИЧЕГО.
расход такой же, тяга та же.
клапан чистый и рабочий (но был заглушен для эксперимента тоже когда-то).
22 авг 2012 19:30
Баллы репутации: 26
ну во-первых, мерять расход по стрелке - все равно, что мерять температуру воздуха, наслюнявив палец и подняв его вверх. во-вторых, ни один русский иван (тут образно) никогда не станет умнее команды специально обученных японских инженеров, которые всю жизнь занимаются только тем что выпускают машины. поясню эту позицию на пальцах: добавление порции газов обратно во впуск понижает температуру в цилиндрах, соответственно, точка детонирования смеси "отодвигается" и разумеется ДД не станет посылать команду "ахтунг" в мозг, а тот в свою очередь не станет изменять УОЗ, в результате чего не будет снижаться мощность и увеличиваться расход. мозги на маздах запрограммированы на максимальную экономию топлива и машины проектировались с учетом этой концепции. соответственно, как только мы начинаем совать под капот свои умные лица и опытные руки, в надежде чего-нибудь выкинуть или отключить - мы вмешиваемся в процесс нормальной работы автомобиля и соответственно, вносим в него изменения. в результате, получаем "паспортный" расход 8-14 л, который никогда паспортным не был, поскольку паспортный - 6-11
Тип двигателя V-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 10.3
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.8
ЕГР работает на средних "городских" оборотах. если все время ездить только по трассе, то разницы почти не будет. а если "газ-светофоро-газ-поворот-газ-тянучка" - то вот там и получатся те самые 14 л :wink:
п.с. на FS с предназначением ЕГР дела обстоят проще, но глушение все равно влияет, хоть и не так как на моторах К. так что, как говорят "дяди вани" в гараж - не мешайте машинам работать :beer:
22 авг 2012 20:31
mx-6, кто мерил расход по стрелке? по какой стрелке?
тут не надо впаривать про умных японцев - с этим никто не спорит... и не только японцы открыли простую истину что чем больше закачаешь воздуха в цилиндр тем больше можно будет впрыснуть бензина и получить большую мощность... если ты подменяешь воздух(содержащий необходимый кислород) на выхлоп, то ты заставляешь тем самым впрыскивать меньше топлива, получать меньшую мощность и т.д. - это хорошо для понижения температуры горения для экологии и для "экономии" топлива! Но как только мы получаем меньшую мощность мы начинаем больше давить на газ и получаем опять же тот же расход - тут никого не обманешь... японцы добиваются отличных результатов в лабораториях что бы записать заветные цифры в паспорт легальным образом как все производители... кого ты пытаешься обмануть ;)
я да и не только я наверное никогда не пытался ехать по трассе с постоянной скоростью 60 км/ч... поэтому я пишу о расходе 8л по трассе со скоростью 120 км.ч - это обсалютно паспортный расход! и даже лучше... про 14 л я пишу опять же про реальный зимний режим с короткими дистанциями! так что такой расход идеален для такого мотора! и отключенная ЕГР никак ни положительно ни отрицательно на него не влияет... просто говно не летит во впуск, ну и приемистость при прочих равных получше, соответственно расход поменьше либо в среднем такой же!
Будьте здоровы! я не сторонник того что бы исправную систему глушить, ну если она не работает или несправна или двиг масло хавает, то глушить однозначно и без сомнений! ;)
22 авг 2012 21:05
Баллы репутации: 26
berserk, 95% водителей меряет расход по стрелке и колонке. а про более точные замеры тобой нигде не было сказано :wink:
ну и в диапазоне от 1500 до 2100 (когда работает ЕГР), в тянучках, ты часто давишь на газ, чтобы компенсировать те самые Ужасные Провалы Мощности? я ведь не зря писал про езду по трассе, где ЕГР не участвует в приготовлении смеси. разговор ведем только за диапазон 1.5-2.1 тыс об мин, где ты в принципе не можешь сильно давить на педаль. но (!) даже если и надо придавить, то полностью открытая ДЗ отключает ЕГР, т.е. резким стартам он никак не мешает ;)
а когда ЕГР заглушен - мы получаем постоянно более богатую смесь там, где она и нафиг не нужна. соответственно, расстояние до заправки сокращается, и чем больше ты ездишь днем по городу - тем больше бензина улетает в трубу.
у тебя на ЗЕ ЕГР в принципе нет, а если даже и остался - то мозги про него не знают :D так что конечно не влияет ) но "идеальность" такого расхода подтвердить не могу, сорри ))
согласен с тем, что если жрет (именно жрет литрами) масло - то надо часто мыть или глушить до капиталки. а если просто неисправна - то надо исправить, дабы не мешать машине... ну ты понял
Последний раз редактировалось mx-6 23 авг 2012 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
