непонятки с новым распределителем зажигания(трамблер) | мазда (mazda) форум | 13 июн 2012 10:52
 Заголовок сообщения: непонятки с новым распределителем зажигания(трамблер) | мазда (mazda) форум
13 июн 2012 10:52
Автомобиль: 323f
Здравствуйте. подскажите мож кто сталкивался.....купил распределитель(китайский правда, но не в этом суть), а в нем(в центре крышки там где на моём стоит уголёк для контакта с бегунком) стоит на вид ПЛАСТМАССОВЫЙ шарик, который впихнут в алюминевый корпус по бокам. получается что у бегунка есть контакт только с этим шариком. цешкой прозванивал его по сопротивлению он какой то странный. то есть сопротивление то нет. я в ступоре. не сталкивался с таким. есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с новым распределителем зажигания(трамблер) | мазда (mazda) форум
13 июн 2012 15:28
Автомобиль: 323 F BA 1.5
Дружище, ты лучше скажи где ты взял китайский трамблер и за сколько???
по зарез нужен...может номер его скажешь...буду очень благодарен...
ВАЗ 21053 2006 пошла по рукам
mazda 323f 1.5 16 кл 88 л.с. 1997
13 июн 2012 16:58
Баллы репутации: 16
Есть трамблеры б\у на 323 Ф ВА. Конечно жаль, что не китайские, зато без чудо-шариков. :)
13 июн 2012 17:11
Конечно ты торгуешь,но я бы погуглил,возможно тама и есть эти самые ананотехнологии в кетае переродились,хотя надёжнее с разборки :D
13 июн 2012 18:19
Баллы репутации: 16
Не сразу сообразил, что распределитель -это крышка трамблера. Если шарик подпружиненный -значит и правда нанотехнологии. Вот и протестируете. А если не подпружинен... только одна версия -там должен стоять уголек который надо купить ОТДЕЛЬНО. :)
13 июн 2012 20:28
Китайский трамблёр - это жесть :P
14 июн 2012 08:36
Автомобиль: mazda 626
Хотелось бы фотки этого чуда :)
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
14 июн 2012 10:05
Автомобиль: 323f
я сам из Казахстана(Кустанай) у меня друг занимается запчастями вот ему поставщики где то нашли этот трамблер. Примерно 200 зеленых обошелся. взял потому что есть возможность возврата. (да и оригинал меньше чем за 800 не найдешь) но на вид он добротно сделанный и почти не отличается от оригинала....вот только этот шарик :D . Он не подпружиненный, стоит намертво там (пытался уже выковыривать :D ). фотку постараюсь завтра выложить.
14 июн 2012 10:06
Автомобиль: 323f
да и номера к сожалению на нём нет :(
14 июн 2012 13:11
dron78 писал(а):
но на вид он добротно сделанный и почти не отличается от оригинала....вот только этот шарик :D . .
Не надо подвижной контакт ставить без компенсации :pardon:
14 июн 2012 14:06
Автомобиль: 323f
вот фотка :)
P61400112222.JPG [ 188.6 | Просмотров: 4867 ]
14 июн 2012 14:17
dron78,конечно спасибо за фотку,но тем не менее,в определённый контакт входит и определённый прижим поверхностей,пока это красивый шарик-я покупать не буду,кстати и комментировать тоже-может там и в правду ананоадаптивные технологии :D
14 июн 2012 15:06
Автомобиль: mazda 626 ge
Блин ананотехнологии конечно хорошо,но если призадуматься,то не очень понятно как это будет работать,вернее сколько по времени?
Уголек понятно-он по мере стирания выталкивается пружинкой и обеспечивает прилегание к бегунку.
А шарик? Он вращается вместе с бегунком? Тогда в конце концов он должен выпрыгнуть из этой алюминиевой обоймы.
Или он как уголек стирается? тогда эта же обойма ему не даст плотно к бегунку прижаться после определенной выработки.
Как-то думать что китайцы в дешевую крышку поставят материал устойчивый к процессу износа-- не очень получается.
14 июн 2012 16:04
На некоторых бегунках сам контакт бегунка подпружиненный может за счет этого? Нада у китайцев спросить :D
14 июн 2012 16:48
Автомобиль: Nissan P11-144TD
dron78 писал(а):
вот фотка :)
А где фото трамблера?
14 июн 2012 17:11
Фсё есть,хош на мыло забулькаю?
14 июн 2012 17:12
А можно мне тоже?
14 июн 2012 17:27
да ради бога Изображение
14 июн 2012 17:48
Но это крышка, а где остальное?
14 июн 2012 17:52
Вот вот, и я о том же.
14 июн 2012 18:36
Дык-ХЗ,Я И САМ интригован :pardon:
14 июн 2012 20:09
Автомобиль: 323f
:D блиииииииииииин чё ж я купил такое :D ,
фото трамблёра не стал выкладывать потому что там ничего интересного.............там всё стандартно :D , никаких "нанотехнологий". единственно контакт бегунка действительно подпружиненный. а шарик он не вращается, он там намертво вмурован в алюминевую юбку. спасибо всем кто откликнулся. ну раз никто с таким не сталкивался, то буду наверно пытаться возвращать его. если вдруг что сам проясню, то отпишусь....вдруг кому пригодится :)
14 июн 2012 20:22
Так он не работает, или что? В чем проблема? Если трамблер по посадочному размеру бегунка не отличается от оригинала никто не запрещает в будущем заменить крышку и бегунок на другие. Сейчас то чего паниковать...
P.S. Цешкой там не надо ничего прозванивать - высокое напряжение себе дорогу найдет.
14 июн 2012 20:31
Автомобиль: 323f
по поводу крышку заменить ...........не получится, у этого трамблера .........незнаю как правильно объяснить....в крышке штырёк сбоку по которому напряжение подается с самой катушки. Вот на этом трамблёре этот штырёк на самой крышке, а на оригинале ...да и на всех отсальных(я много в инете пересмотрел), штырёк находится на корпусе трамблёра, а в крышке углубление под него. По поводу работает или нет...я как купил несмотря на сомнения тут же поставил его, ну и машина не завелась. Я чтоб не испортить товарный вид быстро снял его и поставил назад свой. Пока езжу на своем.
14 июн 2012 20:42
dron78,тыж не боись,разберись с этим чюдо-юдом,и отчётик в результате :D В конце света-будешь в почёте :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
