Машина не едет. | мазда (mazda) форум | 15 июл 2012 21:08
 Заголовок сообщения: Машина не едет. | мазда (mazda) форум
15 июл 2012 21:08
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Люди помогите моя мазда не едет ни хрена пропала прыть так сказать.
Точнее ехать то она едет но не на свои 165 кобыл такое ощущение что там в шести цилиндрах не 2.5 а 1.8 литра и шлейфует тока на первой. Плюс к этому расход 14-15 литров смешанном режиме.Да и зимой после -25 запустить не вариант только с веревки. После стоянки от 1-1.5 часов запуск с третьего раза до и после нормально и тут не важно зима или лето.
Итак что уже сделал:
поменяли свечи, провода, фильтра,датчик тож
почистил весь впуск, весь тракт егр, дроссель
масло не жрет вообще.
При сбросе фишки с дмрв записывается ошибка температуры всасываемого(10) который находится внутри дмрв ,а вот сам дмрв не записывается как ошибка хотя должна быть еще и 10 я по идеи.
Остальные ошибки записываются и считываются .
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!!!
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
 Заголовок сообщения: Re: Машина не едет. | мазда (mazda) форум
15 июл 2012 22:21
Компрессия какая?
16 июл 2012 06:35
Компрессия какая?
10.5 была капиталка
16 июл 2012 07:46
Вообщем достал эбу и вот что обнаружил одна хрень перепаяна а рядом с ней одна почернела
вот то что перепаяно
собратной стороны
и та хрень рядом которая почернела
и собственно маркировка эбу
Вопрос. Как с этим быть и может отсюда все проблемы ??
16 июл 2012 11:06
Самый простой вариант - найти на разборке необходимый блок
16 июл 2012 11:08
Баллы репутации: 26
8
проблема может в этом заключаться. возьми и проверь сопротивление того резистора, что правее от почерневшего, а потом сам почерневший. эталонное сопротивление будет у нормального, поскоку они вроде одинаковые. а почерневший по ходу жарился, не исключено что из-за колхозного транзистора
16 июл 2012 21:03
Как вариант завтра промеряю
16 июл 2012 21:06
блин вечером ехал обороты стали плавать немного и при включении кондея подпрыгивают до 1200 .
блин задолбала уже...
16 июл 2012 21:38
Баллы репутации: 26
так а ошибки-то есть кроме 10?
16 июл 2012 22:56
плавать обороты могут из-за пробки в ДЗ.
Почернел резюк, думается мне, когда сгорел предыдущий транзистор. Проверяй исправность.
17 июл 2012 11:14
Баллы репутации: 47
Слишком много причин.. хотя другой блок-бы я подставил, хотя-бы чисто для уверенности что дело не в нем.
По поводу оборотов - холостые ставить пробовал? С перемычкой тоже скачут? Сколько оборотов с перемычкой?
17 июл 2012 17:23
С холостыми разобрался после чистки впуска и егр за два дня от егр все засрало и он сам перестал закрываться виду чего имел лишний воздух .
Эбу я бы поставил да не нашел у кого сдернуть на время и на разборках нету .
Вперёдсмотрящий
Ткни носом как правильно все настроить точнее дпдз меня интересует и какой расход должен быть у нас на холостых и время впрыска. У меня 1.2 - 1.1 л/ч и 2.80 время впрыска.
mx-6
Теперь 16 висит постоянно , а 10 он показывает если запустить без дмрв хотя должен еще показать и 8 сам дмрв .
По сопротивлению я пробовал замерить но так нихрена и не понял на какое положение поставить эту цешку обьясни
на какое положение ее повернуть , а то я ей умею только вольтаж мерить...
17 июл 2012 17:53
Баллы репутации: 26
16 - это ты не дочистил ЕГР. ошибка означает, что шток не может передвигаться во всем диапазоне. или обрыв\неконтакт. а может просто после чистки ошибки не обнулял? 8 - да, должна быть...
для начала поставь на самое маленькое сопротивление (200 Ом). если при замере будет прочерк ( - ) - увеличивай значение. пока не получишь цифру сопротивления целого резистора. как получишь - в том же режиме тестера меряй погорельца. значение на нем должно быть таким же.
п.с. расход на ХХ правильный, обороты в норме
17 июл 2012 18:56
Баллы репутации: 47
Никогда не заморачивался если честно :)
А как ты проверял время впрыска и расход?
Что касается ДПДЗ
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?t=24487
Стр. F2-107 (622-я)
Только убедись что никто не крутил упорный винт заслонки (между ним и рычагом как раз ставится щуп), там краска должна быть заводская.
А вобще я-бы прошёлся тестером по всем датчикам и проверил что они выдают то что нужно.
Датчики положения валов конечно таким способом не проверишь - тут уже осциллограф нужен.
Также не помешает давление в рампе посмотреть.
Ну и есть вероятность умирания трамблера.. тут сложно проверить пока он присмерти.
17 июл 2012 19:20
при таком времени расход порядка 0.8 л.ч. (1.2 - это врет БК, надо вводить коррекцию).
само время +- нормальное, но в идеале должно быть ниже - 2.4..2.5мс.
у меня, например, в среднем при прогретом двигателе 2.54...2.6мс.
17 июл 2012 19:40
Все понял сниму показания отпишусь....
18 июл 2012 17:38
Проверил сопротивление на голубом почерневшем резисторе получилось так же как и на рядом стоящем (маркировка у них одинаковая) сопротивление на 200 Ом выдали оба : 03.0 .
По поводу черного перепаянного не знаю его как я понял для проверки выпаивать нужно вместе с соседним оригиналом для сравнения а паять я там опасаюсь еще сожгу чего .
Замерил датчики температуры (3 шт) в Workshop нашел показания только для одного(зеленого) .
Мерил после поездки как заглушил так сразу и замерил
зеленый 0.22
черный 1.85
маленький черный 0.06
мерил на 20к
данных на черный (2контакта) и черный (1 контакт) не нашел
блин еще навернулся датчик давления фреона просто застрелиться можно :o на улице + 38
18 июл 2012 21:34
Баллы репутации: 26
не нужно. загугли "прозвонка транзистора"
19 июл 2012 11:37
Вообщем проверил трамблер по Workshop и на контактах А и Б сопротивление 1004 а должно быть 520-580
19 июл 2012 12:17
Баллы репутации: 26
есть у кого взять для проверки трамблер?
19 июл 2012 16:21
Да но у него такое же сопротивление сравнили показания с двумя книгами и Workshop от Вперёдсмотрящего и по одной книге все совпало.
Также и с датчиком ДПДЗ по регулировке в Workshop написаны одни контакты а по книгам другие и по одной книге все сошлось по контактам и отрегулировал улучшения : перестала дергаться на малых оборотах на первой и второй и при сбросе газа и вроде движка начала работать как то мягче.
По Workshop контакты IDL и E 0.1 - 1.1 V
по книге E и VT 0.5 - 1.1 v
При полностью открытой совпадает 3.1 -4.4V
У меня получилось 0.5 - 3.7V
19 июл 2012 18:35
Баллы репутации: 26
т.е. проблема решена? но с блоком все равно что-то думай, прозвони транзистор как минимум. может тот почерневший резистор ДО замены горел, а может и ПОСЛЕ :twisted:
20 июл 2012 10:24
Да мне должны привезти блок недели через две поставлю проверю и отпишусь.....
