Метки при замене ГРМ на двигателе Z5 | мазда (mazda) форум | 20 апр 2009 10:03
 Заголовок сообщения: Метки при замене ГРМ на двигателе Z5 | мазда (mazda) форум
20 апр 2009 10:03
Ребят, кто сам менял ГРМ, подскажите как метки выставлять на Z5.
Загнал машину в сервис на замену помпы. После ремонта стали плавать обороты на холостых((((((((( Хотя раньше никада не были. Вроде бенза начала хавать больше и тяга вроде меньше стала. Но насчет тяги может и ошибаюсь, а то пока 3 недели машина в сервисе была ездил на 2х литровом ниссане, может из-за этого кажется... Так вот, грешу на неправильно выставленные метки. Они могут как-то сказаться на вышеперечисленном? (плаващие оборты, бенз, тяга). Если дело в метках, скажите плз как выставлять, знаю, что полюбому это уже обсуждалось, но за 10 минут поиска не нашел, решил, что спросить легче...Извиняйте.
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
 Заголовок сообщения: Re: Метки при замене ГРМ на двигателе Z5 | мазда (mazda) форум
20 апр 2009 10:47
Баллы репутации: 1137
а может быть пробка воздушная в системе?
Вроде бы из-за ГРМ обороты не лпавают :pardon:
Toyota RAV4 2 продана
20 апр 2009 15:33
Не, если бы была пробка- обороты бы до 3 тысяч подлетали. А тут терь появилось- до 0.5 падают и потом докидывает их до тыщи и опять до 0.5 падають. Раньше обороты не плавали((( А че по поводу тяги? у меня как-будто коне60-70 осталось, как на тазике разгон... Какие ваще симптомы неправильно установленных меток?
20 апр 2009 18:09
Автомобиль: 323F BA
да всё просто,у тебя две звезды или одна с роликом?т.е старая новая бошка?
выстовляй коленвал первая метка ноль вторая 10,распред вал как на рисунке 55 стр,если не вкуришь пиши обьясню на пальцах,
http://files.mail.ru/X41J1Y
может зажигание стоит стробоскопом проверить?
20 апр 2009 19:15
От ремня ГРМ обороты плавать не будут. От ремня мощность и жор зависят, может не завестись в худшем случае. Ну или погнуть клапана в самом плохом случае. Не на всех.
Мне думается, где-то что-то позабыли подключить. Електрически (штекер) или вакуумно(шланчик).
А может нарушили герметичность и подсасывает воздух.
626 GD 2,0i FE
20 апр 2009 22:34
Я за 120 км полбака накатал! Просто меняли в сервисе. Как такая херь пояилась, они попросили меня узнать как метки выставляются на этой машине по талмуду
21 апр 2009 00:34
Нда нет, при неправильных метках он трястись начнёт на хх, тянуть хуже, жрать побольше, а вот чтоб что то плавало.. Всё- таки глянь пробку (с неё проще всего начать)
21 апр 2009 07:31
НЕ, када обороты падают до 500 она пипец как трясется)))
А как пробку глянуть, в расширительном антифриз есть...
21 апр 2009 13:25
вот для 1.5
ba_15.jpg [ 148.81 | Просмотров: 20688 ]
21 апр 2009 16:27
Всем огромное спасибо за отзывчивость, завтра в сервис все это повезу =)
21 апр 2009 17:50
radiofanat
а есть на GE 92г. FS 2.0
mazda 626 GE двиг.FS 2.0 1992г.
22 апр 2009 01:06
Есть, но завтра или послезавтра. Устроит?
626 GD 2,0i FE
22 апр 2009 02:36
/SIXell/
viewtopic.php?f=1&t=13278&start=225
почитай... похоже твой случай...
323F BA '95 1.5i Z5
22 апр 2009 07:06
aliure, блин, я не думаю, что проблема так далеко зарыта. Как никак до сервиса все было хорошо, ниче не плавало, а тут раз и...(((((
22 апр 2009 08:19
Andrej
Буду благодарен :)
23 апр 2009 20:29
Народ,у кого есть схема размещения меток ГРМ?
24 апр 2009 00:00
Сказал же-- у меня. Вчера не смоглось, потому сегодня.
Zahnriemen GE 2,0 FS.JPG [ 57.4 | Просмотров: 20835 ]
626 GD 2,0i FE
25 апр 2009 21:40
спасибо!
21 янв 2010 19:25
Автомобиль: mazda
odnoglazy
Уважаемый, подскажи пожалуйста, если не в лом, по -поводу меток, у меня мазда 323 ВА, одна звезда(распредвалы соеденены цепью), буква Z на звезде должна находится просто типа вверху или располагаться перпендикулярно плоскости головки, или надо смотреть на распредвалы под клапанной крышкой, там тож какие-то метки типа галочек и точечек? а коленвал - как понять 0 о 10? ссылка какую ты кидал не рабочая уже. Если не затруднит, ответь на мыло - Fabricator863@mail.ru Да, и ещё - именно на таком двигле при обрыве грм клапана гнёт?
22 янв 2010 01:14
искать то всем совсем лень?
22 янв 2010 11:38
fabricator
Если у тебя двиг Z5, то клапана не гнет!
Mazda 323F (BA) 97г.в.
25 янв 2011 06:23
Автомобиль: 323f BA
метки в домашних условиях реально выставить? у меня по ходу на холодную ГРМ перепрыгнул((((
25 янв 2011 10:52
Реально, вот я перед домом это делал :) viewtopic.php?f=13&t=24802
17 фев 2013 13:30
Автомобиль: mazda 323f
у меня похожая ща ситуация.немного ударил машинку.отогнал подровняли.и заодно поменяли ремень грм.после забрал.сразу и не понял,ток потом начались провалы на 2 и бывает на 3 враене 2000 2500 об.тяга пропала начали прыгать обороты,в основном подлетают до 1500 или чуть меньше когда даеш нагрузку.когда на нетралку скидываеш бывает падает до 500.ездил так.привык.потом начала хавать масло.ну думаю надо делать.снял кожух течет сальники распредвалов.снял клап крышку и вижу.у меня метки е расположена вверху чуть правее относительно плоскости головы.а метка з левее от плоскости.вопрос как она тогда заводилась нормально и работала?????если они так сбиты.
17 фев 2013 13:36
и еще кто знает.если метки были сбиты то как распредвалы должны находится
