пропали тормоза мазда 626 ge | мазда (mazda) форум | 13 июл 2012 11:44
 Заголовок сообщения: пропали тормоза мазда 626 ge | мазда (mazda) форум
13 июл 2012 11:44
Автомобиль: mazda 626 американка 1995г fs
все привет облазив весь интернет и ничего не найдя решил написать и задать пару вопросов Выручайте ,пропали тормоза на мазда 626 ge 1995года американка ,был на шиномонтаже менял колеса ,после чего отъезжая от него педаль провалилась в пол и пропали тормоза ,пару раз качнешь появляются ,после чего опять пропадают утечки жидкости не обнаружил был на яме везде сухо ,жидкость не уходит ничего ни где не горит на приборной панели что это может быть??? гтц снял поставил в него ремкомплект autofren вот код d1644 ofc щас пойду ставить незнаю в нем ли причина или может быть в чем то другом подскажите пожалуйста у кого бывало такое что может быть??? что могло сломаться ???
 Заголовок сообщения: Re: пропали тормоза мазда 626 ge | мазда (mazda) форум
13 июл 2012 11:49
Странно, неожиданно вдруг. Ставь ремкомплект, прокачивай всю систему с заменой жидкости, далее видно будет
13 июл 2012 12:34
а подскажите пожалуйста правильно ли я собрал первичный поршень вот фото а то я запутался совсем уже
13 июл 2012 12:51
Комментарий к файлу: вот он
P130712_13.22.jpg [ 176.29 | Просмотров: 3453 ]
13 июл 2012 17:26
поставил я тормозной цилиндр на место, прокачал ,вроде бы даже и порадоваться успел поехал вроде появились тормоза через 5 минут пути засвистело в правом заднем колесе что то и тормоза опять пропали :( потом и свист пропал :D
13 июл 2012 17:27
короче в воскресенье в сервис поеду пусть глядят потом отпишусь=))
13 июл 2012 22:35
А вот это самое правильное решение :)
22 июл 2012 15:10
короче поменял я главный тормозной прокачал всю систему тормозов по прежнему нет пару качков есть потом опять нету :cry: запарился уже ничего не получается желание разбить ее битой =(((
22 июл 2012 16:13
необщительные вы тут все смотрю поехал я в сервис !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
25 июл 2012 10:51
съездил в сервис и проблема тут же решилась оказалось на штамповке которую я поставил чуть меньше ступичное отверстие на 2 мм мастер сказал что тормозной диск гулял изза этого вручил мне напильник и говорит сточи чуток чтоб колесо хорошо одевалось плюсом перебрал задние суппорта на правом колесе закисла направляющая еле еле с усилиями нам удалось ее снять ,и высверливал штуцер он был обломан в итоге тормоза теперь есть и нормальные =)))
