генератор на 626 2.2л | мазда (mazda) форум | 17 июл 2012 19:50
 Заголовок сообщения: генератор на 626 2.2л | мазда (mazda) форум
17 июл 2012 19:50
Автомобиль: Mazda 626 Coupe 2.2i
мужчины, прошу помощи! на машине пропала зарядка, сел аккумулятор в результате. проверка выявила, что генератор зарядку не давал из за того, что на ротор не подавался ток. лампочкой проверил вывод + с гены - даже на незаведенной машине с выкл зажиганием ток есть. на вводе ток отсутствует. разобрал гену, проверил обмотки - статор норм, ротор обрыв цепи (возможно я сам его и сделал, т.к. обрыв был прямо возле ввода в саму обмотку). скрутил, запаял, лаком покрыл, прозвонил и собрал гену. объясните незнающему человеку, откуда подается питание на обмотку возбуждения генератора, ибо провода идут жгутом возле двига и рассмотреть что либо не представляется возможным, и как мне подать ток на гену, чтобы все работало? Ах да, и почему не загорается контрольная лампа? если нужно будет фото - сделаю, закину. З.Ы. генератор митсубиши A2T05892. И еще вопрос - на гене присутствуют 2 контакта на фишке сбоку (возбуждение), контакт + вывод с генератора и неизвестного назначения папа сзади генератора, которая никогда не подключалась. для чего она и куда подается масса? на корпус?
 Заголовок сообщения: Re: генератор на 626 2.2л | мазда (mazda) форум
18 июл 2012 15:12
Баллы репутации: 157
щетки, РР, диодный мост. Раз обмотки уже проверены.
Контакты L, S и силовой к аккому. Контакт сзади не нужен.
viewtopic.php?t=14679 на второй странице есть схемы.
http://www.lll-c.com/FAQ/generator_p_d/ тут все разложено по полкам.
И не забываем про поиск http://yandex.ru/yandsearch?text=&surl= ... rue&lr=213
