Не работает термореле компрессора кондея | мазда (mazda) форум | 11 июл 2012 19:39
 Заголовок сообщения: Не работает термореле компрессора кондея | мазда (mazda) форум
11 июл 2012 19:39
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
На авто не включается компрессор кондея. Давление есть, напряжение на муфту приходит, но не включается, думал все дело в муфте, но как выяснилось проблема в термореле насоса, т.е. если подать плюс напрямую муфта включается как надо. Как я понимаю термореле выполняет функцию теплозащиты спасая компрессор от перегрева, выключая его при достижении определенной температуры. Вопрос в следующем: если термореле будет замкнуто и компрессор будет работать постоянно пока нажата кнопка AC, то компрессор протянет видимо не долго, но если допустим просто выключать кондей каждые 30-40 минут и давать насосу отдохнуть минуты 3-4? Такой режим не убьет компрессор?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает термореле компрессора кондея | мазда (mazda) форум
11 июл 2012 23:09
Это не термореле, а датчик превышения давления. Если конечно имеется ввиду тот, что стоит в корпусе компрессора
12 июл 2012 06:42
alfal
Да именно тот который на корпусе компрессора, но кондейщики почему то называли его термореле, так что если если его замкнуть ?
12 июл 2012 09:48
Ты вначале проверь давление в системе, может тебе газ перекачали. В принципе и замкнуть можно, но не нужно. Этот датчик имеет выход и вход. На вход подаётся +12в, а к выходу подключена муфта. Причём провод от муфты и этого датчика соединён в разъёме над компрессором. Может чего в проводке напутано или разъём не контачит? Для начала прозвони, оба провода датчика выходят "наверх". Этот датчик не жизненно важный, в особенности если температура воздуха не превышает 50-60 градусов.
15 июл 2012 19:02
Продолжение истории...
Опять приехал к кондейщикам, реле или датчик, не знаю как правильно - замкнули напрямую. Накачали давление, включаю кондей - насос заработал, но буквально через 20-30 сек вырубился, стали выяснять почему - давление никуда не делось, но датчик давления который около осушителя перестал срабатывать, попробовали замкнуть напрямую - насос включился, но движку судя по оборотам стало очень тяжко, и провода идущие к датчику давления которые мы замкнули стали сильно греться, вернули датчик на место. В итоге кондейщики разводят руками и сами не знают что за беда, с проводкой все нормально. Вопрос что делать то? Менять компрессор? я бы и рад, если бы это 100% решило проблему, но если дело не в нем, ведь насос то работает :(
15 июл 2012 22:15
Какое давление в системе было на высокой и низкой стороне?
Датчик на сушилке двухзонный
18 июл 2012 09:02
alfal
Подскажи, какое давление должно быть? Я к ним в след. раз поеду хоть знать буду. Но, что то мне сдается, что компрессор под замену.
18 июл 2012 13:35
Баллы репутации: 9
Какая-то ерунда. Если греются провода то большой ток через электромагнитную муфту компрессора. Может от этого и вылетело термореле.
А если сработал датчик давления от того, что включили компрессор, то наверное возросло давление ( хоть он и двухуровневый то наиболее вероятно что возросло а не упало ). А возросло наверное от того что всетаки компрессор качает т. е. работает. Наверное система или ТРВ забиты и давление в нагнетающей растет. Но кондерщики глядя на блок манометров должны сами это определить причем без наверное.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
