Самодиагностика на GE FS 2.0! Проблема! | мазда (mazda) форум | 19 июл 2012 18:21
 Заголовок сообщения: Самодиагностика на GE FS 2.0! Проблема! | мазда (mazda) форум
19 июл 2012 18:21
Автомобиль: mazda 626 GE FS 2.0 дек.1991
Всем Доброго времени суток! Началось все с провалов, проверил ВВ провода, свечи..дошел до зажигания..начал выставлять, а метка прыгает...поставил перемычку TEN - GND, метка плавает 11-12...начитался в гугле, что может быть какой-то датчик клинит...а вот какой решил выяснить при помощи диагностики, но в сервисе мне как-то отказали, что мол старенькая и не подходит штекер...в общем отмазались...поставил перемычку на TEN-GND, светодиод на MEN-B+ завожу, а лампа просто горит и не хочет мне ошибки показывать :(
 Заголовок сообщения: Re: Самодиагностика на GE FS 2.0! Проблема! | мазда (mazda) форум
19 июл 2012 18:28
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
вроде к FEN надо, а не к MEN как ты написал.
Alexey12008
19 июл 2012 18:30
а к FEN она вообще молчит :(
19 июл 2012 18:31
и заводить не нужно, а просто вкл. зажигание
Alexey12008
19 июл 2012 18:35
и других вариантов нет, кроме FEN
Alexey12008
19 июл 2012 18:41
на FEN молчит, вообще не горит :( спустился, проверил - замкнул TEN GND, повесил диод на FEN и B+
машину не заводил, просто вкл. зажигание
19 июл 2012 18:53
а полярность на светодиоде соблюдаешь? + диода к + аккум.- диода к FEN разъема.
Alexey12008
19 июл 2012 18:56
да, конечно, светодиод проверял - работает...все подключил правильно ;)
19 июл 2012 20:14
может ошибок нет
Alexey12008
19 июл 2012 20:30
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
это ерунда, почти не плавает, в пределах погрешности.
Бородатый маздовод
21 июл 2012 20:55
дак, а почему тогда при снятии перемычки начинает плавать 8-16 (примерно) ?! *(
