Проблемы с АКПП рычаг выкидывает с положения D в положение N | мазда (mazda) форум | 13 авг 2012 18:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП рычаг выкидывает с положения D в положение N | мазда (mazda) форум
13 авг 2012 18:11
Автомобиль: mazda protege5
Всем привет, столкнулся с таким недугом на авто Мазда Протеже5 JM1BJ245531170568; коробка автомат с типтроником, рычаг сам по себе выбивает с положения D в положение N, а типтроник воще не работает на понели загорается АТ. Не могу понять при каких условиях выбивает ручку, думал что на кочках, но в итоге и на идеальном шоссе эта неисправность тоже актуальна! радует одно что не так часто проявляется, но все же очень беспокоит и настораживает!!! Кто сталкивался с такими синдромами под скажите в каком направлении искать неисправность!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АКПП рычаг выкидывает с положения D в положение N | мазда (mazda) форум
13 авг 2012 19:46
Имеем неисправность как минимум фиксатора селектора. Имеет смысл показаться на станцию по ремонту АКПП. Самолечение может усугубить ситуацию
14 авг 2012 09:20
а на сколько это серьезно??? и что примерно это будет стоить в автосервисе? на свой страх и риск с этой поломкой съездил на украину! :)
14 авг 2012 14:32
Может просто фиксатор (лапка пружина ролик) но разбирать придётся и вынимать гидроблок тоже так что есть над чем подумать, хотя в принципе ничего сложного. Главное, это правильно собрать после разборки
15 авг 2012 12:55
за глянул знакомый моторист, и заметил что большой люфт между передачами N и D...
