ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ EGR | мазда (mazda) форум | 06 авг 2012 22:23
 Заголовок сообщения: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ EGR | мазда (mazda) форум
06 авг 2012 22:23
Автомобиль: mazda626
ВСЕМ читателям привет,вчера снял впускной коллектор чтобы заменить прокладку ну и прочистить каналы EGR чтобы восстановить ее.все прочистил была полная Ж,все вакуумные трубки(железные)заменил на другие из нержавейки,собрал все правильно, завел, при разных оборотах клапан EGR не открывается то есть нет вакуума на него чтобы мембрану поднять вот и возникает вопрос у меня к вам что за него отвечает могут ли не работать 2 клапана которые находятся над геной куда сходятся все трубки и 2 фишки черная и оранжевая?подскажите пож-ста!
 Заголовок сообщения: Re: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ EGR | мазда (mazda) форум
06 авг 2012 23:59
под нагрузкой он, по моему, после 4000 открывается
07 авг 2012 15:50
А не закрываться он должен при 4т?я газу давал по-моему даже больше чем 4т он молчит,одной рукой газ а другой проверяю и нихрена,рукой мембрану поднимаю начинает раб с перебоями но это на холостых значит газы идут в систему.вот я думаю на(как их правильно)соленоиды что они неисправны,ошибок нет.
07 авг 2012 18:10
Баллы репутации: 26
вот тут развернуто про систему ЕГР в Мазда
а под заголовком "Клапаны EGR (рециркуляции отработанных газов, ошибка 28, 29)", вот тут описано как проверить соленоиды ЕГР. то что нет ошибок говорит лишь о том, что электрочасть соленоидов исправна. короче, если проверишь соленоиды как написано, и окажется что с ними все ок + нет ошибок - значит ЕГР у тебя работает
07 авг 2012 23:43
MIXEY 1985
Если на ХХ открыть клапан полностью - двигатель заглохнет. При неплотном закрытии клапана будут заниженные, нестабильные обороты ХХ.
Клапан открывается когда под нагрузкой гашетку давишь, именно когда большая нагрузка и обороты. Но точнее сказать не могу - сам забыл цифры..
08 авг 2012 14:46
mx-6
Спасибо за ссылки нужно проверить.orion777 я для проверки открыл рукой мембрану на хол ходу ее начало колбасить,оставил руку на мембране а другой рукой газу давал но мембрана на месте.спасибо что подсказываете куда капать.если не ошибаюсь при 2500 об он должен открыться а при 4т закрыться.
08 авг 2012 23:48
Баллы репутации: 26
не правильно. клапан открывается под нагрузкой примерно на 1500 и закрывается примерно на 2300. на ХХ он не работает, можешь сколько угодно давать газу и держать рукой...
