Тяги стабилизатора на 626GE "Косточки" | мазда (mazda) форум | 22 сен 2004 16:01
 Заголовок сообщения: Тяги стабилизатора на 626GE "Косточки" | мазда (mazda) форум
22 сен 2004 16:01
Ув. Маздоводы. Все мы знаем, что тяги стабилизатора "косточки" это отнюдь не сильное место у "МАШКИ". Оригинал стоит дорого, а слухи о том, что у КИА КЛАРУС они такие же как и у 626ой GE, так и хотят что бы я их поставил.
Подскажите, есть ли у кого опыт взаимозаменяемости косточек, на вышесказанных моделях.
Спасибо.
22 сен 2004 17:01
в общем разобрал я эти кости . вся фишка в том что у оригинала внутренний шарик железяка потому и ходит он хорошо, а на леваках пластик. я не знаю как народу, а мне однажы от кларуса подсунули как раз пластмассу. недолговечно. счас покупал корейски тоже, но железные уже. а так их полным полно, зачем обязательно от кларуса.
23 сен 2004 03:52
Себе ставил от Кларуса I 1997 года оригинальные, покупал в EXIST: перед- 10$, 14$; зад - 9$. Задние почему то были короче стоявших на 1 см, но подошли. Отмотал тысяч 12, пока всё нормально.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
23 сен 2004 09:46
Тоже менял не так давно все четыре, покупал в Exist маздовские, но не родные, стоят недорого (точно не помню), пока проехал около 10 тыс., все нормально.
23 сен 2004 12:09
У нас в Таллинне, маздовские на передок стоят 22$, а к задним ещё не приценивался.
23 сен 2004 12:15
Кстати, менять их не так просто, как кажется. Мне пришлось все четыре болгаркой вырезать.
23 сен 2004 14:07
Dva-baksa, у более-менее приличных "косточек" шаровые пальцы имеют в основании, у самого пыльника, проточку специальную под ключ, чтобы при откручивании гайки удерживать палец от проворачивания. А если такой проточки нет - тогда да, болгаркой самое то.
23 сен 2004 14:14
Михаил А., проточки-то были, только это не помогло. А болгарка - она и в Африке болгарка...
23 сен 2004 19:33
так всё и есть, даже если открутить удастся одну гайку, то вторую вряд ли. :(
23 сен 2004 22:32
ДА, БОЛГАРКА ФОРЕВА :!: Нижнюю часть передних от...чил дур-машинкой, а верх отломал, и зажав шарик 2-м номером (бобкой), открутил гайки. Задние спилил ножовкой по металлу. Пока менял, у всей Мазда-компани уши горели...
У моих были в шпильках под шестигранник на 5. Обошлись :mad: , как вдоль забора, хотя пол-литра ВДшки вылил...
24 сен 2004 10:21
Михаил А., у родных нет проточек, только под шестигранник, нижнюю гайку практически всегда невозможно отвернуть и болгарка, крйняк дрель.
24 сен 2004 11:28
Я менял уже три!! раза передние - нифига они не ходят (до 5000 т.км.) по питерским дорогам :( . И принял я радикальное решение (может и не совсем правильное) - сделали мне пацаны в сервисе две скобки (ну типа теже тяги, но без шарниров) и поставили :shock: . Ни каких вредных последствий не заметил (пока), машинка стала чуть чуть меньше крениться на виражах.
Вот такие пироги........
P.S. Повторять мой эксперимент пока не советую - ещё не обкатал девайс, может чего отвалиться из-за этого :lol: :lol:
24 сен 2004 11:45
2Михаил GE : Конечно отвалится... Ведь они еще и на кручение (по оси шпилек) работают. Так что может разбить: отверстия в кронштейне рычага (или отломать кронштейн) и стабилизаторе; резинки стабилизатора. Ну и менее значительная - поломается
девайс
. :lol:
24 сен 2004 11:46
ну нифига себе ты придумал... так ты бы лучше вообще снял...
24 сен 2004 12:06
2Rus : Сам стабилизатор тонкий и на кручение он работает (теперь) :lol:
2stas : Если снять - голяк будет - можно и с дороги убраться :lol:
24 сен 2004 12:12
После того как передняя "КОСТЬ" меня в конец дастала, я её снял. И сразу же почувствовал разницу. При повороте руля, даже на маленькой скорости при затяжном повороте, чувствуешь. Как руль сначала поворачивается плавно, и вдруг появляется рывок, котрый как бы сам продолжает поворот рулевого колеса.
После установки новой "косточки" назад все рывки прекратились.
24 сен 2004 12:28
ладно не бум спорить, а че они у тебя разбиваются так мощно? откуда нагрузка на них такая немерянная?
24 сен 2004 13:43
наверное сами стойки г........
(разные покупал :( )
24 сен 2004 13:51
И вообче, есть у кого опыт присабачить вместо них что-нибудь из отечественных резинок + самодельная конструкция?
26 сен 2004 00:52
2Михаил GE : Я имел ввиду кручение по оси шпильки "косточки" . На рис. показаны: красными стрелками -вращательные движения эл-ов "косточки"; синими - поступательные движения рычага и стабилизатора.
Если поставить жесткую конструкцию, то неподвижность (красные стрелки) будет компенсироваться деформацией конструкции, и что-нибудь отломится в итоге...
2.jpg [ 197.04 | Просмотров: 4451 ]
26 сен 2004 00:54
Да, насчет
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =5&qid=112
