Топливные трубки Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум | 04 авг 2012 19:22
 Заголовок сообщения: Топливные трубки Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
04 авг 2012 19:22
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Добрый вечер. Не подскажете точную длину магистральных трубок (Основная и возвратная) на GE? Померить точно не вышло, нужно снимать трубку..
И ещё - диаметр, как я понимаю, 8 mm для Main и Retun и 7мм для трубки вентиляции (абсорбера)?
Mazda 626 GE '92. 2.0 FS.
 Заголовок сообщения: Re: Топливные трубки Mazda 626 GE | мазда (mazda) форум
05 авг 2012 22:39
Автомобиль: 626 ge fs
На старом рынке Маршал на северном есть отдел где делают трубки.У них есть каталоги, приедешь туда прямо при тебе изготовят.Делал себе там тормозные,думаю топливные тоже делают.
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
05 авг 2012 23:05
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Подскажите каким образом можно восстановить тормозные трубки, если предыдущий хозяин - мудак отпилил их и заглушил на уровне задних сидений, т.е. у машины сейчас нет задних тормозов.
05 авг 2012 23:42
Каталогов на топливные трубки нет, походу. Так вот: основная трубка около 210 см, возвратная 220, трубка абсорбера общей длиной более 350 см, и диаметр её не 8, в отличие от предыдущих, а 6,5, но я сделал её из двух частей, 220 + 120, т.к. проводить такую длинную очень тяжко.
P.s. на днях выложу полный отчёт о ремонте всей топливной магистрали, включая трубки вентиляции бака. :)
Как вариант - конец в конец соединить тормозным шлангом, сильно ужав хомутами. Но без развальцовки это будет недолговечно, думается мне.
06 авг 2012 11:50
Автомобиль: 626 GE FS 2.0
померить длину и купить новые, чтобы не было не каких не штатных соединений - это все таки тормоза и от них зависит твоя безопасность
ЛуАЗ -969М -продан хрен засадишь
Nissan Bluebird T-12 -продан со слезами
BMW 524TDA E34 -продана бешенный дизель
Mazda 626 2.0 FS GE -востанавливаю и езжу
06 авг 2012 12:28
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
martens81, делай как я делал, здесь картинки.
Бородатый маздовод
06 авг 2012 19:42
Супер! Осталось найти где у нас трубки и соединители продают. Спасибо за наводку!
