Вибрация при торможении | мазда (mazda) форум | 06 июл 2012 15:59
 Заголовок сообщения: Вибрация при торможении | мазда (mazda) форум
06 июл 2012 15:59
Автомобиль: mazda 626 1992г.в.
Короче на своей Mazde 626 2.0L GE снял передние тормозные диски, т.к. на них была выработка по краях и колодки стирались неравномерно, отдал токарям, они на станке мне их проточили. Как новенькие стали. Поставил их. Поставил новые колодки, перебрал суппорта, т.к. не мог вдавить поршни. Края были заржавевшие, так я их нулевочкой протер, стали как новенькие, вошли. Прокачал тормоза. Начал ехать. Разгоняюсь где-то до 40км/ч торможу, тут идет спереди вибрация небольшая. Разгоняюсь до 80км/ч торможу, вибрация хана, такое чувство, что передок прыгает. Че за фигня может быть, помогите плиз?
Mazda 626(GE), 92г.в., 2.0л., 115 лошадинных
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при торможении | мазда (mazda) форум
06 июл 2012 16:12
Может плохо проточили. Или не притерлись колодки.
Вообще мне кажется проточка мертвому припарок, дядька тоже как то проточил, толку 0, через месяц поменял тормозные диски, так как после проточки стало хуже, чем было до этого
06 июл 2012 16:46
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Просто зря точил если до этого не били, теперь новые диски покупай.
Бородатый маздовод
07 июл 2012 19:28
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
+1. Да скорей всего нарезали спираль.(тормозные колодки скачут по диску как звукосниматель по заезженной пластинке :D ) Точить надо с очень маленькой подачей с последующей зачисткой наждачкой. А самый отличный результат даст только шлифовка. :wink:
11.jpg [ 74.04 | Просмотров: 1686 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
08 июл 2012 00:59
Баллы репутации: 26
проточили криво. 0.5 мм разницы достаточно для таких биений. замеряй толщину диска штангеном. в нескольких точках на каждой стороне
08 июл 2012 17:17
Автомобиль: Nissan P11-144TD
В токарном станке очень сложно ровно закрепить тормозной диск, отсюда и такой результат. Нужно вначале изготовить приспособление, имитирующее ступицу колеса, и уже на нем протачивать
